WLAN Bridge oder gibt es Alternativen?
Traxx555
März 2011
Vorhandene Geräte:
CH7466CE Kabel Deutschland Router
Folgender Anwendungsfall:
Ein50qm Raum mit Galerie, der Router steht zwangsweise im Erdgeschoss des Raums. Ich hätte gerne 3x LAN Anschlüsse für Drucker, Raspberry Pi und zweiter PC oben auf dem Galerie Geschoss. Entfernung Router zu neuen 3x LAN auf der Galerie ca. 4 Meter.
Eine kabelgebundene Lösung fällt leider raus.
Powerline fällt leider raus, da sehr schlechte Verbindung. Bereits probiert.
Besondere Geschwindigkeit ist nicht gefordert, allerdings wünschenswert. Falls WLAN, bevorzugt 5Ghz.
Welche Optionen seht ihr für mich? Ist hier eine WLAN Bridge nötig? Reicht dafür so ein einfacher Router? TL-WR841N
Oder ein Repeater mit LAN Anschlüssen möglicherweise? (langsamer?)
Oder bin ich evtl. auf der ganz falschen Spur und es gäbe eine bessere stabile und günstige Option?
Ich bin für alle Lösungen und Geräteempfehlungen sehr offen und dankbar!
Die Loesung Mit dem Netgear router sollte tun. Wobei gilt: Der hat nur 1 Radio - Sprich von da wird dann per kabel weiter verteilt. Um das Wifi Netz zu erweitern musst du dann schon noch einen weiteren AP anschliessen..
https://geizhals.de/ubiquiti-unifi-ap-ac-lite-uap-ac-lite-a1325765.html
Ich wuerde glaube ich einfach 2-3 von denen kaufen, sie gemeinsam provisionieren und dann meshen lassen. Die tun extrem gut, stabil, flink und sind recht guenstig
Ein loch nach unten Bohren und Kabel legen
Kann sicher jeder Elektriker :volllol:
Bei 4 Meter wird es wohl auch keine Kunst sein das Kabel in die Wand zu verlegen und neu zu verputzen
Oder man nimmt einen Kabelkanal
Reaktionen: commandobot
Danke für die bisherigen Antworten.
Vielleicht lässt es sich so besser beschreiben: Ich suche praktisch eine alternative zu folgendem Powerline Kit https://geizhals.de/tp-link-av1300-...ne-ac-wi-fi-kit-tl-wpa8630p-kit-a1992847.html
Das würde mir bieten: Kein Kabel zum Router nötig, 3x Lan und Wifi extender
Ginge das mit dem vorgeschlagenem Asus von @till69? https://geizhals.de/asus-rt-ac57u-v2-90ig0540-bo9420-a2152135.html
Lediglich ein nice to have, kann der auch asl Wifi extender dienen wenn er bereits das Wifi nutzt um die Verbindung zum Router zu bekommen?
Im worst case wäre schon ein Kabel möglich, leider unschön. Wie würde da die Lösung aussehen.
Reicht ein einfacher Ethernet Switch? Oder braucht es dafür einen Access Point (kann der gleichzeitig dann noch LAN zur Verfügung stellen? Oder etwas kann anderes?
Mit Kabel würde sich eine Fritzbox 4020 anbieten (sofern 2,4Ghz als nice to have ausreicht). Gibts bei Kleinanzeigen ab 15€
Hab mir nochmal die Optionen angesehen.
Flexibel scheint mir folgende Lösung:
Wie beschrieben kann ich den https://geizhals.de/asus-rt-ac57u-v2-90ig0540-bo9420-a2152135.html ja als "Wireless Media Bridge" verwenden.
Als Wifi Verstärker wird er dadurch zugleich wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? (im Vergleich zur Powerline).
Alternativ falls ich mich doch für die Kabellösung später entscheiden möchte, kann er mir als Access Point dienen. Wobei er die LAN Anschlüsse verwenden lässt, sowie das Wifi ausbaut, richtig?
Kabel ist NIE unschön... Es ist die beste und einfachste Lösung ohne groß runexperimentieren und Frust.
Doch viele sehen es nicht ein, wollen lieber günstig und schnell und quälen sich dann wochenlang mit Problemen rum. Am Ende wird dann doch eine Kabel gelegt und die bis dato angeschaffte Hardware ist überflüssig.
Source? -> Erfahrung
Das kann ich nicht sicher sagen ... zumindest das 2,4Band sollte eigentlich als AP gehen, wenn das 5Ghz-Band im Clientmode läuft.
Ausprobieren und berichten ;)
Sofern nicht gezockt werden soll, ist eine 5Ghz-Brücke keine so schlechte Idee (auf kurze Distanz) ... und funktioniert in den meisten Fällen problemlos.
meistens... sofern... wenn nicht... auf kurze distanz...
Mit Kabel kann ich sagen: "Es läuft immer!"
Das wird die richtig konfigurierte 5Ghz-Brücke auf 4 Meter auch ;)
Reaktionen: bender_
Wie würde da die Lösung aussehen?
  1. Ein Cat. 7 Verlegekabel (Auf- oder Unterputz, evtl. sogar in vorhandenen Kabelschächten), welches zwei Auf/Unterputzdosen miteinander verbindet.
  2. Ja
  3. WLAN APs besser als Einzelgerät, z.B.
    https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=wlanap&xf=12295_1~3334_2015&asuch=&bpmin=&bpmax=40&v=l&hloc=de&plz=&dist=&filter=aktualisieren&sort=p&bl1_id=100
Traxx555 schrieb:
Falls es nicht problemlos per Wifi Bridge klappt, wäre die Hardware ja nicht verloren, da ich ihn dann für die Kabellösung verwenden kann.
Wie meinst du das?
Für die Lösung per Kabel benötigst du ja zusätzlich einen Switch.
@commandobot : Nun, für den bestellten https://geizhals.de/asus-rt-ac57u-v2-90ig0540-bo9420-a2152135.html brauche ich doch keinen Switch mehr?
Ein AP allein aus der Empfehlung ohne LAN Anschlüsse erschließt sich mir gerade nicht.
So wie ich es verstehe, hält mir das Gerät nun alle Optionen offen. WLAN Bridge oder LAN Bridge. Ethernet Ports für meine Endgeräte sollte er in beiden Fällen zur Verfügung stellen.
Traxx555 schrieb:
@commandobot : Nun, für den bestellten geizhals.de/asus-rt-ac57u-v2-90ig0540-bo9420-a2152135.html brauche ich doch keinen Switch mehr?
Prinzipiell hast du Recht.
Die verfügbaren Modi sind im Handbuch dargestellt:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC57U_V2/G15627_RT-AC57U_V2_UM_WEB.pdf#page=66
