Wollte mal fragen was ihr von den Netzteil haltet ein Arbeitskollege hat das rumfliegen und ich könnte es umsonst bekommen derzeit habe ich ein System power 7 400 watt und ich wollte mir eine 290 einbauen wofür das Netzteil natürlich nicht reicht
Xilence XP600 600 watt billignetzteil?
- Ersteller Salieug
- Status
- Feb. 2010
im Vergleich zum System Power 7 wäre es eine deutliche Verschlechterung. es ist schon auf dem Papier bei den 12V Schienen schwächer, in der Realität dürfte es noch schwächer sein
edit:
kommt drauf an, ob es
http://www.heise.de/preisvergleich/xilence-power-600w-atx-sata-sps-xp600-12-a203551.html
oder
http://www.heise.de/preisvergleich/xilence-power-600w-atx-sata-sps-xp600-135-a321451.html
ist...
das 2. wäre stärker als das erste. aber eine Verbesserung im Vergleich zum BQ System Power ist es trotzdem nicht.
und das BQ sollte ausreichen
edit:
oder
ist...
Intel core i5
8gb ram
250gb ssd Samsung 850 evo
500 gb hdd
Gigabyte Mainboard weiß grad nicht die Bezeichnung sorry.
Es geht halt darum das ich kein Geld für ein neues NT habe und die R9 290 wohl nicht auf dem SP 7 laufen wird.
Mir wurde gesagt mein System power 7 400 watt würde vorne und hinten nicht reichen
8gb ram
500 gb hdd
nicknackman1
- Jan. 2011
Wie oft muss man das hier eigentlich noch schreiben/erklären!?
Die Watt Zahl die auf einem Netzteil steht ist vollkommener Humbug! Wer sich den Nonsens ausgedacht hat, gehört heute noch ins Datennirwana geschickt!
Warum? Weil es einfach Schwachsinn ist alle Spannungen mit den jeweiligen dahinterstehenden Werten der Ströme zu multiplizieren und zu guter Letzt das ganze auf zu addieren.
Viel wichtiger ist, was das Netzteil auf den einzelnen Spannungsschienen (z.B. +12V) an Strom liefern kann. Dann kommt noch dazu, wie ein Netzteil mit unsymmetrischen Lasten umgeht. Kauf Dir ein Netzteil was zu deinem System passt, oder bau Dir ein System, was zu deinem Netzteil passt!
Die 290 wird mit dem von Dir vorgesehenen Netzteil nicht laufen!
- Feb. 2010
tja, dann hat derjenige keine Ahnung.
allein nach Datenblatt ist das System Power auf den dafür relevanten 12V Schienen mit +12V1: 24A • +12V2: 20A stärker als das bessere Xilence mit +12.0V: 20A • +12.0V: 20A (von dem schwächeren Xilence mit +12V1: 15A • +12V2: 16A ganz zu schweigen)
dazu kommt, von dem BQ darf man annehmen, dass es die versprochene Leistung tatsächlich bereit stellt, das darf man von den Xilence dingern nicht unbedingt erwarten.
das SP7 ist zwar knapp für eine R9 290, wird aber wahrscheinlich laufen, und wenn nicht wären die Xilence Dinger nur eine Verschlechterung und es würde erst recht nicht laufen.
Okay verstanden.. Danke ^^ System power 7 behalten Graka kaufen austesten wenns nicht klappt besseres Netzteil besorgen richtig? (wäre dann ein System power 7 500 watt mit dem ding sehr zufrieden was lautstärke etc angeht)
- Feb. 2010
du hättest hier ruhig weiter schreiben können.
demnach warst du ja nun auf eine R9 380X aus(?)
mit einer R9 380X wäre das ganze Stromthema erst recht kein Problem
aber ja, kannst eine R9 290 (ohneX) kaufen, probieren, das BQ ist gut genug, auch dass nichts schlimmeres passiert wenn es nicht langt (es schaltet dann eben ab). und dann brauchst du was vernünftiges neues.
ein SystemPower 500 würde natürlich reichen.
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/seasonic-m12ii-5...x-2-3-ss-520gm2-a1097136.html?hloc=at&hloc=de
wären noch 2 Kandidaten für ganz gut und günstig
A
Austrokraftwerk
Reicht ein Thread nicht aus?
- Feb. 2010
naja, von den beiden mit der Bezeichnung Xilence XP600, die ich oben verlinkt habe ist es das bessere. es ändert aber nichts an der Tatsache, dass das BQ SP7 400 auf den 12V Schienen mehr leistet. der Rest ist praktisch unwichtig. und wie gesagt, bei BQ kann man davon ausgehen, dass es die Leistung wenigstens dauerhaft bringt, bei Xilence darf man das nicht unbedingt erwarten, vielleicht nur kurzzeitig. also nach heutigen Maßstäben ist das Xilence ein eher nicht so tolles 400W Netzteil, und das BQ eben ein ganz ordentliches 400W NT
- Feb. 2010
ja, und auch eine R9 290 / 390 / 380X
dafür GTX 970 --> 3,5GB VRam Krüppel
warte einfach ab bis die 380X draußen ist und wie der Test hier auf CB ausfällt.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Das Netzteil hat 600W - die stehen drauf. Wenn du aber auf den Kleber schaust, liefert es über beide 12V-Schienen (addiert) "nur" 420W. Es liefert also genau 1/3 weniger auf der "wichtigen" 12V-Schiene, als versprochen wird. Kurz: Es leistet nicht mehr, als dein aktuelles NT.
Wenn ich also die Wahl zwischen dem Ding und deinem aktuellen BQ hätte, würde ich mich nicht auf die 20W mehr verlassen, sondern weiterhin das BQ nutzen.
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Benutze bitte deine Kaufberatung weiter.
Ggfs. auch die Sammelthreads hier im Netzteilforum, wenn du ein NT in Aussicht hast oder wissen willst, welches NT du holen sollst.
[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Status
