@Benzer: Er hat sicher nicht 200 ms nur bis zum Router, sondern ins Internet. Da wir seine Internetverbindung nicht kennen, kann ein großer Teil davon auch nur dadurch verursacht werden.
Was WLAN angeht muss der Ping nicht unbedingt wirklich schlecht sein, mit Glück hat man hier eine gute, schnelle Verbindung, die hohe Datenraten und einen sehr niedrigen Ping (beispielsweise 1 ms) ermöglicht. Die Realität sieht mit WLAN aber leider meistens anders aus. Angegebene Datenraten liegen weit über dem, was tatsächlich über die Leitung wandert, der Ping liegt bei einigen ms und das Schlimmste ist, dass gelegentlich Pakete verloren gehen und dann komplett neu angefordert und übertragen werden müssen, was verhältnismäßig sehr viel Zeit kostet und beim Spielen in spürbaren Hängern resultiert, beim Videostreamen über WLAN in Rucklern.
Grundsätzlich kann man das mit besseren Antennen, die auch richtig ausgerichtet und aufgestellt sein müssen, ein wenig bekämpfen, aber irgendwann ist das Maximum erreicht.
In deinem konkreten Fall wäre es interessant, angebliche Signalstärke und Datenübertragungsrate zu erfahren, außerdem den Ping bis zum Router, welcher am Besten über längere Zeit und auch bei Belastung beobachtet wird. Denn eventuell sitzt das Problem gar nicht hier und die Mühe wäre vergeblich.
Wenn du die Router-IP kennst, musst du zum Messen des Pings nur Start -> Zubehör -> Ausführen ausführen, dort gibst du dann "cmd" ein. Dann öffnet ein kleines schwarzes Fenster, in welches du "ping Router-IP -t" eingibst, das lässt du dann eine Weile laufen, am Besten spielst du in der Zwischenzeit oder lastest die Verbindung anderweitig aus. Nach einer Weile gehst du dann wieder zu diesem Fenster und drückst Strg + C, dann bekommst du gesagt, wie hoch der minimale/durchschnittliche/maximale Ping war und wie viele Pakete verloren gingen.
