Work und Gaming PC bis ca. 2500-2800€
ok93
März 2022
  • Call of Duty, GTA, Strategiespiele (Anno, AOE)
  • 4K Ultra HD (3840x2160)
  • hohe Grafikeinstellungen
  • FPS: was möglich ist
Priorität liegt aber bei den Zeichenprogrammen
Archicad (CAD)
Lumion (Visualisierung, Rendering)
leiser PC, Wasserkühlung? gibt es da fertige Systeme zu verbauen?
kein RGB
derzeit:
1. LG 35WN73A 88,9 cm (35 Zoll) Curved QHD UltraWide Monitor (VA-Panel, HDR10, AMD FreeSync)
2. Q24 FullHD
geplant:
1. Samsung Odyssey G9 5120x1440, 32:9
2. evtl. kleinen 2 Bildschirm
Nein
2500-2800€
November, außer es würde noch Sinn machen bis kurz vor Weihnachten zu warten, dann müssten aber spätestens alle Teile da sein
selber
Wenn damit gearbeitet wird ist es häufig sinnvoller ne fertige Workstation mit Support von den großen Herstellern zu kaufen. Auch kann es Sinnvoll Arbeit und Privates zu trennen.
für 2800 würde ich in Richtung x399 Threadripper gehen ( optional gebraucht -- günstig zur zeit-- ), da es Archicad (CAD) und Lumion (Visualisierung, Rendering) die stärken sind und durchaus potentiale besser nutzen. dazu eine 6900XT und das ding rockt ... 64 GB quadcannel RAM sollten drin sein ...
Reaktionen: CB-Andi
zen+ ist schnarchlangsam. Würde ich heute definitiv nicht mehr kaufen. Dazu kommt der eingestellte Support (keine final BIOS Updates seit 2019, nur beta für win11 Support) und eine katastrophale Ersatzteilsituation.
beim gaming siehts noch schlechter aus. 1st gen threadripper hat permanente frame drops, weil Windows keine Ahnung hat, was es mit den Kernen und smt threads in unterschiedlichen CCXs anfangen soll, und schiebt die threads permanent quer über die CPU - da hab ich selbst in League of legends zufällige frame drops vom 150 fps Limit runter auf 90, selbst wenn nix im Spiel passiert. Und das passiert regelmäßig, weil Windows immer die threads durchrotiert. Da hilft nur die halbe CPU deaktivieren - und dann ist das hinterher nicht mehr als ein 2600x oder 2700x.
kann mir hier jemand mit einem fertigen Setting helfen? oder ist es wirklich sinnvoller einen KomplettPC zu kaufen?
Danke
Danke das sehe ich auch so
Hättest du bezüglich Einzelkomponenten eine gute Empfehlung?
Vielleicht definierst du Arbeit noch mal. Wenn Arbeit Profi heißt, d.h. du verdienst damit deinen Lebensunterhalt, dann kann ich selber basteln nicht empfehlen, denn dann brauchst du, wenn was ausfällt, Support und Ersatz.
Wer selber baut muss sich dann darum auch selber kümmern.
Oder ist das eher ambitioniertes Hobby? Bzw. gibt es noch ein alternatives System, dass zur Not herhalten kann, es also nur länger dauern würde?
es geht hier in erster Linie um Nebenberuf bzw. Homeoffice
sollte etwas nicht funktionieren, kümmere ich mich selbst darum und zur Not steht zumindest ein älteres Notebook bereit wo ich zumindest Archicad betreiben kann
Hallo, erstmals vielen Dank für die Vorschläge, leider komme ich erst jetzt dazu, mir alles etwas näher anzuschauen.
Ich werde aufgrund der Tests und auch weil ich bis jetzt mit Intel immer gut gefahren bin, mit Intel planen.
CPU:
https://geizhals.de/intel-core-i7-13700k-bx8071513700k-a2810156.html?hloc=at&hloc=de
CPU Kühler:
Mainboard: benötige ich mit WLAN oder ist das getrennt besser?
https://geizhals.de/asus-prime-z790-p-wifi-90mb1cj0-m0eay0-a2819891.html
oder
https://geizhals.de/msi-pro-z790-a-wifi-7e07-003r-a2819915.html
RAM:
https://geizhals.de/kingston-fury-beast-dimm-kit-64gb-kf556c40bbk2-64-a2684945.html?hloc=at&hloc=de
oder würde eine Taktung mit 6000 noch erheblich bringen?
https://geizhals.de/g-skill-trident...3238g32gx2-tz5k-a2806645.html?hloc=at&hloc=de
Grafikkarte:
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming...90yv0fd1-m0nm00-a2366013.html?hloc=at&hloc=de
hier bin ich zumindest am überlegen, evtl. eine 3080 oder eine Radeon?
Noch 2-3 Wochen abzuwarten, wird sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen?
SSD:
https://geizhals.de/kingston-fury-renegade-ssd-2tb-sfyrd-2000g-a2622034.html
Gehäuse:
würde ich etwas schlichtes in schwarz bevorzugen
machen Staubfilter Sinn oder behalte ich mir dadurch mehr Wärme zurück?
Kühlung:
ich schätze das muss ans Gehäuse angepasst werden?
Netzteil:
gibt es hier Herstellerunterschiede, bzw. etwas zu beachten außer den 850 Watt
Betriebssystem:
https://geizhals.de/microsoft-windows-11-home-64bit-deutsch-pc-kw9-00638-a2611664.html
Danke für eure Hilfe
@ok93
Das was du verlinkt hast ist eine Sache, eine andere ist aber das du dein eigenes Budget deutlich sprengen wirst.
Ohne Netzteil, Gehäuse, Lüfter und CPU Kühler bist jetzt schon bei 2690€. Das waren nur die günstigsten Links von dir. Nehmen wir die anderen Links bist schon bei 2843€. Wir sprechen hier von zusätzlichen 300-400€.
ok93 schrieb:
Netzteil:
Fängt bei der Garantie an, ob es semi-passiv ist , Effizienz, Lautstärke etc.
Da ich bis jetzt noch den Release der 7900 XTX abgewartet habe, und zufälliger weise gesehen habe, dass Lumion 2023 demnächst erscheinen soll welches Raytracing verwenden kann habe ich mir nun folgendes Setting zusammengestellt:
Geizhals
es soll in erster Linie bei e-tec.at bestellt werden
Falls noch jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, bzw. mir kurz mitteilen könnte falls etwas gar nicht zusammenpassen sollte
Finanziell wären noch +100€ (200€) möglich
Gibt es alternativ einen Stecker für die 4080?
Danke im Voraus
