WLAN Ausbau über 4 Stockwerke
Blauberge
März 2020
ich habe ein Frage zur Bereitstellung eines stabilen und schnellen WLAN Netzes in einem EFH mit 4 Stockwerken (aka "Wohnturm").
Ausgangssituation:
Internet per Vodafone Kabel 1GBit/s mit FritzBox 6670 im Keller
Telefon: DECT-Station im EG, per Kabel mit FB verbunden.
WLAN im Haus: KG aus FB, andere Stockwerke per Powerline (devolo)
Upgrade jetzt:
Wir haben alle Wohnbereiche mit LAN-Doppelsträngen (Cat7) und Dosen ausgerüstet (2xEG, 3xOG, 1xDG).
Im Keller steht neben der FB ein Patchpanel, ein Switch (TP-Link TL-SG1016DE), und eine NAS. Hier steht auch ein Solarkraftwerk, welches über den Gastnetz-Anschluss (Kabel) der FB mit dem Internet verbunden ist.
Ziel:
Versorgung von EG,OG und DG mit WLAN, das schneller und stabiler ist, als es die devolo-Teile schaffen. Das WLAN der FB im Keller soll bleiben. Idealerweise 3 APs, die beweglich sind (keine Wand-/Deckenmontage), leise (keine Lüfter) und eine Stromversorgung via Netzteil bieten (PoE wäre grundsätzlich möglich, aber nicht gewünscht). Backbone über LAN und den Switch (1Gbit). Konfiguration über PC/Browser möglich, nicht nur über eine App. Keine versteckten Kosten für Cloud-Abo-Gebühren. Budget: max 600€ für 3 APs
Was wir (erstmal) nicht brauchen ist:
IoT/SmartHome (außer die Solaranlage, die ist aber versorgt), IPTV.
Was schön wäre, aber nicht zwingend: 2.5GBit Ethernet Ports, um später aufrüsten zu können (die FB hat schon einen 2.5GBit Port, aber NAS und Switch sind noch Gigabit-Tech). WiFi 7. Ein WLAN Gastnetz.
Irgendwie finde ich nicht das Gerät, welches hier optimal passt. Folgende Geräte sind auf meiner Liste, haben aber immer Eigenschaften, die ich eigentlich nicht will:
TP-Link Deco 75XE (Pro): Konfiguration nur über App. Wegen Routerfunktion Betrieb gemeinsam mit WLAN der FB wohl schwierig (?)
TP-Link Deco BE65: wie oben und (noch) knapp über Budget, Lüfter ?
Zyxel NWA 130 BE: Für Wandmontage vorgesehen
AVM Repeater 3000/6000: Die würden an sich passen, Preis/Leistung aber eher schlecht (6000er: nur WiFi 6 für 200€)
Für einen Tipp, welche Access Points noch in Frage kommen oder für Erfahrung mit dem Betrieb von TP-Link Deco Geräten an einer FritzBox wäre ich super dankbar.
blauberge
Naja, jedes Geschoss mit einem Lananschluss versorgen und dort jeweils zentral AccessPoints oder als AccessPoints konfigurierte Router vorsehen. Letztere Variante wäre zu bevorzugen, weil diese dann auch als Switch fungieren und zusätzlich zum Wlan auch ihre Lanports zur Verfügung stellen. Und da die Geschosse offenbar schon mit Lan ausgestattet sind, wäre das die beste Variante. Von Powerlan würde ich absehen, denn das ist nicht wirklich eine gute Lösung, versorgt zusätzlich auch die gesamte Umgebung mit Deinem Netz und ist sehr empfindlich gegenüber Störeinflüssen, die von jedem Elektrogerät auch ausserhalb Deines Hauses ins Netz eingebracht werden können.
Reaktionen: Sinatra81 und JumpingCat
Deine Voraussetzungen sind ja fast schon als ideal zu bezeichnen.
Selbst habe ich gute Erfahrungen mit dem AVM-Repeater/AP 3000 gemacht und mache sie weiter.
Stabiles und schnelles Wlan hin zur FB 7590ax.
3 Stück davon für zirka EUR 145,- das Stück passen ins Budget.
Das sollte klappen.
Ich würde eher bei DrayTek/Lancom/MikroTik/Sophos/Ubiquiti schauen...
Reaktionen: JumpingCat
Ich würde 3x FRITZ!Repeater 3000 AX nehmen (ca. 150 €/Stk.). Dann kannst du das als Mesh in der Fritzbox einrichten und hast einen Punkt, an dem das Hausnetzwerk eingestellt wird. Gast WLAN kannst du dann genauso lassen, wie es ist.
Wenn du den FRITZ!Repeater 6000 (ca. 200€/Stk.) nimmst, hast du noch einen 2,5 GBit Port dabei. Wobei mit 1GBit/s im WLAN reichen würden (deshalb finde ich WIFI 7 im Moment auch nicht wichtig). Aber das muss jeder für sich entscheiden, welche Geschwindigkeit im WLAN benötigt werden.
Blauberge schrieb:
Könnte zu wenig sein, das erzeugt oftmals nur einen Grundversorgung mit 2,4 GHz. Wenn dann müssten die WLAN-Access-Point in die Lümmelecken. Ansonsten zusätzlich 5 GHz in den Lümmelecken. Aber das kann man selbst ausmessen …
Blauberge schrieb:
Abgesehen davon dass ich den FRITZ!Repeater 3000 AX und 6000 für Schnäppchen halte, wäre mein Tipp auf den
  • FRITZ!Repeater 1200 W7 zu warten. Ansonsten Wi-Fi 7 an der FRITZ!Box abschalten und
  • FRITZ!Repeater 1200 AX. Ansonsten Wi-Fi 6 an der FRITZ!Box abschalten und gebrauchte
  • FRITZ!Repeater 1200, also ohne W7 und ohne AW, also die Wi-Fi 5.
Das reicht erstmal Dicke aus. So kannst Du Erfahrungen sammeln. Und dann irgendwann hochrüsten.
Blauberge schrieb:
Du meinst Standgerät? Dann FRITZ!Box-en im Modus IP-Client, also
  • Wi-Fi 5: FRITZ!Box 7520, 7530 oder 4040
  • Wi-Fi 6: FRITZ!Box 4050, 5530, 6660 Cable
  • Wi-Fi 7: FRITZ!Box 6670 Cable, 7690 über EasyBell …
So bekommst Du kein HD-Voice.
Du kannst auch WLAN-Router nehmen und die dann in den Modus „Access Point“ (AP), „Bridge“ bzw. „IP-Client“ versetzen. Dann landest Du bei so Gurken wie dem ASUS ZenWiFi BD4, die kein 6 GHz, keine vier sondern nur zwei Spatial-Streams in jedem Band, und keine 240 MHz sondern nur 160 MHz breite Kanäle bieten, also das absolute Minimum, um sich überhaupt Wi-Fi 7 nennen zu dürfen. Ich würde das mit Wi-Fi 7 wirklich hinten anstellen.
Reaktionen: sthyen
Vielen Dank für Eure Tipps! Gibt es evtl. noch jemand mit Erfahrung bei Betrieb von "Deco" Geräten (z.B. TP-Link Deco XE75 oder BE65) an einer FritzBox, bei der das WLAN nicht abgeschaltet wird?
Dann hast Du kein Gast-WLAN; jedenfalls ist mir noch kein Deco mit Multi-SSID-Unterstützung über den Weg gelaufen. Die Decos haben nur dann Gast-WLAN, wenn Du die als Router laufen lässt. Das bedeutet, dass Du das WLAN an der FRITZ!Box abschalten musst, also dort auch ein Deco hin muss.
Warum denn nicht den ASUS ZenWiFi BD4? Der könnte Multi-SSID und damit Gast-WLAN bietet, muss man ausprobieren. Auf jeden Fall keine App nötig. Das mit dem Gast-WLAN ist der Knackpunkt bei Deiner Aufzählung. Wenn Du keinen FRITZ!-Produkt verwenden willst, brauchst Du ein WLAN-Access-Point der eine SSID auf ein VLAN umlegen kann. Das bieten die Consumer-Geräte oft nicht, Asus ist so oft aber auch nicht immer eine Ausnahme. Alle Anderen bieten Gast-WLAN wenn überhaupt nur dann, wenn einer der WLAN-Punkte im Modus Router ist. Dazu müsste dann Deine FRITZ!Box Cable in den Modus Bridge, also als reines DOCSIS-Modem arbeiten.
Vielen Dank - das hatte ich so noch nicht gesehen und bringt die Argumente für meine Entscheidung gut auf den Punkt. Derzeit nutze ich das Gastnetz der FritzBox nur für das Solarkraftwerk über den LAN5 Port. Gäste sind bei uns ausschließlich Freunde, denen wir bei Bedarf Zugang zum normalen WLAN-Netz gestatten.
Zum Gastnetz habe ich noch zwei Fragen:
Wenn ich nun Fritz Repeater (z.B 3000/6000) kaufe und über den Switch (TP-Link SG-1016DE) mit der Fritz Box verbinde, kann ich auf den Repeater das Gastnetz der FritzBox einfach einschalten, oder muss ich dazu den Switch passend konfigurieren (VLAN, etc)? Damit kenne ich mich nämlich (noch) gar nicht aus. Wenn ich mich für den Switch aber ohnehin in die Materie einarbeiten muss, dann könnte ich mir auch gleich Profi APs kaufen, wie etwa den Zyxel 130BE.
Zweite Frage: Stört das Solarkraftwerk am Gastnetz irgendwie den Betireb des WLAN Gastnetzes bzw müsste ich bei der Konfiguration von Switch und APs auf etwas achten, damit die Solaranlage weiterhin im Netz ist?
Ihr seht, mein Wissen bei Netzwerken ist sehr rudimentär - ich würde mich daher sehr über Antworten freuen, gerne auch mit einem Verweis auf ein Dokument oder eine Internetseite, auf der ich mich in das Thema einlesen kann. Danke!
Blauberge schrieb:
Wenn ich nun Fritz Repeater (z.B 3000/6000) kaufe und über den Switch (TP-Link SG-1016DE) mit der Fritz Box verbinde, kann ich auf den Repeater das Gastnetz der FritzBox einfach einschalten[?]
Ja, denn AVM löst Gast-WLAN nicht über VLAN sondern VPN, die Repeater tunneln jeden Gast über VPN zur FRITZ!Box.
Blauberge schrieb:
Stört das Solarkraftwerk am Gastnetz irgendwie den Betireb des WLAN Gastnetzes[?]
Du meinst ein Parallel-Betrieb von LAN- und WLAN-Gastzugang? Kein Problem, habe ich her genau so.
Für die Fragen muss man sich nicht entschuldigen, denn das wissen selbst Leute mit abgeschlossener Ausbildung in dem Bereich nicht einfach so, das ist Spezial-Wissen rund um die FRITZ!-Produkte.
