X370 mysteriöse Probleme
eddietwo
Dez. 2016
Hallo zusammen
Hab eben einen gebrauchten PC gekauft
X370 gigabyte aorus.ryzen 7 1700 16gb ram im groben.
Mein Kollege wollte unbedingt diesen.
Da das Gehäuse eher naja war und ich ein base 500 ovp.daheim hatte dachte ich ich baus ma eben um.
Nun hatte ich kein Bild und die USB gingen nicht
Ich habe die CPU aus dem.Sockel genomnen und neu eingesetzt
Nun hatte ich Bild und die leds.des Boards gingen
Eine CPU kann doch garnicht falsch sitzen?
War an den Pins mit WLP verschmiert stellenweise.
Habs so gut es ging abgefummelt.
Lag vlt daran.
Nun erkennt er keine SSD
Die HDD ran und siehe da.die erkennt er.
Der Vorbesitzer hätte die platte formatiert.
Wie.bekomme.ich die umformatiert?
Ich installiere win gerade auf einer alten hdd und habe die hoffnung das win.die.platte iwie erkennt.
Jemand eine Idee?
Erst geht die CPU nimmer.
Jetzt die.ssd.
Iwie.alles.sehr.merkwürdig
Das.Bios erkennt.sie nicht
Ich bediene mich der Glaskugel: In Windows wird die SSD als "nicht initialisiertes" Laufwerk in der Datenträgerverwaltung auftauchen, aber sich nicht initialisieren lassen.
Ich nehme an, es spielt keine Rolle welches Kabel oder welcher SATA-Port am Mainboard verwendet wird? Die HDD geht immer, die SSD nie?
Pins der CPU ordentlich reinigen und nachsehen wie der Sockel aussieht, da kann schon der Fehler sein, durch schlechten Kontakt
Habe alles mit einem.Wattestäbchen gereinigt so gut es nur ging.
Die hdd erkennt er.ja.
Vlt ist die SSD einfach hinüber..
Xmp 3200mhz gskill.rips geht nicht.
Also dachte ich ich installiere das neuste bios.
Nur ist nach der erfolgreichen install das alte wieder drauf..
Check ich nich
Das "Neueste" BIOS ist vielleicht auch keine gute Idee, denn wenn das die 3000er Ryzens unterstüzt, fliegen aus Platzgründen ältere CPUs raus. Bei Gigabyte gibt es dann so dezent rote Hinweise, welches BIOS als Zwischenschritt, also älteres BIOS, vorher gepatcht werden muss.
Ja die APUS der 7gen fliegen raus stand da.
Kenne mich da nicht aus.
Die anderen bleiben drin.
Ich habe ein DUAL BIOS.
Sobald XMP nicht geht setzt er auf das alte Bios zurück.
Habe nun XMP aktiviert aber den Takt von 3200 auf 3000 gesenkt.
Dann läuft es super.
Die SSD erkennt er auf den Tod nicht..
Denke die hat dann einen Defekt.
Die HDD erkennt er ja auch ohne weiteres.
Ich denke nicht, dass sie defekt ist.
Ich könnte ja sagen, dass es in letzter Zeit schon häufiger vorgekommen ist, dass AMD-Chipsätze Probleme haben, eine HDD/SSD zu erkennen, das würde aber aus Moderatoren-Sicht nicht zum Thema beitragen, deshalb sage ich das hiermit explizit nicht.
Kannst du diese Fragen noch bitte explizit beantworten (ggf. mit Screenshot):
  • Taucht die SSD im Gerätemanager auf?
  • Taucht die SSD in der Datenträgerverwaltung von Windows auf?
Und ja, teste die SSD nach Möglichkeit an einem anderen Rechner.
Reaktionen: gesperrter_User
Ist das eine M2 SSD? Welches Protokoll Nvme oder SATA? Wie viele M2 Slots hat das Board? Ich meine es gibt welche mit 2 und dann kann eventuell der 2. Slot nur SATA.
Edit: Das ist Ryzen1000 auf einem X370 Board, das kann gut sein das xmp aus dem Stand nicht oder nur instabil läuft bei 3200 MHz. Da müsste man sicherlich bei der Spannung und den Timings etwas Hand anlegen oder halt auf 3000 MHz senken. Das ist kein Problem, man ist da schließlich schon im RAM OC Bereich. Ich meine Standard RAM-Takt Ryzen 1000 = 2666 MHz, Ryzen 2000 = 2933 MHz, Ryzen 3000 = 3200 MHz,
Okay, hab ich überlesen.
die SSD war defekt.
Das die CPU nich erkannt wurde schulde ich mal dem Vorbesitzer zu.
Ca 2 Tonnen Wärmeleitpaste die staubtrocken war.
Scheinbar war was auf den Pins.
Gesäubert und scho ging es.
Wie manche rumsauen beim PC Bau ist echt sagenhaft.
Bin kein extremer Fachmann aber wenn überall paste klebt sollte man wissen ja da lief was falsch
Reaktionen: 3faltigkeit
Ja und die neue SSD ging ( siehe anderen Thread) beim einschalten direkt hoch.
Einfach abgeraucht.
Habe das NT mal gegen ein neues bequiet pure power 600 getauscht.
War ein altes Sharkoon aus prehistorischen Zeiten.
SICHER ist Sicher..
