Schaby
Vice Admiral
- Apr. 2008
ich habe seit ca. 4 Wochen das o.g. Board. Das Board wird mit einem I5 2500K betrieben.
Ich hatte vorher ein Asrock-Board mit Uefi Bios und weis daher, wie genau ich die CPU übertakten kann.
Nun mein Problem:
Die CPU müsste mit 4 Ghz und 1,215 Vcore laufen.
Wenn ich aber im Bios bestimmte Einstellungen verändere passiert folgendes.
Multi auf 40x gestellt, wird die Spannung automatisch auf 1,34 Vcore eingestellt. Fixiere ich nun die Spannung auf 1,215 Vcore wird die Spannung im Idle nicht mehr gesenkt. Die CPU läuft dann immer mit 1,215 Vcore (logisch).
Versuche ich nun die Spannung über den Offset Modus zu senken, ist schon bei -0010 Volt schluss. Dann kommt der Bluescreen. Somit läuft die CPU unter Last mit 1,330 Vcore. Sie regelt zwar im Idle runter aber 1,33 Volt sind dann einfach zuviel.
Dann habe ich versucht, die CPU über den Turbo-Modus zu übertakten. Ist aber das gleiche Spielchen. Die Vcore wird automatisch auf 1,34 Volt angehoben. Ansonsten läuft alles wie mit der Multi-Erhöhung auf 40x.
Biosversion ist F9.
Nun meine Fragen:
Warum wird denn die Vcore automatisch und so hoch angepasst?
Gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen?
Mach ich irgend was falsch?
Mit dem Asrock Board konnte ich die 4 Ghz ohne Probleme mit 1,215 Vcore betreiben und die CPU reglelte im Idle die Vcore auf 0,88 Volt zurück!
Nun mein Problem:
Biosversion ist F9.
Nun meine Fragen:
