XP Setup startet nach erstem Reboot neu
MarkHH
Cadet 1st Year
Juli 2010
ich versuche seit Tagen, einen alten P4 / 512mb Ram mit Windows XP zu bestücken.
Folgendes Problem:
Das Setup wird aufgerufen, und es werden die üblichen Vorgänge gestartet. An dem Punkt, wo ich den Installationsort wählen kann, rufe ich normal die Festplatte auf, formatiere sie gründlich und fahre die Installation fort. So weit alles normal, bis zu dem Punkt, wo der erste Neustart ansteht.
Anstatt weiter zu installieren, beginnt er mit dem Setup wieder komplett von vorne.
Ich habe stundenlang gegoogelt, Tipps wie, die CD sofort nach dem Neustart zu entfernen ( dann-> Fehler beim Bootvorgang-System gestoppt) oder sofort nach dem Neustart ins Bios zu gehen und das CD Laufwerk als zweite Startoption zu markieren bzw. auch komplett zu deaktivieren, hat alles nichts bewirkt.
Ich habe zwei verschiedene Festplatten getestet, unterschiedliche XP Versionen auf anderen CD´s, verschiedene IDE Kabel, 2 verschiedene CD Laufwerke, das BIOS zurückgesetzt, über die Reparatur Funktion fixboot/fixmbr etc pp. Ich weiß nicht, was man noch machen kann, schliesslich lief der PC bereits tadellos mit XP, wenn auch damals mit einer anderen Festplatte. Selbst via USB hab ich es probiert, der Stick wird zwar als Festplatte erkannt, allerdings steht in der Bootreihenfolge nur HDD, und nicht USB-HDD.Wird wohl vom BIOS nicht unterstützt...
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte. Ein User aus einem anderen Forum hatte das gleiche Problem, es lag bei ihm an der boot.ini. Wie hat er die neue auf den PC bekommen? In die Installations CD eingebunden? Wird bei einer Neuinstallation die boot.ini nicht sowieso neu angelegt? Oder könnte es daran liegen, dass der Jumper falsch gesetzt ist? Wobei ich auf single und auf master getestet habe und sie im BIOS ja auch als erste und einzige Festplatte erkannt wird (auch im XP Setup).
Oder doch ein Hardwaredefekt? Ich bin ratlos. :(
Meine BIOS Einstellungen:
http://www.abload.de/image.php?img=img00040-20100718-1035opo1.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00041-20100718-1036xo2x.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00042-20100718-10364si8.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00044-20100718-10379qcx.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00045-20100718-1037eppv.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00046-20100718-1038oo4q.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00047-20100718-10388rdf.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img00048-20100718-1038oodx.jpg
Mark
Edit: Sorry, konnte die Bilder nicht korrekt einbinden. :(
Hast du denn Windows auch auf eine Primäre Partition installiert? (Bei einer Formatierung wird das wohl machen, geh aber sicher!)
Das ist wohl das wichtigste erst mal.
Und auch sicher, dass die Platte wo Windows installiert werden soll auch die ist, von der gebootet wird?
ja, es ist die primäre Partition (nur eine vorhanden). So wird es mir auch beim Setup angezeigt.
Ja, beide probiert.
Kabeltechnisch habe ich bereits jede Option durch denke ich. Was mich so verwundert, es läuft wirklich alles absolut normal ab - bis zu diesem Reboot, wo er denkt, er müsste alles noch mal von vorne beginnen.
dreh doch einfach mal die Bootreihenfolge (atapi CD Rom und deine HDD)
Dann leg die CD ein, und starte mit dem Bootmen+ (müsste F8, F11 oder F12 sein)
Ja, dann startet die CD.
Das habe ich schon probiert, dann kommt -> "Fehler beim Bootvorgang - System gestoppt".
@delix
Hab die Reihenfolge schon geändert im BIOS.
Selbst wenn ich als erste Option die Festplatte einstelle und als zweites das CD Rom Laufwerk, es startet trotzdem immer die CD.
natürlich drückst Du auch keine Taste, denn dann wird von CD gebootet.
:p
Nein, ich drücke keine Taste, kenne das Spiel ja so halbwegs.
Aber wo du das ansprichst, sehr komisch: die Meldung: drücken sie eine Taste, wenn sie Windows installieren wollen, erscheint bei mir überhaupt nicht. Das sind auch keine n-lite Versionen, wo die Option entfernt wurde. :confused_alt:
ok.........wenn du das schon alles getan / geprüft hast, solltest du anfangen den guten alten Rechner aufzuschrauben und die IDE-Kabel zu tauschen.
Wenns das nicht ist......hast du die CD mit nLite oder nem anderen Prog erstellt?
Und is die Platte SATA? hab zwar nur IDE gelesen, aber SATA kannste ja im IDE Modus laufen lassen.
Wobei das Board wohl zu alt ist für SATA :)
Außerdem würde ich mal 1-2 Ram-Riegel ausbauen und nochmals testen. kann auch an n Rams liegen
Bei Deinen "unterschiedlichen" XP-Versionen handelt es sich aber um keine Recovery?
@Moquai, hast Recht! :)
Das hab ich noch bei der nLite-Frage vergessen :)
@delix
Der Rechner steht seit 3 Tagen offen :) auf meinem Schreibtisch, da ich irgendwie schon alles ausgewechselt habe, was es auszuwechseln gibt, so auch 3 verschiedene IDE Kabel. Denke auch, daran liegt es nicht, denn Festplatte und CD Rom werden ja im Bios und im XP Setup korrekt erkannt.
Die Platte ist IDE.
Mit n-lite wurde nichts gemacht.
Das mit den Ram Riegeln hatte ich noch nicht probiert, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass diese Auswirkung auf die Bootreihenfolge haben könnten. Ich werde es mal probieren.
@moquai
Nein, keine recovery Versionen, ganz normale XP Pro Versionen bzw XP Home.
Das mit den RAM-Riegeln hat auch "normalerweise" solche Auswirkungen nicht. Aber sicher ist sicher.
Ich hatte pers. schon komische Phänomene.
Hi delix, habe es nun getestet.
Leider funktioniert es auch in anderen Kombination mit den Ram Modulen nicht.
Kann mir nur noch vorstellen, dass irgendein Treiber fehlt, oder das die Festplatte falsch gejumpert ist - wobei ich da irgendwie auch schon alle Möglichkeiten durchprobiert habe. :(
nur um sicher zu sein: Laut Deiner Grafik ist das erste Boot Device das CD-ROM
Du hast auch geschrieben, Du hättest es geändert und auch die CD entfernt.
Aber hast Du dies auch wirklich auf das zweite Device geändert und abgespeichert?
Jup, 100%ig, die Einstellungen im Bios werden auch sauber übernommen.
Was mich wie gesagt auch wundert, ich stelle z.B. um auf first boot device die Festplatte und CD Rom auf die zweite, es wird trotzdem immer vollautomatisch von CD gebootet, sofern sie im Laufwerk liegt.
das ist logisch, denn wenn kein BS auf der HD gefunden wird, dann wird auf anderen Laufwerken nach einem BS gesucht. In diesem Fall auf dem CD-ROM. Hättest Du als drittes Laufwerk "A" (Diskette) eingestellt, dann würde da auch noch gesucht werden.
Ok, das klingt logisch. :p
Ich glaub ich schmeiße die Kiste in die Tonne, teste da jetzt schon 3-4 Tage dran rum.
Vielleicht ist es ja doch ein Hardwaredefekt, die Komponenten sind alle recht alt.
