Guten Morgen liebe Forumgemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem PC.
Heute Morgen wollte ich das gute Teil starten. Die Lüfter der beiden GraKas laufen kurz an, der der CPU ist aus, der Bildschirm bleibt dunkel und es kommt kein Beepton. Nach ca. 3s geht die Kiste aus. Das<lässt sich beliebig oft wiederholen.
Noch folgende Anmerkung:
Da ich die ganze Woche unterwegs war, habe ich den Rechner am letzten Sonntag vollständig vom Netz getrennt (Stecker gezogen). Jetzt funktioniert er nicht mehr.
Folgendes habe ich bisher gemacht:
1. Reset über den Taster auf dem Mobo ==> keine Verbesserung
2. CMOS Reset über den Jumper auf dem Mobo ==> keine Verbesserung.
3. Dann dachte ich das Netzteil sei defekt und kommt mit den beiden GraKas nicht mehr klar.
Also habe ich eine GraKa ausgebaut ==> keine Verbesserung.
4. Um auf Nummer Sicher zu gehen habe ich dann das Netzteil getauscht (700W) und mit
einer GraKa neu gestartet. ==> keine Verbesserung.
5. Nun habe ich beide GraKas ausgebaut, den RAM komplett draußen und am MoBo nur die
Spannungsversorgung für das Board und die CPU angeschlossen. Nach dem Einschalten
ist für ca. 5 Sekunden ein Dauerbeepton zu hören. Dann kommt eine Pause von 3-4s
dann wieder der Dauerton. Und so gehts weiter bis sich die Kiste ausschalte. Die
LED-Anzeige auf dem MoBo zeigt F6. Keine Ahnung was das bedeutet. Der CPU-Lüfter
startet nicht.
Im Augenblick weis ich auch nicht weiter. Hat jemand von Euch einen Tipp für mich was ich noch versuchen kann? Zu diesem Dauerbeepton habe ich im Netz nichts gefunden.
Schon mal Danke an Euch alle.
proxima
startet nicht.
proxima
