XMP Profil erstellen
Cyberpsycho
Okt. 2019
Hallo, ich habe das Problem das mein Ram nur auf 2133mhz läuft. Als ich im Bios das XMP aktiviert habe gab es nur ein Profil (Profil 1). Dieses ließ den Ram auf 3200mhz takten. Aber als ich Windows wieder gestartet habe lief es zwar, aber ich bekam nach einiger Zeit immer einen Bluescreen. Kann man im Bios ein XMP Profil erstellen, dass vielleicht 3000mhz taktet und dabei dann der Pc nicht mehr abstürzt?
Außerdem habe ich ein Gigabyte Aorus b450 elite mit einem Ryzen 7 2700x und Corsair Vengance Pro RGB 16gb mit 3200mhz (2x8gb)
Warum willst Du ein XMP Profil erstellen?
Du kannst den Takt und die Timings ja einfach manuell eingeben - halt nicht aus einem Profil laden.
XMP ist immer so eine Sache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Viele Boards übertakten bei Nutzung des XMP Profils auch andere Komponenten, außer dem RAM.
Daher neuestes BIOS einspielen, falls noch nicht geschehen
Manuell die Timings von deinem RAM einstellen.
Tut mir leid aber ich kenne mich leider nicht so gut aus. Was muss man dort einstellen?
Du kannst den Takt manuell auf 3000 MHZ festlegen und die Timings vom XMP Profil übernehmen.
Sonst alles auf Auto lassen.
Das XMP-Profil kannst Du mit diversen Tools auslesen, HWinfo, Aida, Typhoon Burner usw.
Ansosten kannst Du Dir den DRAM Calculator for Ryzen laden und es mit den Werten versuchen.
Gibt zahlreiche Anleitungen und Tutorials dazu.
Z.B. auch hier https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/
Muss ja kein "richtiges OC" werden.
Kleiner Nachtrag:
Vielleicht läuft dein System auch mit 3200 MHZ stabil, es fehlt nur ein wenig Spannung.
Guck mal ob dein RAM mit 1.35V läuft.
Ist im übrigen auch Prozessor abhängig.
Mein alter Ryzen 5 1700 schaffte auch das 3200mhz XMP Profil nicht (auch Bluescreens bzw. Game Abstürze) meiner neuer 3700x hingegen schon - auf dem gleichen Board mit gleicher BIOS Version
Ein eigenes XMP Profil erstellen kannst du nicht, da due diese in den RAM einspeichern müsstest. Das ist aber nicht einfach so möglich.
Du kannst die Werte aber händisch im UEFI einstellen.
Meist kann man das vorhandene XMP Profil laden und dann z.B. den RAM Takt wieder von 3200 auf 3000, 2933 oder 2800 reduzieren.
