XFX HD7970 Core - Voltage Regler freischalten?
L
l3eniy
Zwecks der Übertaktung meiner 7970 würde Ich gerne etwas an der Voltzahl drehen. Doch leider gibt es diesen Regler nicht im Afterburner und auch nicht im Tweak Tool. Auch wenn Ich OC Modus aktiviere usw. Kann es sein, dass meine Karte hinsichtlich der Spannung gelocked ist?
Sie wird doch bestimmt mit Standard V-Core über einem Ghz laufen.
Keine Ahnung warum man bei einer High-End Karte den letzten Schweißtropfen rauspressen muss.
Insbesondere bei Vcore spielerei lässt sich die Karte gerne schrotten.
Je nach dem wie weit ne Karte ohne bzw. mit moderater Spannungserhöhung geht kann man da ordentlich Leistung rausholen. In meinem Fall von 925 auf 1100 MHz sinds um die 18 % mehr fps, das nimmt man doch gerne mit. Und da die Karte unter Wasser ist sind die Temperaturen auch mehr als ok (im Sommer ca. 45 °C bei Furmark) und ich würd gern noch höher gehen, aber die dumme Asus Karte ist halt voltage locked und oberhalb von 1125 MHz fängt sie dann an instabil zu werden mit ihrer lächerlich geringen Standardspannung.
