Zalman Reserator 1 für P4 3.4-NW ausgelegt?
*Cosmo*
Captain
Aug. 2002
ich habe nirgends genaue Angaben zu dem Zalman Reserator 1 gefunden. Kann mir jemand sagen, ob der auch noch für ein P4 3.4-NW ausreichend kühlt. Ggf. will ich später damit auch noch meine 6800GT kühlen, ist das möglich?
Thnx
CK
also der Reserator unterstützt alle Sockel 478 Cpu's die es gab (Der Prescott wäre ja noch hoter als der northwood)
Die Geforce sollte auch kein Problem darstellen
hi,
habe den reserator 1 an einem
p4 3,0C @ 3435 Mhz Northwood +
grafik-karte = 9800 pro
max. tem cpu nach 6 std. dauerlast 53 Grad, wassertemp 35 Grad, gemessen mit einem infrarot thermometer.
Also ist auf alle fälle kein problem. :D
ja , ganau .
kühlt wunderbar , die 9800 pro wird in 3D anwendungen auf xt wert hochgetaktet.
kommt ja noch dazu , oben ganz vergessen :)
also wasser + cpu temp natürlich gemessen mit oc der grafik karte.
Hm,
hier beim CB-Test sind einige Angaben zur Leistungsaufnahme: https://www.computerbase.de/artikel...-gt-ultra-test.342/seite-19#leistungsaufnahme
Weiss nicht, ob man das mit der Temperatur gleichsetzen kann, aber hier liegt die GT noch unter einer 9800XT (und die 5800 und 5950 liegt weit weit höher, bei xbit wurde die 5900 genutzt, waren das nicht eh die Karten mit den Monster-Staubsauger-Kühlern?). Könnte also doch genügen, oder hat die Temp nix mit der Leistungsaufnahme zu tun?
Re: Leistungsaufnahme = Temperatur?
Also ob ne xt wärmer wird wie ne gt kann ich nicht sagen(glaube aber nicht),meine habe gerade nachgeschaut ist im iddle nur 40grad und unter Last 58-60Grad.
Ein Problem der GPU-Wasserkühler ist oft die fehlende Kühlung der Speicherblöcke...und da könnte eine GT schon deutlich mehr Hitze produzieren als eine 9800er...
es sind bei dem zalman grafik-kühlkörper´n auch gleich speicher kühler dabei,
natürlich kann man sich dann auch qualitativ hochwertigere einzeln kaufen ( falls man den zalman nicht traut ).
bei mir kühlen sie super.
@freaky
Ja, die kleinen passiven sind dabei. Ich bin mir aber net sicher, ob die bei den 6xxx bzw. x8xx noch ausreichen - da ist ja teilweise der große Standard-Kühlkörper mit den BGAs verbunden...
Zur Not könnte man vielleicht auch die passiven verwenden und einen Fan in die Gehäusewand setzen...
Ich möchte mir den auch evtl. kaufen...
Aber kühlt er einen AMD64 3200 Winchester Socket 939 (will noch übrtakten können)
und eine 6800Ultra ausreichend? Für die Grafikkarte würd ich ein Innovatek Cool-Matic NV40 rev.1 nehmen.
greetZ rovster
@rovster:
Hi, ich habe den Reserator 1 jetzt auf meinem P4-3.4-NW installiert, und er performt wirklich gut (siehe Erfahrungsbereicht). Er sollte eigentlich auch noch für eine 6800Ultra reichen. Ich habe bei Zalman eine Anfrage bzgl. des verfügbaren VGA-Kühlblocks gemacht. Der passt nicht auf die 6800er, aber Zalman arbeitet an einer passenden Version. Ob das so ohne weiteres mit dem 'Innovatek Cool-Matic NV40 rev.1' funktioniert musste du schauen, im Reserator-Paket ist ein ziemlich unüblicher 12/8er-Schlauch enthalten.
Bye
CK
