ExtremeandCrazy schrieb:Die Lüfter sind nicht umsonst dem Radiator beiliegend, da sie wahrscheinlich mehr Druck aufbauen als die von deinem Case. Außer du tauschst sie gegen Be Quiet, Noctua oder andere Lüfter aus welche für Radiatoren geeignet sind.
meine GTX 1070 (Core 139 Mhz/Memory 202 Mhz) ist im Idle bei 35°C und ich hab vorne 1x 360mm Radiator für die CPU. An der GPU hängt 1x TV 60 Hz, 1x Monitor 144 Hz + 1x Monitor 60 Hz, hab jedoch Nvidia Inspector - Multi Display Power Saver aktiv.
Was müssen die Lüfter denn können? Was ist der Unterschied zwischen einem Gehäuse- und Radiatorlüfter?
Das Problem mit dem hohen GPU- und MemClock liegt anscheinend an den 144Hz. Bei 120Hz gehen die Werte nämlich bedeutend runter und somit auch die Temperatur - hoffe ich.
Mal sehen wie es mit den neuen Lüftern wird. Werde sie die Tage verbauen und dann berichte ich.
Ich habe lediglich einen 144Hz Monitor an der GTX1080. Verstehe einfach nicht warum sie nicht mehr idled. :/
