[WLAN] Welches Gerät benötige ich
UnderStars
März 2008
Hallo computerbase Forum.
Daher ich mich schon lange nicht mehr damit beschäftigen musste, sind
meine Kenntnisse sehr eingerostet.
Ich benötige ein, ich nehme mal an Routerähnliches Gerät, für erweitertes WLAn im Haus.
Mein Internet sieht jedenfalls so aus:
(T-online) Splitter In Wand - Hauptrouter - verteilung auf 3 pcs (Büro) via kabel.
Unter anderem mit einem 50m Kabel an den Haupt PC ein stockwerk darunter.
Nun möchte ich an dieses Kabel ein weiteres Gerät anbringen, dass zugleich wieder
per Kabel an den PC geht, aber auch W-Lan für das Stockwerk liefert.
Mit https://www.amazon.de/gp/product/B00D1AN56C/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
geht bisher nichts und/oder ich kriege es einfach nicht eingestellt.
Eigentlich müsste das doch ohne weitere Einstellung möglich sein?
Danke fürs Lesen und hoffentlich Hilfe, wojdr.
Hallo und thx.
Also z.b so einen Switch, der dann 1x mit kabel an pc weiter geht, und 1x an einen Wlan AP?
genau.. ein switch verteilt dein lan... bei einem 4port switch hast du ein kabel, der vom router kommt und weitere drei geräte die angesteckt werden können.
Switch wird nicht benötigt, der ist in einem Router/AP schon mit dabei.
Du brauchst entweder einen Router (den man in einen AP Modus bringen kann - können die meisten) oder direkt einen AP. Ich würde zu einem Router greifen, die sind meist günstiger und besser als APs.
Also Kabel in das Stockwerk unten, neuer Router dort anstöpseln, AP Modus an, DHCP aus und von dort dann mit einem Kabel weiter zum PC.
Wie schon geschrieben, SSID und Kennwort identisch zum Hauptrouter.
Fertig
Fertig
Da würde sich ja vllt der rumliegende https://www.amazon.de/gp/product/B00D1AN56C/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=comput0d-21 anbieten oder.
AP Modus an, DHCP aus und wie/wo gibt man Zugangsdaten denn dann ein? Also schätze mal vom PC unten aus, an den er mit Kabel geht ?
Je nach Bedarf würde ich sogar einen VoIP-Router wie Fritzboxen nehmen, sodass man sogar weitere Telefon in dem Stockwerk betreiben kann.
Wojder schrieb:
Das ist der Speedport W724V. Das sollte eigentlich klappen. Was ist der Hauptrouter? Wie lautet dessen IP-Adresse?
https://www.google.de/search?q=w724v+als+Accesspoint
https://telekomhilft.telekom.de/t5/...port-W724V-als-WLAN-Access-Point/td-p/2095993
https://telekomhilft.telekom.de/t5/...s-Access-Point-an-FRITZ-Box-7490/td-p/2367855
https://telekomhilft.telekom.de/t5/...en-W724V-als-access-point-ist-das/td-p/360256
Du musst theoretisch gar nichts kaufen, sondern nur einrichten.
PS: Nenn die IP-Adresse deines Hauptrouters. Grob, per Kabel gehst du mit dem Rechner/Laptop in den 724V, sonst ist nichts verbunden/verkabelt. Wenn der Hauptrouter 192.168.2.1 hat, änderst du als erstes die IP des "hinteren" Routers auf 192.168.2.2. 724V neustarten, evtl. Kabbel einmal an, einmal ab. Danach solltest du den 724V auf 192.168.2.2 erreichen. Wenn das so ist, deaktivierst du dort DCHP. Du verlierst evtl. die Verbindung, was normal ist. Jetzt verbindest du den 724V per Kabel mit dem Hauptrouter. Du gehst dabei nur über LAN1-4. Jetzt solltest du auf .1 den Hauptrouter, .2 den 724V haben. DHCP macht der Hauptrouter.
PPS: Auf .2 stellst du das WLAN ein. Z.B. SSID: Erdgeschoss, Kanal 1, 6 oder 11. Hauptsache anders, als WLANs in der Umgebung. WPA2 Verschlüsselung, fertig.
Oh gott :D
Danke wirklich, aber ich weiss jetzt schon, dass wenn ich damit anfange gar nichts mehr funktionieren wird
sieht schwerer aus als es ist.. du musst nur genau der anweisungen folgen...
internetrouter ip herausfinden (ins menü des gerätes gehen und unter netzwerk/einstellung router ip auslesen.)
und entsprechend wilhelm14 die anderen geräte konfigurieren.
wichtig: die ersten drei zahlenreihen (als beispiel 192.168.2.xx) müssen identisch sein, die letzte (.xx) darf nie doppelt belegt werden.
Wojder schrieb:
...wenn ich damit anfange gar nichts mehr funktionieren wird
1. Nichts am Hauptrouter verstellen. Da musst du eigentlich auch nichts verstellen. Der wird also immer weiter laufen.
2. Die Frage beantworten was du für einen Hauptrouter hast, Hersteller, Modell. Und wie dessen IP-Adresse ist. Das ist die auf der du das Menü vom Hauptrouter erreichst. Wenn du die IP-Adresse heraus bekommst, können wir dir weiter konkrete Tipps geben. 192.168.2.1 ist nur ein Beispiel, was häufig vorkommt. Das kann auch 0.1 oder 1.1 oder 178.1, .... sein. Finde die IP-Adresse des Hauptrouters heraus. Danach geht es weiter.
