\windows\system32\config\system zu groß
fire99
Cadet 1st Year
Juli 2007
ich bekomme beim booten die Meldung
Windows - Geringe registrierungsquote
Das System hat die maximal zuläßige Registrierung erreicht. Weiter Speicheranforderungen werden ignoriert.
hab schon die die datein aus dem system volume geholt, (da waren alle einstellungen weg) dann wiederhestellungpunkt wie beschrieben eingespielt.
aber das hat nicht geändert.
Hab RegisterySizeLimit hochgesetzt, aber die Fehlermeldung geht nicht weg.
ich vermute das es an \windows\system32\config\system liegt.
diese Datei ist 187MB groß, auf anderen systemen ist sie ca 4MB.
Wie bekomme ich die wieder klein?
(komprimiert ist sie ~3MB, also viel inhalt kann sie nicht haben)
(Was ich so gefunden hab bezieht sich meistens auf 2000, oder geht davon aus das die datei fehlt, aber das hat mir alles nicht weitergeholfen)
System:Windows XP home, SP2, aktuellen patchzustand.
2GB RAM, AMD 3200+
RegistrySizeLimit den wert hab ich angelegt, erst auf 256MB dann auf 512MB, brachte aber keine Änderung.
Auf Viren hab ich mit Bitdefender durchsuchen lassen und nichts gefunden.
auf spybot hab ich auch durchsuchen lassen, war alles negativ.
der Fehler ist kurz nach dem Windowsupdate letzten Monat aufgetreten.
die Firewire schnittstelle hat seitdem auch probleme, die beiden Ethernet funktionieren aber, nur DNS gibt etwas probleme.
hatte heute mal cclean ausprobiert, das hat aber auch nichts geholfen.
Vielen Dank das hat geholfen.
Die SYSTEM datei ist um 184MB kleiner geworden auf 3,4MB. und die Fehler meldung in beim Booten nicht mehr gekommen.
