Z-5500 Digital mit S/PDIF Kabel an MD 8383 XL?
S.T.A.R.S.
Juni 2007
Hallo!
Habe derzeit mein Logitech Z-5500 mit den normalen Cinch-Audiokabeln am PC angesteckt. Würde es von der Ton Qualität her besser sein, wenn ich das ganze mit einem S/PDIF Kabel verbinde? Kann mit den jetzigen Kabeln nur Dolby Prologic II empfangen, geht mit so einem optischen Kabel auch DTS her?
Hab so ein Kabel gefunden und auch schon angeschlossen (Mein Medion MD 8383 XL hat
• 1 x SPDIF in (optisch),
• 1 x SPDIF out (optisch),
• 1 x SPDIF in (coaxial),
• 1 x SPDIF out (coaxial) Anschluss)
nun wusste ich aber nicht ganz genau, wo ich das Kabel anstecken soll (ist ein coaxiales), hab einfach mal bei "in" eingesteckt, konnte bei der Anlage aber nicht auf "coax" schalten, genauso ist es, wenn ich es bei "out" einstecke. Weiß jemand woran das liegen kann?
hast du den im Sound-Treiber auch die Ausgabe auf SPDIF/coaxial gestellt?
DTS ist mit dem Kabel kein Problem.
Ich kann in dem C-Media 3D Audio Configuration zwar den S/PDIF Ausgang aktivieren, dennoch kann ich bei der Anlage nur beim Input Direct einstellen, bei coaxial kommt die Meldung "No Digital Data".
Hier mal ein Bild von dem Audio Configuration Programm:
http://www.pictureupload.de/pictures/060508173304_Unbenannt-2.jpg
Muss ich das Kabel jetzt bei "in" oder "out" einstecken?
in = input
out = output
also schätz ich mal du musst es bei out einstecken...
OK, habs jetz bei out angesteck, geht aber trotzdem noch nicht
laut Anleitung sollte das aber funktionieren, da das Z-5500 über einen Hardware-Dekoder verfügt
im Software-Player (welcher?) auch auf PDIF gestellt?
Dann sehe ich einmal 6 Lautsprecher und einmal 7.1 ... was ist denn richtig? 7.1 oder 5.1 ?
5.1 ist richtig, da wo 7.1 steht kann ich nur die Lautstärke der Boxen ändern.
Wieso soll ich des denn auch im software-player umstellen? Das Logitech muss den Eingang doch erkennen, vorallem für Filme und so...
damit der Player weiß das er PDIF verwenden soll ...
S.T.A.R.S. schrieb:
Hallo!
Einen Unterschied wirst du nicht bemerken.
Außerdem ist es klar, dass du nur ProLogic auswählen kannst, wenn du nur Stereo abspielst.
