Xmp Profil macht auf einmal Probleme
Peperino
Aug. 2023
Hallo alle zusammen ✌🏼🙂
So erst mal zu meinen Problem, ich habe einen Intel i9 9900k der lief perfekt auf 5.1 GHz bei 1,34 volt und g skill RAM 3600 lc 18 22 46 mit xmp 1 auf einen asus maximus hero wifi z390 Board mit dem neuesten BIOS, habe eine costum Wasserkühlung und die CPU temperaturen waren bei 200 Watt tdp niemals höher als 80 Grad,dann ist mir aufgefallen damit die Temperatur vom CPU höher wurde und ich hab geschaut weshalb, problem war meine backplate, da war eine schraube ausgerissen, also hab ich ne neue backplate bestellt, den PC vom Netz genommen backplate getauscht wieder angeschlossen und auf einmal bootet er nicht mehr, außer ich stelle xmp aus oder die RAM maximal auf 3000 MHz
Seit Tagen versuche ich die Kiste wieder zum laufen zu bringen, hab aber ständig bluescreen oder Abstürze, und alles über 3000mhz RAM bootet er garnicht
Wo ist jetzt das problem? Wie kann das sein? Davor ist es ja auch gelaufen...
Bin um jeden tipp und Rat dankbar 🥺
Mit dem CPU Kühler/ Backplate bringt man Druck / Spannungen auf das Mainboard, das kann die Leitungen zu den Ramslots stören. Nehme Mal etwas die Schraube Vorspannkraft zurück.
Das klingt nach massiver Überlastung...
Reaktionen: Azghul0815 und Gigaherz
Evtl hat die cpu mit der backplate-montage kontakt zum Sockel veloren. Mal neu eingesetzt?
PS: Wenns wieder läuft mach mal flat timings. 18-22 ist bissl unsexy.
Danke für die schnellen Antworten,
@SpamBot mit schraube ausgerissen meinte ich nicht das gewinde, in der backplate sind so gewinde einsetze eingepresst, und das nicht sonderlich gut, und so ein gewinde Einsatz ist ausgerutscht
@Gigaherz das habe ich auch schon gemacht, aber ohne erfolg
Aber das mit den Schrauben bisschen lösen werde ich versuchen
Der waterblock ist von aqua Compute next
XMP2 ist das Profil vom Arbeisspeicher, das XMP1 ist ein von ASUS "optimiertes" es kann sein das dies einfach nicht funktioniert in dem Bios, hatte das auch bei mir schon bei verschiedenen BIOS versionen, das mal XMP1 funktioniert mal 1/2 und mal nur 2.
Hallo @devVvon ich habe beide probiert und es geht keins mehr, ich weiß auch damit asus da Schwierigkeiten hat und es bei vielen Systemen nicht läuft, aber es ist ja davor Jahrelang gelaufen...
ändert an der Kernaussage von @SpamBot nichts. Da wir alle nicht wissen aber welcher Zugkraft die Dinger ausreissen, kann es einfach Materialermüdung sein oder eben Materialermüdung weil zu viel Spannung drauf war ;)
Würde die CPU neu einsetzen und tatsächlich lockerer Schrauben und schauen.
Hast du die CPU ausgebaut? Nicht da irgendwelche Kontakte verdeckt sie. Fett/ Staub.
Ansonsten würde ich die CPU ausbauen. Alles sauber machen und vorsichtig wieder einbauen.
Bei 1,3475vcore und xmp kann man das ja eigentlich ausschließen.
Mit zu hohem Druck reicht manchmal das Locken nicht aus.
In solch ein Fall muss sogar der Prozessor kurz aus dem Sockel genommen werden.
Die backplate war oxidiert, ich hab das System auseinander gebaut für 2 Jahre ca und die backplate hat Wasser abbekommen und vor 6 Monaten habe ich das System wieder zusammen gebaut und da hat sich die eine gewinde Hülse schon beim einschrauben bewegt, Spannung ist da nicht viel drauf, eventuell 0,5 mm überspannt
Und jetzt ist es eventuell durch die Wärme oder sonstiges voll raus gerutscht
Den cpu hab ich komplett ausgebaut, sauber gemacht, neu eingesetzt, 3 mal schon
Das einige was jetzt anderst ist als zuvor ist damit die CPU gleichmäßig Druck bekommt, davor war ja eine schraube ein wenig lockerer
Ich versuche das heute Abend mit dem Anpressdruck verringern, sprich die backplate nicht komplett hin ziehen sonder bißchen Luft dazwischen lassen
Nehm dann auch nochmal die CPU raus wie azghul schreibt:
Okay ich melde mich später nochmal und berichte ob es etwas gebracht hat
Also Problem behoben, hab jeweils nur die Schrauben von der backplate eine Umdrehung gelöst damit sie nur ganz leicht überspannt wird, jetzt läuft alles wieder 😍 😅 auf die Idee wäre ich nie gekommen...
Danke für eure schnelle Hilfe und Tipps 🙌🏼🙏🏼
Reaktionen: Azghul0815 und LiniXXus
Das glaube ich dir 😅 ich war auch 30 Std am verzweifeln und hab am komplett falschen Ansatz gesucht 🤣 aber kleine Ursache große Wirkung
