Win7 bezieht per DHCP Relay keine IP
DaveStar
Juli 2004
Hallo ForumBase :)
Folgende Situation:
Eine Person hat einen Kabelinternetanschluss mit einem Kabelmodem.
Zusätzlich hat sie einen DSL WLAN Router.
Da dieser DSL Router natürlich so gebaut ist, dass er für eine DSL Verbindung routet, muss er umkonfiguriert werden und zwar in die 'Bridge Mode'. Damit verliert er seine Routing (NAT, DHCP) funktionen und wird quasi zu einem reinen Switch mit WLAN (daher nenne ich ihn in Zukunft 'Switch').
In diesem Falle fungiert das Kabelmodem nun als DHCP Relay, sprich es verteilt externe IPs (also keine 192er) an alle Geräte, die am 'Switch' hängen. (Das Kabelinternetabo beinhaltet das Recht auf mehrere externe IPs)
Nun klappt soweit alles, die meisten Geräte die per Ethernet oder WLAN auf den 'Switch' verbinden kriegen anstandslos eine externe IP zugewiesen.
Ein Notebook (Win 7) macht jedoch zicken. Wenn man es per WLAN oder Ethernet auf den 'Switch' verbindet, klappt zwar die Verbindung zum 'Switch', aber es wird keine externe IP zugewiesen. Weitere Tests zeigen sogar, dass dieses Gerät selbst dann keine IP zugewiesen bekommt, wenn man es direkt ans Kabelmodem anschliesst.
Nun ist es aber keinesfalls so, dass dieses Notebook generell nicht in der Lage wäre, per DHCP eine IP zu beziehen. Es ist nämlich entsprechend konfiguriert und wenn man es an einen richtigen Router anhängt, kriegt es von diesem anstandslos eine 192er IP. Nur eben vom Kabelmodem (DHCP Relay) bekommt es keine, obwohl alle anderen Notebooks (getestet mit einem XP und einem Vista Notebook) eine kriegen.
Zusätzliches Detail: Verbindet man das Win7 Gerät per WLAN oder Ethernet zum 'Switch' (oder vermutlich auch direkt zum Kabelmodem) erscheint im Netzwerkcenter eine weile lang der Status 'Netzwerk identifizieren...' und schlussendlich wird es dann als 'Nicht identifiziertes Netzwerk' deklariert.
Übrigens: Das Problem wurde dann dadurch gelöst, dass der 'Switch' ganz einfach durch einen normalen Router ersetzt wurde. Es geht hier also nicht primär darum eine Problemlösung zu finden, die zur funktionierenden Internetzugang führt (denn dieser ist bereits gewärhleistet) sondern es geht mir vor allem aus 'technischem Interesse' darum, herauszufinden, was da schiefgelaufen ist beim ursprünglichen Veruschsaufbau. Denn wie gesagt: An sich war dieser korrekt... alle Geräte ausser der Win7 Laptop haben damit funktioniert.
Bin auf eure Meinungen gespannt!
Irgendeine Security Software wie Norton 360 installiert?
Manchmal muss mann einem Netzwerk erst vertrauen
Es ist ein VirenScanner von Kaspersky installiert. Ob dieser auch eine Firewall beinhaltet, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber falls ja, dann hätte diese Software doch mit Sicherheit nachfragen müssen, ob dem Netzwerk vertraut werden soll, anstatt kommentarlos das Beziehen der IP zu verhindern, meinst du nicht?
Was mich allerdings auch verwundert hat: Win7 hat zu keinem Zeitpunkt nachgefragt, ob es sich um ein öffentliches oder ein privates Netzwerk handle, sondern es automatisch als öffentlich deklariert. Normalerweise müsste es beim ersten Verbinden doch fragen, oder irre ich mich?
Das is soweit alles richtig was du vermutest,muss leider auch mit dem "problem" kämpfen,
Habe hier auch Kabel Deutschland das Breitbandmodem an nem Dlink DIR 615(war im "set" dabei) und mein PC verbindet sich über den router mit dem modem,es wird im Such fenster zwar Dlink/Pre++++ Angezeigt allerdings nach der verbindung versucht windows dauernd das netzwerk zu identifizieren,auch ich hab Kaspersky drauf,liegt evtl daran ?
Früher hat es ohne probleme verbunden und das netzwerk als Heimtnt erkannt heute aber nimmer,aber ich ab auch keien "nachteile" daran stört halt nur..
Mhm, dein Fall ist aber wohl nicht ganz das selbe, Concept2.
Habe dem Problem auch schon fleissig hinterhergegeoogled, aber nichts hilfrecihes gefunden. Entweder wird in den jeweiligen Foren schlicht keine Lösung gefunden, oder erstaunlich oft war es dann irgend ein Hardwaredefekt (Netzwerkadapter, Kabel, Switch, ...) aber das sollte hier ja nicht der Fall sein, da die Hardware ja in anderen Konstellationen perfekt funktioniert.
