Woher 2. kabel für twin tuner?
ja aber dort bekomme ich doch keine 4 oder 8 kabel rein vom LNB da diese alle irgendwo im Haus verteilt wurden warum auch immer
das es doch nen quad lnb is hat ich vergessen .
aber irgendwo müssen die kabel ja mal vom lnb ins haus gelangen, dort kannst du den multischalter "dazwischen" einbauen.
ja aber wie gesagt die kabel im haus sind ja überall verteile eins im erd eins eins im dachgeschoss usw. die alle auf einen Platz vom Switch zu bekommen ist nahezu unmöglich
die kabel werden doch vom lnb ins haus kommen, gemeinsam. oder etwa nicht?
ja aber ich kann den switch ja nicht an der Schüssel hinmachen wenn fester Regen kommt geht gleich alles kaputt.
Und dann müsste ja aber trotzdem wieder ein weiteres Kabel in den Keller da dort ja nur eins liegt oder was versthee ich grad nicht.
Wir verstehen dich einfach nicht, weil du in Rätseln schreibst.
Schreib doch einfach mal wie genau die Verkabelung ist, und was du eigentlich ändern willst. Du schreibst immer irgendwas von Kabel in Keller aber keiner von uns weiß was da in deinem Keller los ist.
Mach ne Skizze, mach Fotos ...
mach den multischalter dort hin, wo die kabel ins haus kommen, die werden ja nicht an 4 verschiedenen positionen ins haus gehen, oder doch?
eine skizze wäre wirklich super.
der tv im keller braucht 2 kabel für den twin tuner
dort liegt aber nur eins und der lnb ist voll belegt
woher bekomme ich nun ein 2. Kabel ohne es großartig verlegen zu müssen ?
doch die gehen alle woanderst hin
aber sie kommen an der gleichen stelle rein. oder?
achsso jetzt kappier ich es und dann dort wo alle zusammen ding abschneiden und neuen stecker drauf und auf einen multiswitch ja ? Aber wenn die irgendwo dort zusammen sind wo dann das 2. wieder ewig verlegt werden muss weil das fehlt ja immernoch im Keller
ja aber das Problem ist ja dann immernoch das ich leider das 5. Kabel wieder neu in den Keller verlegen muss was mittlerweile nur sehr schlecht geht und ich vermeiden möchte :(
SAT hat eine Sternverteilung.
Da kommst du nicht drum herum.
es gibt für SAT allerdings 2:1 1:2 Mux/Demux Systeme.
kost aber ca. 100€
ich würd nen Kabel legen
Hab eben nen 4way splitter von hama vom Vater bekommen er hat gesagt damit konnt er immer mehrere Fernseher versorgen mal gucken obs bei nem Twin Tuner auch geht ihr sagt ja nein
das kabel, welches in den keller führt, wird ja in einem leerrohr verlegt sein, für gewöhnlich passt da auch ein zweites rein ;)
in etwa so:
dann bräuchtest du nur vom multi das kabel in den keller einziehen, anstecken und fertig ist die geschichte.
das hier ist so alt da waren Leerrohre leider noch keine Vorgabe und man hat es so gemacht
irgendwie ziemlich hoffnungslos das ganze
Ist ja nicht so, dass es keine Innovationen mehr im SAT Anlagenbereich geben würde.
Du trennst deine Kabel hinterm LNB auf, verbindest 2 Ausgänge ganz normal und mit den übrigen zwei gehst du auf einen Unicable Stacker. An diesen schließt du dann dein EINES Kabel an, was zu deinem TWIN Sat Receiver führt. Am anderen Ende des Kabels gehst du in den De-Stacker und von diesem aus dann mit zwei kurzen SAT Kabeln in die entsprechenden Eingänge im SAT Receiver.
Stacker-Destacker gibbets z.B. hier
Zum besseren Verständnis auch noch mal das Bild (Quelle Amazon)
PS: Wenn du das Ganze auf mehr als 4 Teilnehmer ausweiten willst, dann brauchst du - da du einen QUAD LNB hast --> nicht zu verwechseln mit einem QUATTRO LNB - auch einen speziellen Multischalter für QUAD LNB.
Die normalen Multischalter mit V Low / H low / V high / H high bringen dir nämlich überhaupt nichts.
Den Quad LNB Multischalter dann einfach zwischen LNB und den Rest (Stacker, etc.)
und wenn ich einfach einen unicable LNB einbaue und dann mit nem unicable splitter vorm TV aufteile?glaub LNB und Splitter kommt sogar noch billiger als der Stacker wäre das ok so ???
Und können normale Tvs ohne Unicable dann auch noch ein Fernseh SAT Bild bekommen ?
