ZockerPc für Frauchen #2 (#1 wird gelöscht)
winterblut
Aug. 2008
  • Welche Spiele genau? Gibt keine speziellen, Shooter in erster Linie
  • Welche Auflösung? Full HD (1920x1080)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen mid - high
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60-100
nein
RGB Case ist must-have (warum auch immer...) / Kein Overclocking
1x FHD kein 'Sync
Monitor, FHD
~750 max
asap
selbst
Ausgewählte Komponenten:
Crucial MX500 500GB, SATA
AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16 (BL2K8G32C16U4B)
Palit GeForce GTX 1660 SUPER GP, 6GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (NE6166S018J9-1160A) -> 1660 Super, andere Marke?!
MSI B450 Gaming Plus Max (7B86-016R)
Arctic Freezer 33 eSports ONE grün (ACFRE00045A)
Zalman K1 schwarz, Glasfenster (Bei Casesking mit 2 Lüftern - RGB eben... WAF ist wichtig!)
be quiet! Pure Power 11 CM 400W ATX 2.4 (BN296) kann auch getauscht werden, gerade nicht sooo toll lieferbar, modular wäre nett.
60€ aufwärts finde ich für das PP11 CM 400W zu teuer. schau dir mal das Focus GX 550W an, vollmodular, technisch besser und 10 jahre garantie.
hier würde auch der Freezer 34 eSports passen.
Reaktionen: KarlsruheArgus
Ich würde drüber nachdenken, einen GraKa mit 8GB Speicher auszuwählen. Auch wenn's nur um FHD geht, weiß man nie, wo ein Speicherfresser lauert. Spontan würde mir da in derselben Leistungsklasse eine RX 5600XT einfallen, auch wenn die ein bisschen mehr kosten würde.
Bei der SSD musst du selber wissen, ob 500GB ausreichen. Aktuelle Spiele fressen ja mittlerweile auch schon mal an die 100GB.
Für die absolute günstige RGB Madness könnte man beim Gehäuse auf das SilentiumPC Regnum RG4T RGB Pure Black setzten und als Kühler, den günstigen bei Amazon im Abverkauf befindlichen ARCTIC Freezer 33 eSports ONE auswählen.
Beim Kühler gilt es dann einfach den beiliegenden Lüfter durch den SilentiumPC Corona HP RGB 120, welcher auch im Regnum RG4T Verwendung findet, zu tauschen.
Wenn es das Budget zu lässt, würde ich auch definitiv zu einer Grafikkarte mit 8GB raten. Die MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC ist zur Zeit sehr günstig zu erstehen, wobei in der neuen Revision auch die Speicherkühlung verbessert wurde. Von der Lautstärke her gehört sie laut Testberichten zu den leiseren RX 5700 Modellen.
ok, hab mal die 5700 anvisiert, die bau ich mir dann heimlich ein :)
zum board, kann man davon ausgehen das die kompatibilität passt oder brauch ich im worst case noch nen flash set von amd?
Hatte ihm ja im ersten Thread den 33er von Amazon empfohlen, deswegen hat er den drin. ;)
TE - Die MAX Boards von MSI sind zu 100 % Ryzen 3000 kompatibel, außerdem hätten sie sogar eine USB Flashback Funktion was das BIOS flashen ohne CPU erlaubt.
Reaktionen: winterblut
Aber wie erwähnt ist der nur auf Amazon mit 18 € so günstig. ;)
