XFX R7 370 core edition 2g macht Probleme? ( Cutscenes ruckeln etc)
Oh nein Leute.
Seit gestern passiert wieder das selbe.
Das gibst doch gar nicht.
Ich habe nichts an der Energie Einstellung gespielt.
(Immer noch auf "Höchstleistung" eingestellt.)
Langsam bin ich echt genervt.
Was kann das sein?
HDD hab ich defragmentiert, hat nix geholfen =(
Auf Höchstleistung stellen ist halt eig. auch keine Lösung und verschwendet ordentlich Strom.
Hast du denn mal wie empfohlen auf die Auslastungen geschaut ?
#.kFk schrieb:
Die Frage zum Kühler hast du ebenfalls nicht beantwortet. Ich tippe weiterhin aufs Board mit zu heißer CPU/Spannungswandlern.
#.kFk schrieb:
Ich gehe auch mal davon aus, du hast keinen Top Blow Kühler verbaut wie von AsRock für dein Board mit FX CPU vorgeschrieben ? :)
http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=CPU
Ist bei den günstigen Boards für die Kühlung der Spannungswandler nicht ganz unwichtig.
Ich würd auf jedenfall mal mit Afterburner und HWinfo die Ingame Auslastungen, insbesondere den CPU Takt beobachten.
mfg
Ja. Hallo
Graka ist gerade mit 300 mhz ausgelastet. ( von 965 oder so)
Hat GDDR5 Speicher(2GB)
Und CPU taktet mit 3.5 ghz
Habe dabei Computer Base laufen im Browser und Youtube.
Was mich stutzig macht. Computer läuft auch sehr gut bei Musik hören.
Jedoch wenn ein Video mit dabei ist: Ruckelt das Video und Musik läuft weiter ( Youtube)
Das heißt erstmal deine Grafikkarte taktet zu niedrig. In Cutscenes kann das aber auch normal sein weil da nix groß berechnet wird. Kommt sicher drauf an ob die Gescriptet sind oder direkt ingame gerendert.
Grafikkartenauslastung und der Takt sind 2 völlig verschiedene Dinge das kannst du so nicht sehen.
Am besten wären wirklich mal Screenshots samt Auslastungen und FPS in den Szenen wo es Probleme gibt.
Wenns aber auch schon bei Youtube Videos Probleme gibt würde ich erstmal mit DDU den Grafiktreiber im abgesicherten modus deinstallieren und nochmal sauber draufziehen.
mfg
Hallo #.kFk
Werde ich erstmal machen.
Ja selbst videos ruckeln o.-
Was noch unfassbar ist..... Der Lade Bildschirm Von GTA4 ruckelt.
Und weisst du wie? Im Takt zu Intro Musik.
Fühle mich von meiner Hardware veräppelt.
Zieh erstmal den Treiber neu druff.
Melde mich gleich
Edit: Hab eben mein CCC geöffnet. ( Mit rechtsklick)
Ist das normal das meine R7 370 so oft angezeigt wird?
( Siehe bild)
Ok. Einfach drüber installieren oder den alten vorher deinstallieren? (TCrimson Driver)
Hoffe das wir bald Problem beheben.
Will nur chillen und zocken nach der Arbeit und es geht kein Dreck.
Fühlt sich an wie eine 8800GT die auf THC ist oder gekillt ist.
PS: hast du mein Edit gelesen?
Ja wie gesagt, hab ich so unter Catalyst damals meine Grafikkarte nie aufgerufen. Also keine Ahnung ob das Normal ist, dass die dort mehrfach aufgeführt ist.
Ist eig. auch egal, denn mit dem aktuellen Treiber wird da nix angezeigt und sofern es ein Bug ist durch die Neuinstallation behoben.
mfg
Guten Morgen liebe Community und besonders an #.kFk
Habe den crimsons Treiber nun drauf.
Nach Neustart: Juhu mein Aero-Desktopdarstellung ist wieder da.
Und auch das Spielen ging super.
Heute hab ich den Rechner wieder hochgefahren:
Aero-Desktopdarstellung WEG nur dieses Basis ding (Graublau Style, kein "Glas" Effekt.)
Zocken geht auch nicht.
GTA 4 ruckelt wieder.
Das intro auch.
Bin echt verzweifelt
Edit: Doch habe einen Top Blow Kühler:
Läuft auch nicht zuheiß:
Idle 20-30c°
Ingame: 50-65 c°
Selten auch mal 70 C°
Hab jetzt Afterburner runtergeladen.
Ohje sieht ja ziemlich unübersichtlich aus:
Was muss ich an den Regler drehen und was nicht? ( Siehe Bild)
Auf dem Screenshot ist die Aero Oberfläche aber aktiviert ? Ist der Treiber denn nach dem Neustart noch installiert oder fliegt der auf wundersame weise runter ?
Zwecks Afterburner wäre es wie gesagt hilfreich die Daten ingame mit dem Overlay zu sehen. Die Regler dort sind zum Übertakten da, dort musst du erstmal garnicht ran.
https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
mfg
So Afterburner eingestellt (OSD) und davor n Update auf Crimson 16.x.x
Und folgende Ergebnisse kamen raus beim Spielen:
Es ruckelte nix diesmal. ( Mal gucken wie lange)
Aero Style auch wieder da.
Settings
1050p
alles auf Ultra.
4x AA
2x AF
FPS:
min: 45
Max: 65
Auslastung:
CPU 59%
GPU 90-100%
RAM 50%
Temperaturen
CPU min 30c° max 59 c°
GPU min 53c° max 74c°
Hab ne Stunde insgesamt gespielt.
Graka zu heiss?
Nö, die Werte sehen alle gut aus.
mfg
Echt?
Das ist ja gut. Mal gucken ob das alles so bleibt.
PS: CPU ist der Standart boxed Kühler
Gibst ein guten Top Blower nach zu kaufen? Der auch nicht so aufdreht?
Und vorne hab ich 2x 120 und hinten 1 120mm Lüfter.
Duch die Festplatte kommt kein richtiger Luftstrom heran :S
Und andere Lüfter Befestigungen habe ich nicht.
Kann man daran was machen? (Mach auch gerne ein Bild gleich wenn nötig)
Hallo.
Ja den Scythe Grand Kama Cross 3 hatte ich schon im Blick und schneidet ganz gut ab in den Test. (auch Dezibel Lautstärke)
Vielen Dank für deine Hilfe.
Hast mir sehr geholfen.
Wenn das Problem mit der Hardware wieder kommt, melde ich mich :p :D
Und moin moin.
Heute morgen traten die selben probleme wieder auf.
Hab 3x Neugestartet, und dann ging es wieder. Das ist ja keine Dauerlösung
Dann würde mir spontan auch nur einfallen die Kiste mal komplett neuzumachen.
Hab ich doch schon 2x gemacht.
Oder HDD daran schuld?
Achso, hab ich nicht gelesen. Unwahrscheinlich wenn die Platte sonst keine Probleme macht. Kannst ja mal mit HDTune nen Benchmark drüber laufen lassen.
Wie sehen denn die Auslastungen und FPS Werte aus, wenn die ganze Geschichte nicht mehr läuft ? HAst ja nur welche gepostet als alles lief ...
