XMP oder Single Channel
DerFobey
Feb. 2023
Servus,
wir bauen gerade einen älteren Rechner für einen Kumpel wieder auf.
7700k
16GB 3000mhz CL15 RAM
MSI Z270 Tomahawk
Gigabyte 1070
usw.
Mein Problem:
Der Ram läuft in den beiden linken RAM-Slots (zur CPU hin) auf XMP 3000mhz
In den von MSI empfohlenen, nämlich Slot 2 & 4 bootet XMP nicht.
Nach ein bisschen testen hat sich herausgestellt, dass bei Slot 3 & 4 XMP nicht funktioniert, bei Slot 1 & 2 schon.
Treiber und BIOS sind komplett aktuell.
Dass hier ein milder Defekt vorliegt, ist mir klar. Jetzt nur die Frage, lieber Slot 1&2 belegen mit XMP und damit auf Dualchannel verzichten, oder lieber 2&4 und somit auf XMP verzichten aber Dualchannel haben.
Vielen Dank für die Anttoworten!!
Grüße
Fabi
Die Leistungseinbuße durch single channel sind höher, als der Zugewinn durch XMP. Daher ganz klar: Dual Channel.
UEFI aktuell?
Manuel per Hand einstellen statt XMP
Reaktionen: Alter_Falter, AB´solut SiD und Azghul0815
Der Speichercontroller der 7700k CPU unterstützt offiziell DDR4-2400Mhz.
DDR4-3000 kann, muss aber nicht laufen.
Wie die anderen sagten Dual Channel nutzen und den Ramtakt manuell anheben um die Grenze auszuloten.
Reaktionen: Baal Netbeck
Und wenn man 1 und 3 nimmt?
Reaktionen: jeger
Dachte jetzt an einen Defekt direkt im RAM Sockel oder auch eine verschmutzung.
Vielen Dank für die Antworten, läuft jetzt im Dual Channel 👍🏼👍🏼
