XFX 280 GTX , bildschirm bleibt aus
wrists
Dez. 2007
hallo, hab gerade ne v on ebay gekaufte GTX 280 eingebaut
leider startet der pc damit nicht..
sie hat einen 6pin und 8 pin anschluss (daneben noch so einen kleinen )
mein netzteil (corsair 520 w ) hat leider keiN 8 pin kabel, jedoch so einen "adapter" mit 2 pins am 6er pin kabel
hab das dann angeschlossen, aber leideR funktioniert es nicht
hab schon probiert mit nur 1 Ram den pc zu starten, geht nicht
die ati 6670 funktioniert jedoch
Könnte das nicht so ein Teil zum Volt-auslesen sein, das kleine daneben? Bitte einmal ein Bild machen, das wäre hilfreich!
das kleine ist der interne spdif und hat nichts mit spannung oder sonst was zu tun.
Nr..: HV20M824DE 1GB DDR2 MDT , PC6400/800, CL5
Nr..: HV203FAIDE Cooler Master Centurion RC534 ohne Netzteil schwarz
Nr..: HVR520CSDE Corsair 520W 520 Watt
Nr..: HV1126ICDE Gigabyte GA-P35-DS3 ,Intel P35, ATX, PCI-Express
Nr..: HV20QX66DE Intel Core 2 Quad Q6600 boxed, 8192Kb, LGA775, 64bit, Kentsfield
Nr..: HV33MVP6DE Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit SP1 - SB-Version
Nr..: HV207D2SDE Pioneer DVR-212 schwarz SATA bulk
Nr..: HV13W25SDE WD Caviar WD2500AAJS, 250GB 7200
Nr..: HV1022FFDE XFX GeForce 8800GTX 570M, 768MB DDR3, PCI-Express
also würde n adapter auch nix bringen ?
ja, die grafikkarte ist laut dem verkäufer voll funktionsfähig
Doch, das mit dem Adapter hast du schon richtig gemacht. Das müsste eigentlich auch funktionieren.
Dreht der Lüfter der Karte?
Ansonsten noch einmal Sitz+Stecker prüfen / im Bios auch PCIe als aktiven Adapter ausgewählt? / Karte im anderen PC testen
ja, lüfter dreht sich
also meint ihr 6 auf 8 pin adapter würde nix bringen?
weiß nich was ich sonst machen soll :I
Verbinde mal den Monitor mit VGA.
Bei meiner 260er hatte ich keinen Bild mit DVI/HDMI bei Erstbenutzung.
hab mich falsch ausgedrückt
der monitor bleibt aus..
die graka hat keinen vga anschluss
und hab schon geschaut, die war richtig drin.. :(
Dann nimm bitte einen Adapter von DVI zu VGA und teste !JEDEN! DVI-Ausgang, wenn mehrere da sind....das sollte helfen!
Alle Anschlüsse an der Graka durchprobiert? Vllt anderes Kabel testen, die Graka in einem anderen Rechner vom Kumpel oder so testen...
ja, die zwei dvi anschlüsse, gehen nich
und der pc piepst bei der grafikkarte ganz anders wenn man den pc anmacht, viel länger ;d
