X570 Aorus Xtreme + Corsair Vengeance LPX
Terminator123
Juni 2007
Hallo zusammen
ich habe das Gigabyte X570 Aorus Xtreme und diesen RAM 2x
Manufacturer
Corsair
Series
Vengeance LPX
Part Number
CMK64GX4M2D3600C18
auch mit aktivierten XMP - Profil laufen die RAM nur auf 1066 MHZ
Anbei der Auszug aus dem Thaiphoon Burner
Laut Hersteller Liste sind diese aber für den Board getestet und "freigegeben"
kann mir jemand sagen, was ich im Bios einstellen muss um auf die 1800 MHz zu kommen?
Aktuelle BIOS-Version (F12f 2020.05.28)?
Was wurde im UEFI genau eingestellt?
X570 AORUS XTREME Manual
Seite 44
Extreme Memory Profile (X.M.P.) (Note 2)
Allows the BIOS to read the SPD data on XMP memory module(s) to enhance memory performance when enabled.
  • Disabled
    Disables this function. (Default)
  • Profile1
    Uses Profile 1 settings.
  • Profile2 (Note 2)
    Uses Profile 2 settings.
XMP High Frequency Support (Note 2)
Allows you to select the compatibility leve l for high-frequency memory. This item is configurable only when Extreme Memory Profile (X.M.P.) i s set t o Profile1 o r Profile2. ( Default: Auto)
DRAM Voltage (CH A/B)
These items allow you to adjust the ... memory voltage(s).
woran siehst Du, dass der RAM nur mit 1066 MHz betrieben wird und nicht 1800 MHz? Der Screenshot aus Thaiphoon zeigt nur die Specs des Moduls, nicht die aktuelle Geschwindigkeit. Was sagt denn z.B. CPU-Z oder HWInfo?
Bios habe ich gerade aktualisiert auf die aktuelle Version, wie kann ich denn einen Screenshot im Bios machen?
danke kommt sofort, noch ist da alles aber auf default ...aber kommt dann gleich
Einen FAT-32-Formatieren USB-Stick anstöpseln, ins BIOS gehen und mit "F12" einen Screenshot erstellen. Dieser wird dann auf dem USB-Stick abgespeichert.
anbei
Allows you to select the compatibility level for high-frequency memory. This item is configurable only when Extreme Memory Profile (X.M.P.) is set to Profile1 or Profile2. ( Default: Auto)
Bei 'XMP High Frequency Support' ist 'Auto' eingestellt, hier müsste die Frequenz ausgewählt werden können.
Der 'System Memory Multiplier' ist 36 * 100MHz = 3600MHz
Die 'DRAM Voltage' aktuell 1,368 V
ich habe es jetzt gemäß der Corsaier Memory Overclocking Guide eingestellt
jedoch ohne Verbesserung weiterhin 2133 Mhz
bleibt unverändert d.h. habe clear cmos und danach die Einstellung gemäß Corsair vorgenommen ....
ich hatte anfänglich mal die Module falsch drin d.h. pro Kanal einen, dann hatte ich zwar single und kein Dualchannel aber da ging er auf 3600 hoch :(
d.h. alles auf Auto und bei XMP auf 3 oder die Voltzahl manuell auf 1,35 setzen?
