SavageSkull
Fleet Admiral
- Mai 2010
Da meine Frage im Mainboard Bereich geschlossen wurde und hierher verwiesen wurde, das Thema nochmal:
Ich habe momentan ein ASRock X470 Taichi Ultimate das seit dem Upgrade vom 2700X auf den jetzigen 3700X nur noch rumzickt.
Das Board ist bewußt gekauft worden, da ich
1. lange etwas von haben wollte (der Tausch vom 2700X auf den 3700X war geplant, da der 2700X jetzt in einem anderen PC werkelt)
2. ein extra Netzwerkcontroller und ein extra USB Controller on Board sind.
Ich nutze eine Oculus Rift mit TPCast Wireless System. Dazu helfen mir die 3 USB Controller (CPU, Board, extra Controller) damit die drei USB3 Kameras keine Probleme machen
und die zweite Netzwerkkarte, die bei dem TPCast System benötigt wird um USB über WLAN zur VR Brille durchzureichen.
Mit dem 3700X ist es so, dass sehr oft (ich kann es leider nicht nachvollziehen, wann genau) der zusätzliche Netzwerkcontroller beim Booten nicht initialisiert.
Ich habe mit dem Support gesprochen und darauf hin mehrere BIOS Versionen ausprobiert und immer wieder einen "harten CMOS Clear" mit Batterie raus gemacht (hat der Support extra betont)
Mittlerweile habe sogar die BIOS Batterie gegen eine neue VARTA getauscht und es mittlerweile auch noch so, dass das System nur noch bootet, wenn man vorher mal die Spannung weggenommen hat.
Der LAN Controller fehlt (BIOS 3.94 von JZ Electronic) jetzt dauerhaft.
Ich habe auch bewußt mehr für das Mainboard ausgegeben um eben nicht an dem PC herumdoktorn zu müssen, sondern Plug&Play erwarte.
Da ich momentan nur die VR Brille mit einem USB-Netzwerk Dongle benutzen kann und mich nur noch ärgere, dass der PC so rumspinnt, wird das Board jetzt getauscht.
Laut Geizhals fallen bei X570 Boards mit 2 Netzzwerkkarten folgende Boards um die 400€ raus:
-MSI X570 MEG ACE
-Gigabyte X570 Aorus Master
-Asus X570 Crosshair Hero VIII (Wifi)
Ich hätte gerne mal von der Runde hier gehört, welches Board(/Hersteller) der drei, ihr mir empfehlen könnt und warum.
Das MSI ist momentan etwas günstiger zu haben und beim Asus hat man immer das Gefühl für den Namen einen Aufpreis zu zahlen, ansonsten würde ich die drei als etwa gleichwertig ansehen.
PS:
Ich nutze nicht die Onboard Soundkarte,
es sind neben der Grafikkarte noch eine TV Sat Karte von Hauppauge,
eine Soundblaster Z verbaut.
Es wäre wichtig, dass ich diese zwei Karten so stecken kann, dass die Grafikkarte noch Luft bekommt und die 16 PCIe Lanes der Grafikkarte nicht gleich gesplittet werden.
Der Fragenkatalog und das System (siehe auch Signatur)
-MSI X570 MEG ACE
PS:
Ab und Zu als Hobby für den 3D Druck Tinkercad (Inventor ist auch installiert)
leise soll es sein. Der PC steht im Wohnzimmer und befeuert auch den Fernseher, da sollen keine Lüfter brüllen
Monitor 1 WQHD 144Hz G-Sync, Monitor 2 FullHD 60Hz Fernseher, Monitor 3 Oculus Rift
300-400€ kann auch mehr sein, wenn sinnvoll
Sofort
Selbst
- Welche Spiele genau? …
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): 2x 16GB Crucial Ballistix Sport 3000Mhz CL15
- Mainboard: ASRock X470 Taichi Ultimate
- Netzteil: BeQuiet Dark Power Pro 550W
- Gehäuse: LianLi PC C60B
- Grafikkarte: EVGA GTX 1080 Superclocked 2
- HDD / SSD: Samsung SSD960 Evo 1TB
Sofort
Selbst
