Zotac Zbox CI320 Nano stürzt periodisch ab
lukas_ch
März 2020
Salü zusammen
Ich habe privat 2 Zotac MiniPC ZBox-CI320NANO-P (https://www.zotac.com/de/product/mini_pcs/ci320-nano) . Vor ein paar Wochen haben diesen wohl den Corona-Virus erhalten, nach längerem problemlosen Betrieb freezen diese sehr unregelmässig immer mal wieder. Mal nach 30 Minuten, mal nach 3 Stunden. Ich vermute ein Hitzeproblem. Die Teile sind passivgekühlt, also keinen Lüfter. Erster Verdacht war noch die SSD (oder die Wärmeentwicklung dieser), da ich vor einiger Zeit eine grössere verbaut hatte). Er stürzt aber auch mit der Original-Platte weiterhin ab.
Die CPU hat im Leerbetrieb (Bios) so ca. 55°C, was ich eher als hoch empfinde. Ein erster Versuch, zwischen Passiv-Kühlkörper und CPU neue Wärmeleitpaste anzustreichen (jedoch ca. 20jährig), brachte bisher keinen spürbaren Erfolg. Ich habe das Gefühl, dass mit einem Kühlelement auf dem PC er eher länger läuft, aber so wirklich testen lässt sich dies schwierig, da es sehr auch auf die Auslastung draufankommt.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte resp. wie ich es beheben kann? Da das Problem bei beiden ziemlich zur gleichen Zeit angefangen hat, glaube ich an eine Alterserscheinung. Kann so ein Kühlkörper altern?
Auf dem Kühlkörper hat es noch so eine weiche Deckschicht, die sich abziehen lässt, müsste man diese ersetzen?
Gruss Lukas
Mmhh
Windows10. Aber er stürzt auch ab mit gebootetem Clonezilla.
