@Frank
Folgende Passage ist so nicht richtig:
Sobald das System in den Bypass geht, wird nur die Solarleistung durchgereicht. Das System bleibt im Bypass bis (fast) keine Solarleistung mehr von den Paneelen geliefert wird (<10 Watt). Erst dann wird der Bypass deaktiviert und der Akku hinzugezogen. Egal wie der Bedarf im Haus aussieht.
Man kann den Bypass aber auch deaktivieren, dann wird bei vollem Akku und weniger Bedarf aus dem Haus (zB mittels Nulleinspeisung) die Leistung der Module begrenzt. Braucht das Haus mehr als die Paneele liefern können, wird der Akku hinzugezogen.
Es wird jedoch vom Hersteller empfohlen, die Anlage in den Bypass laufen zu lassen, damit der Akku "kalibriert" wird.
Ist der interne Akku der AIO 2400 vollständig aufgeladen, schaltet das System automatisch in den Bypass-Modus und leitet die gesamte Solarenergie direkt an das Hausnetz weiter. Nur wenn die angeforderte Leistung noch darüber hinausgeht, wird der Akku hinzugezogen.
