Win7 Ordner lassen sich nicht mehr löschen
ko11
Sep. 2004
Ordner und Dateien lassen sich nicht mehr korrekt löschen.
Ich habe Windows 7 Home Premium
Habe in letzter Zeit des öfteren festgestellt, dass Ordner und Dateien nicht ordnungsgemäß gelöscht werden.
Lösche ich einen Ordner ist der Inhalt weg, aber der Ordner noch vorhanden.
Dieser leere Ordner lässt sich nicht löschen.
Beim erneuten Löschen des leeren Ordner bekomme ich die Fehlermeldung
"Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da die Datei im Windows Explorer geöffnet ist".Diese Meldung trifft aber nicht zu.
Manchmal, durch aktualisieren oder neu starten vom Dateimanager ist der Ordner verschwunden, wobei auch das nicht immer funktioniert, so das nur ein Neustart das Problem beseitigt.
Windows 7 Home Premium, alle Updates,
Virtueller Speicher auf F:\
Temp und Eigene Dateien auf D:\
Bitte um Hilfe.
MfG
Tach,
hast Du auch alle versteckten Dateien anzeigen lassen?
Es gibt auch ein Tool namens "Unlocker" das Dir helfen könnte.
Gruß Otzelot666
Also wahrscheinlich ist, dass halt irgendwas den Ordner noch blockiert - könnte eventuell ein Viren-Scanner sein... zeigt Unlocker den Prozess an, der blockierend wirkt? Das wäre dann sehr nützlich - schließlich sollte die Ursache bekämpft werden...
@Botzi1985: Rechte dürften dieses Verhalten kaum verursachen...
bei mir macht win7 alle dateien schreibgeschützt obwohl unter eigenschaften kein häckchen steht, jetzt kann ich jedes dokument was ich öffne immer unter einem anderen namen speichern, und das jedes mal wenn ich eine datei von aufmache
und dazu gibt es, dass wenn ich im explorer rechts klicke und auf neu gehe, hab ich da nur ordner zur auswahl, kein doc Dokument oder textdatei
und das beste, nach einer neuinstallation bleibt das so
windows ist eben ein rätsel für sich
Ok, willst du dass man dir hilft oder ging's nur drum, um gegen Windows zu flamen?
Bei ersterem würd ich einfach einen neuen Thread machen, denn mit dem Thema hier hat dein Problem gar nichts zu tun - und dann würde ich es auch ausführlicher schreiben...
Selbstverständlich möchte ich, dass man mir hilft, habe ich auch geschrieben.
Einen neuen Thread machen, ich weiß nicht wie und wo hin, dachte es währe unter Win7 richtig.
Alle Eure Vorschläge und Tipps bis jetzt habe ich gemacht und kontrolliert, ohne Erfolg.
Seltsam ist, dass der Fehler mit der Zeit erst aufgetreten ist.(In letzter Zeit)
Mittlerweile tritt der Fehler vereinzelt auch bei Freunden auf.
Bitte um Hilfe
@ko11: Das, was du von mir zitiert hast, ist doch offensichtlich nicht an dich adressiert gewesen, also der ganze Post... Kontext beachten :-)
Was für Dateien liegen denn da in den Ordnern? Also eher Videos, Musik, Programm-Dateien, ... oder vollkommen egal?
@cruzero: Zitat:"AmoK DelayDel ist ohne Installer erhältlich, sodass für das Löschen einer Datei nicht gleich wieder neue Registry Einträge entstehen, die das Betriebssystem verlangsamen."
Bei einer solch tollen Erklärung zum Thema Registry verlangsamt OS würd ich diesem Programm bzw. seinen Machern doch eher skeptisch gegenüberstehen.
also es sind ganz unterschiedliche Ordner und Dateien auf einer Internen Platte, die ich zum speichern und sortieren benutze
Originale- / umbenannt- / selbsternannte-Ordner
mit: *.mp3 / *.mkv / *.avi / *.mpg / *.mts / *.jpg / *.bmp / Dateien, also alles Mögliche.
Seltsam ist das nach einem Neustart von Windows, 1-3 mal das löschen funktioniert, danach ist wieder ende.
Mir geht es nicht darum, mit irgendwelchen Zusatzprogrammen wie Oben vorgeschlagen, Dateien und Ordner zu löschen, mir geht es auch darum die Ursache zu finden.
Ich könnte eine Neuinstallation oder ein früheres Image herstellen, nur das bringt keine Lösung des eigentlichen Problems.
Bitte um Hilfe
MfG
Otzelot666
Warum liest Du meine Beiträge nicht richtig. Deine beiden Fragen sind doch erledigt.
Versuch im abgesicherten Modus.
Ich habe doch im Beitrag #11 geschrieben:
Wenn ich im abgesicherten Modus testen soll, muss ich doch zwangsläufig einen Neustart machen, somit ist diese Frage doch schon beantwortet.
MfG
ko11 schrieb:
Otzelot666
Nein sind sie nicht. Also keine Ahnung warum du ihn anstachelst......
Du hast weder gesagt dass du die versteckten Dateien ANZEIGEN lässt, noch dass du es mit Unlocker probiert hast. Schäm dich...
@Lunerio: ko11 kommt mir ein wenig verplant vor muss ich sagen... für ko11 sind eh alle Fragen schon beantwortet...
@ko11:
Wenn Denken nicht die eigene Stärke ist, sollte man es manchmal den anderen überlassen. Mit der Neustart-Argumentation, wie du sie hier anführst, kann man dein ganzes Problem ja "lösen" - schließlich geht jeder Rechner-Benutzung ein (Neu)start voraus...
Falls du es nicht kapierst: Ich meinte nicht dass du die Ordner im abgesicherten Modus löschen sollst, sondern ob sich im abgesicherten Modus das selbe Verhalten zeigt. Ich hab oben schon geschrieben dass es mir nicht um die Symptombekämpfung (Nicht-gelöschter Ordner) sondern die Problembekämpfung geht, aber für dich scheint es ja schon Probleme zu machen Beiträge in einem vernünftigen Kontext zu sehen... (wie #7 sehr eindrucksvoll zeigt...)
Ich hab gefragt "was ist wenn du im abgesicherten Modus bist" und nicht gesagt "lösch diese Ordner doch einfach im abgesicherten Modus".
Wie soll man bitte die Ursache rausbekommen, wenn du nichts beantwortest?
Also mir isses hier zu anstrengend...
wenn die Explorer Shell noch geöffnete Handles(Shell Extensions) auf den Ordner hält, werden zwar oft die Dateien gelöscht aber nicht der Ordner selbst. Programme wie Unlocker, Amok DelayDel sind oft nicht nötig.
Taskmanager öffnen - Explorer.exe Prozess beenden - die CMD.exe über "Neuer Task" starten und dort dann eingeben:
RD /S "X:\Verzeichnispfad\Ordnername"
danach kann man die Shell wieder starten. Das funktioniert auch im "Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung", da hier die Shell noch nicht gestartet ist.
@frogger9: Die Mühe, den Thread wenigstens halbwegs zu überfliegen, hast du dir nicht gemacht oder?
Und ein Handle ist keine Shell Extension.
Hallo zusammen
Ich hab auch ne frage zum thema. ich wollte die ordner "Programme" und "Programme(x86)" löschen da ich sie auf der zweiten festplatten partition auch habe. nun meldet er aber immer dass dieser ordner von einem programm gebraucht wird. kann man das irgendwie umgehen mit einem programm oder nachsehen von welchem programm es angeblich gebraucht wird????
Danke für eure hilfe
mfg jonny
jonny530 schrieb:
Hallo zusammen
mfg jonny
Tach,
Du kannst (solltest!) auf keinen Fall die "Programme" und "Programme(x86)" löschen die zum laufenden OS gehören. Prüfe das erstmal.
Gruß Otzelot666
Botzi1985 schrieb:
Eventuell ein Benutzerkonto gelöscht mit dem die Ordner erstellt wurden ?
Nun verfügt der aktuell angemeldete User nicht mehr über die nötigen Rechte ?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/unlocker/
Du bist doch der größte Spast! Ohne scheiß, ich beleidige sonst niemanden in Foren, aber unter deinem Link findet man ein Programm, was einem 1000 andere Programme mitinstalliert -> mehrere Defender Warnung miteingeschlossen!
Tzzzz... ComputerBase ist echt was für dumme Skript-Kiddies!
LMAA!!!
