S
S-to-the-d
Hallo Zusammen,
ich habe ein Reichweitenproblem im Heimnetz, für das ich eine praktikable Lösung suche, hier zuerst die Situation:
Ich gehe über eine FritzBox 3270 ins Netz diese soll auch bestehen bleiben!
Leider reicht das WLAN dank vieler ungünstiger Wände nicht bis ins Wohnzimmer bzw. 1. Stockwerk. Ich habe bereits mit einem FritzRepeater eine Reichweitenverlängerung versucht, die jedoch auch nur unzureichend ist. Die nächste Steckdose an der Grenze reicht nicht aus um das Netzwerk übers Haus zu verteilen. Ein weiteres Problem ist, dass die Fritzbox von der das Signal ausgeht nicht verlegt werden kann, da der Internetanschluss nur in einem Zimmer möglich ist, das ist jedoch ganz am Ende des Hauses. Das WLAN soll nun ins andere Ende reichen.
Ein weiterer Repeater ist meines Wissens nicht möglich, da es sich ja um eine "Reihenschaltung" handeln würde, ich muss das WLAN ja nur in eine Richtung weiterreichen, eine Verbindung von Repeater zu Repeater geht aber soweit ich weiß bei Fritzboxen nicht, richtig?!
Daher dachte ich an einen Accespoint, ein Lan Kabel habe ich an einem Ort der günstig wäre, also könnte ich hier ja einen zweiten Router/Accespoint per Lan an die Fritzbox anschließen und dort ein neues WLAN aufspannen. Ich habe mit dieser Lösung allerdings keine Erfahrung, wie kann ich das umsetzen? Brauch ich dafür ne zweite Fritzbox, oder geht jeder andere Accespoint auch?
Welches Gerät sollte ich einsetzen, sodass das ganze nachher problemlos Funktioniert?
Ich würde gerne auf eine günstige Lösung setzen (max. 60€ sollte der Spaß kosten).
Danke schonmal!
Danke schonmal!
