WLan über große Distanz
krizzelfix
Sep. 2005
Hallo User,
ich bräuchte mal eure Hilfe bei Richtantennen. Und zwar stehen die beiden Gebäude ca 370m auseinander. Dazwischen stehen noch zwei Weitere Häuser(Siehe Anhang).
Ist es möglich dort mit einer Richtantenne das WLan zu erreichen?
Wenn ja welche Antennen könntet ihr mir empfehlen?
Grüße
tewes
Antennemast aufs Dach. Oder die Antennen mit mehr Leistung betreiben, das ist aber von der RegTP nicht zugelassen. Zumal du dafür wahrscheinlich ordentlich mehr Leistung benötigen würdest, wenn es überhaupt ginge.
Wie Labtec schon sagte, müßen die Antennen "Sichtkontakt" haben. Bist du schonmal auf's Dach gestiegen und hast mal getestet ob du über die Häuser welche im Weg sind hinwegkommst?
Mit mehr Power wird es meiner Meinung nach nicht gehen und nexxxxxx hat ja auch geschrieben wer dir dann auf's "Dach! steigt ;)
hi zu deiner frage wegen den antennen hab da mal zwei links die dich vielleicht intressieren und dir weiter helfen könnten bei links sind auf ebay
http://cgi.ebay.de/WLAN-Antenne-Ver...yZ132082QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/WLan-Antenne-18-...ryZ47808QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
so ich hoffe ich konnte dir weiter helfen du müsstest die sachen jeweils 2 mal bestellen für dein haus und für das haus deiner freunden oder wer da drin sitzt im anderen
ah diese antennen haben eine reichweite von 4 km wenn nicht noch mehr je nach dem was dazwischen ist
oder diese hab ich auch noch gefunden die ist für eine reich weite bis 10 km http://cgi.ebay.de/29-5-dBi-WLAN-An...ryZ79505QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Auf das Dach könnte ich dort nichts bauen, höchstens auf den Balkon. Und wenn ich Leistung erhöhe, habe ich auch mehr Strahlung oder? Das würde sich bestimmt auch nicht mit dem Krankenhaust vertragen was dazwischen steht.o.O
@jamaicannabis: Vielen dank für die Links, aber an den Access Point komm ich nicht dran, da der einer Schuler gehört.
Dann muss ich anscheid doch UMTS oder so benutzen. :/
Aber besten dank für eure schnelle Hilfe
Grüße
tewes
Es gibt ja eh die Grenze von 100mW in Deutschland, wobei Standardmäßig ja "nur" 42mW konfiguriert sind.
Wobei das niemand kontroliert wenn man es höher schraubt, ich hab meine Router auf 111mW laufen ;)
Müsste ich die Leistung an dem Router ehöhen? Da wie eben geschrieben komm ich dan den Router nicht dran.
Die Antenne von jamaicannbis sieht aber serh stark nach einem Rundstrahler und nicht nach einer Richtantenne/Beam aus.
Ich habe gerade eben mal ein wenig gesucht und die Seite hier: http://www.wimo.com/ scheint ganz nett zu sein. Da sind auch gute FAQ's. Dort könntest du ja mal eventuell anfragen was die dazu sagen.
Bzw. hier direkt zu den Außenantennen: http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=wlan-richtantennen-aussen_d.html
Grundlagen: http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=wlan-grundlagen_d.html
Faq's http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=wlan-fragen_d.html
naja aber es geht doch nicht um den bautyp der antenne sondern lediglich darum eine verbindung zwischen A und B herzustellen das die antenne jetzt in alle richtungen streut ist doch irelevant
oh das mit der schule ist schlecht die komunikation zwischen A und B wir dir ja nur gelingen wenn beide stationen über sollch vorichtungen verfügen
es ergibt ja kein sind wenn du 4 km weit senden kannst aber die schule nur 200 meter dann bekommst du ja keine aufrechte verbindung hin wenn ich das richtig verstehe möchtest du deine schuldaten nachhause schicken oder sie vom schul server lade wenn du zuhause bist
Also ich finde es ehrlich gesagt nicht egal das ein WLAN Netz über große Strecken von jedem xbeliebigen empfangen werden kann. Ist halt auch ein Sicherheitsaspekt. Vllt. bin ich aber auch nur ein wenig sensibel was das angeht.
was heist unsicher die gegen seite in einer großen entfernung muss auch so eine antenne verfügen sonnst kann sie sich ja nicht kontaktieren mit deinem router um die verschlüsselung zu senden also von da aus geht es ja gar nicht ok der router des anderen zeigt an das ein netzwerk da ist aber sie kann sich nicht einlogen da dieser aus funkreichweite ist
ich wage es zu bezweifeln das es viele gibt die über so starke antennen im hausgebrauch haben
Ne ich will über die Schule schon ins Internet, ist auch kein große die haben gar keine Server ;).
Aber wenn ich an A und B was ändern muss dann gehts nicht. Da muss ich mir noch was anderes überlegen.
Grüße
tewes
@jamaicannabis
Desto mehr ein Netz auf sich aufmerksam macht, desto eher zieht es Wardriver an. Klar muß das nicht passieren aber man muß es ja auch nicht darauf ankommen lassen.
hi, mein kumpel hat metallgeländer am balkon, wenn das bei euch beiden der fall sein sollte, könntet ihr diese auch als antenne nutzen, meint er. gruss chey.
Sorry aber das mit dem Balkongeländer ist in meinen Augen totaler Schwachsinn. Kein gescheites SWR-Verhältnis. Und zudem wie hat denn dein Freund das Geländer verkabelt?
@tewes
Die Postings von Labtec und elodod mit Vorsicht geniessen, denn selbstverstaendlich muss KEIN Sichtkontakt bestehen, was mich vermuten laesst, dass sie von der Materie nicht viel Ahnung haben.
btw. sind 370m keine grosse Entfernung, in der Regel kann man die mit Standard-Antennen ueberbruecken, der Empfaenger muss halt empfindlich genug sein (leider wird die Empfangsempfindlichkeit idR. nicht angegeben).
Ich würde das ganze mal mit ner Richtantenne versuchen, bzw. mir wurde vorgestern ein guter Händler für WLAN-Produkte empfohlen (im Computerbase Chat ;))
http://wimo.de/frameset_d.html
auch im Profi-Segment. Schau dich hier mal um, bzw. stell eine Anfrage. Sehr kompetent muss ich sagen. Hab mir gestern dort 2 recht gute Antennen gekauft
@kisser
Jap stimmt schon, dass sich eine 2 Richtantennen nich direkt sehn müssen, allerdings verlierst du schon einiges wenn Gebäude dazwischen stehen.
370m sind wirklich recht wenig, würd mich aber trotzdem von denen beraten lassen. Unter "Bilderbuch" kannst du Personen sehn die mit dem Equipment der Seite WLANs über 3-4-5-6 Kilometer hinbekommen haben, recht faszinierend ^^
@kisser
Ja genau es kennt sich keiner sogut aus wie du ;) Aber einen konkreten Vorschlag hast du nicht gegeben. Und das "Sichtkontakt" in "" steht übersieht man natürlich auch gerne...
@ Drachton Wimo habe ich oben schon vor geraumer Zeit gepostet aber seitdem kam nichtsmehr.
