- Juli 2008
@Hanne
Beide Jumperkappen sind korrekt gesetzt auf 166Mhz. Ich hatte ja noch das Mainboardhandbuch von meinem alten Rechner hier, war wie schon gesagt, die gleiche Kombination aus Mainboard und Prozessor, funktionierte immer einwandfrei und tut das auch heute noch.
Probiert habe ich bei "Problemrechner" auch schon die Frequenz manuell zu ändern, aber sowohl höher als auch niedriger wird zwar erkannt, gespeichert, aber nicht ausgeführt. Desgleichen beim RAM. Die RAM-Riegel habe ich sowohl einzeln als auch in verschiedenen Steckplätzen kombiniert getestet, auch bei CL3 oder niedrigerer Frequenz. Aber auch ein defekter RAM sollte ja nicht diese Probleme auslösen.
AGP Aperture Size steht auf 64 MB, USB-Anschlüsse sind enabled, habe aber diese einstellungen auch nicht geändert, da ich diese Einstellungen ja (soweit ich weiss) nicht die CPU-Frequenz beeinflussen. Ich kann mich aber auch irren.
Asymmetrischen Takt von FSB und RAM-Frequenz habe ich auf meinem alten Rechner selbst gehabt, FSB 333 und DDR400, immer ohne Probleme.
Ich kann zwar versuchen beim nächsten Mal den FSB per Jumper auf 133 statt auf 166 zu setzen, wenn´s klappt dann manuell auf 166 um auf die 1,917Ghz zu kommen. Habe da aber nicht allzuviel Hoffnung auf Erfolg, da bei allen bisherigen Änderungen der Frequenz (manuell) zwar die Einstellungen im Bios immer gespeichert wurden, aber die CPU dennoch immer mit 100x11,5 betrieben wurde.
Aber:
Sollte da eventuell ein Schaden am Mainboard sein der an den Jumpereinstellungen hängt und somit immer auf 100 festhält, könnte eine andere Jumpereinstellung vielleicht funktionieren. Muss ich mal auf einen Test ankommen lassen.
Also nehme ich das einmal in die To-Do-Liste auf.
@all
Steht also immer noch die Frage im Raum, was den Prozessor auf 100x11,5 festhält.
Daran hängt halt die Lösung des Problems.
Aktuelle To-Do-Liste:
-Bios-Batterie ersetzen
-prüfen ob CPU mit WLP "zugesaut" ist
-langsameren FSB per Jumpereinstellung testen
-anderen RAM zum testen einsetzen
Aber:
@all
