Windows 7 neu aufgesetzt und 1080p Filme ruckeln (Vorher nicht)
IckeDitteDa
Sep. 2010
Ich habe mein System neu aufgesetzt und Filme ruckeln nun in 1080p, was sie vorher nicht getan habe,auch im VLC Player.
Ich habe alles installiert, alle Treiber, Chipsatz, aber was könnte das sein ?
Ich werde aus dem Rechner in keinster Weise schlau.
Liebe Grüsse
AMD Phenom II X4 965
8 GB 1333 RAM
64 Bit Win
Graka GTX 560 Ti OC
System neu aufgesetzt wegen Mobo Wechsel und SSD jetzt als Betriebsfestplatte. Naja und ruckelt :( Vorher ging das.
mkv meist.
K-Lite Codec Pack brachte auch keine Besserung.
Installiere mal den Grafiktreiber von mir und schau mal in den Gerätemanager.
Habe jetzt auch manuell den Chipsatz Treiber gesucht... Mal eben installieren, neustarten und gucken..
Beides brachte NIX !
VLC braucht keine Codecs, vor allem nicht für mkv-Dateien. Nur so, bevor du dir den PC mit lauter Codecpacks zuhämmerst.
Hast du bei VLC mal unter den Eigenschaften der Videoeinstellungen auf OpenGL gestellt? Hat bei einem Freund mal geholfen.
Weiterhin viel Glück.
Haste jetzt mal in den Gerätemanager geschaut?
Wenn da noch treiber fehlen, dann kann es daran liegen!
Die CPU bleibt deshalb im Idle weil im Normalfall die GPU das dekodieren übernimmt.
Meine Vermutung wär mal das du 1080p24 abspielen möchtest aber dein Monitor z.B. auf 75Hz eingestellt ist, das muss dann zwangsläufig ruckeln, man sollt immer ein vielfaches der Frequent auswählen um Videos ruckelfrei abzuspielen, im Fall von 24Hz wär das dann 48, 72, 96 usw., bei 25/50Hz Videos dann eben 25, 50, 75, 100.
