Zalman CNPS 7000c-cu geeignet ?
airazor
Okt. 2005
Hallo Leute,
Ich habe vor meinen Standard Lüfter der beim Prozessor dabei war Prozessor:
http://www.alternate.at/html/product/CPU_Sockel_AM3/AMD/Athlon_II_X2_250/348700/?tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Desktop&l3=Sockel+AM3
auf dem Mainboard:
http://www.alternate.at/html/product/Mainboards_Sockel_AM3/Asus/M4A785TD-V_EVO/359038/?tn=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM3
das wenn ich mich nicht irre so eine "backplatte" um schwerere Kühler zu tragen schon von der Firma spendiert bekommen hat, einen Zalman CNPS 7000c-cu:
http://www.alternate.at/html/product/CPU_Luefter/Zalman/CNPS_7000C-Cu/290656/?tn=HARDWARE&l1=Cooling&l2=CPU-K%C3%BChler
zu verbauen. Reicht die Kühlleistung des Kühlers aus ? und hat jemand schon erfahrungen damit gemacht was Montage angeht und Gewicht? Wäre toll wenn man sich den Mainboardausbau erspaaren kann :)
Liebe Grüße airazor
AMD werden generell nicht so warm wie Intel, aber der Lüfter ist von der Bauform ungünstig wegen der Belüftung. Er bläst die warme Luft einfach ins Gehäuse.
Kauf dir lieber einen der die Luft nach hinten raus bläst, oder hoch zum Netzteil.
Artic Cooling Freezer 7 Pro wenns billig sein soll, oder einen sonstigen Towerkühler
ca ab 40-50 Euro.
Wo hast du denn das Gehört?! Diese Aussage ist Stuss!
ich würde dir den MugenII empfellen kostet fast nix und ist einer der Besten Kühler den es gibt zusätzlich könnte man sogar noch die Lüfter wechseln wenn es zu laut ist
Hab ich nicht gehört hab ich selbst getestet ;)
Zumindest im vergleich zu einem i7 sind AMD fast kalt...
Aber die Bauform vom Zalman ist wirklich nicht so zu empfehlen
Es ist einfach soo das Du zwei Core haben müsstet mit dem Selben Grundwerte GHZ Cores (HT aus und Auto OC) und dan wirste sehen das die Intel Gleich kühl bleiben wenn nicht Kühler, da es einen V core unterschied gibt.
Inzwischen haben alle Computer System wie C1E oder EIST und ich musste bisher immer festellen das AMD bei gleichem Takt eigentlich immer Kühler waren, bzw weniger Vcore gebraucht haben.
Aber hier geht es ja um den Kühler ^^
Das ein Blödsinn den du abgibst..So was sollte bestraft werden :(
Im Allgemeinem war AMD immer "wärmer"! - Wenn du vernünftig vergleichst!
Edit:
Ich selber habe ja ihn hier; schon etwas "älter" http://www.alternate.de/html/produc...gTyp_120/168993/?tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Kühler
Für meinen X2 6000+ ~140W und der Kühler ist einfach nur stark und dabei sehr leise :)
Aber es gibt ein Haufen guter Kühler. Google doch mal nach Tests etc. Auf CB sind auch viele Kühler getestet worden ;)
LG
ein amd hat ja schon standard vcore 1,35 volt (die leistungsstarken cpus). undervolten auf 1,25 geht meistens auch. aber ein intel hat da ja schon weniger. mein q9550 geht mit 0,9 volt passiv mit einem scythe orochi bei 56°C und mit einem ultra kaze 1000 lüfter dran 38°C unter last, 27°C idle bei 22°C raumtemp.
zeig mal einen einzigen amd der das kann oÓ
amds sind IMMER wärmer, haben immer eine höhere vcore und mit ebenbürtigen cpus auch einen höheren stromverbrauch (vgl phenom II 955 mit q9550)
zum cpu kühler: mugen2 oder ekl brocken - beide um 35 euro. mehr leistung fürs geld gibt es nicht.
@Ramu91
Jop gebe ich dir recht Mugen 2 oder EKL Brocken
Entweder von Scythe: Kama Angle, Mugen 2 oder Grand Kama Cross
oder von Ekl : Brocken
Wenns günstig sein soll Arctic Cooling Freezer 7 pro 2 oder Coolermaster Hyper TX3
mfg Delta
Hab im mom die EKL Nordwand, top Kühler.
Hab C2D@3,4 ghz 1,3875Vcore und bin im Idle bei 32/37 grad und Last 48/50 und das im Silent Betrieb!
wenn man so ein zalman noch hat, kann man denn verbauen, alle mal besser als die beiliegenden boxed ( egal ob Intel oder AMD)
neu kaufen würde ich denn nicht, gibt bessere
günstig und gedrosselt auch leise
http://geizhals.at/deutschland/a435176.html
http://geizhals.at/deutschland/a439684.html sehr preiwert und besser als der zalman
http://geizhals.at/deutschland/a324642.html
http://geizhals.at/deutschland/a266584.html
der broken ist auch sehr gut kostet aber über 30€
Coolermaster Fan ? ^^... nicht grad so die TOP Marke.
Am besten sind Arctic (obwohl sie billig sind), Andere Modelle von Zalman, Zerothem und EKL.
Scythe sind natürlich top, aber auch recht teuer...
31Euro sind für dich Teuer?! Mit 31Euro bekommst du einen Kühler der Den Arctic 4mal ausseinander nihmt. Und man kann nicht sagen
Vor ein bis 2 Monaten ging nix über dem Prolimatech Mega Shadow! oder Megahalems davor war es der Nactua NH-U12P und heute ist es wieder Noctua mit dem NH-D14! (Unterschied zwischen allen max. Kühler 2-4°C)
Da hält Arctic schon lange nicht mehr mit!
Ja bei Arctic hab ich das ja in Verbindung mit dem Preis gemeint, da bekommt man für 20 Euro nen top Kühler, hab damals meinen E6850 @ 3,6 ghz damit gekühlt :)
Und der macht schon ne gute Hitze ^^ Jetzt mit EKL Nordwand allerdings 10 grad weniger
Aber für den "Hausgebrauch" und wenn man nicht gerade Hardcoreclocker is reicht ein Arctic
und die sind schön leise ;)
vielen dank für die vielen hilfreichen antworten :)
Also sind nun Tower Kühler die erste Wahl, gut dann werde ich mich mal durch sämtliche Links arbeiten.
ich habe noch ne kleine Frage am Rande AM2 und AM3 sind das die gleichen halterungen ?
Also passen Kühler bei denen AM2 dabei steht auch auf AM3 Sockel ?
Liebe Grüße airazor
Hier mal eine Reihe links die dir zusagen könnten :) Passen alle für AM3
http://www.caseking.de/shop/catalog...enfoehn-CPU-Kuehler-Nordwand-RevB::13624.html (Hab ich im mom, top Kühler, sieht auch schön aus und per PWM echt leise)
http://www.caseking.de/shop/catalog...ic-Cooling-Freezer-7-Pro-PWM-Rev2::13097.html (Richtig billig und dabei TOP, hatte ich auch mal, damit super werte)
http://www.caseking.de/shop/catalog...CMG-2100-Mugen-2-CPU-Kuehler-RevB::11736.html (Etwas teurer, aber noch einer von den besten! lohnt sich)
http://www.caseking.de/shop/catalog...r/Zalman-CNPS10X-Quiet-CPU-Cooler::13718.html (neuer von Zalman, bisschen teuer aber die Qaulität stimmt einfach)
http://www.caseking.de/shop/catalog...rctic-Cooling-Freezer-Xtreme-Rev2::12745.html (Vorsicht sehr sehr groß, aber günstig und eben mit dem passenden lüfter richtig leise)
Als Paste würde ich Arctic MX2 vorschlagen, ist nicht so hart wie die Silver und von der Temp her sogar noch besser... Klasse Paste!
Muss sagen das sich Arctic Cooling, vom Preis-Leistungsverhältnis für mich sehr interessant anhört.
Besten Dank nochmals für die Auflistung, den Tipp mit der Paste nehme ich gerne an hab da so und so keinen durchblick bei den Pasten und Metalplätchen und was auch immer alles verkauft wird :)
