Zu wenig Fan Anschlüsse am Mainboard
Bigolow
Aug. 2019
Moin Moin,
ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar habe ich mir ein neues Gehäuse zugelegt und zwar das Sharkoon Elite Shark CA200G.
Dazu habe ich mir noch 6 weitere Sharkoon Shark Blades RGB geholt um das ganze abzurunden.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich 7 Fans irgendwie anschießen muss. Jedoch hat mein MB nur 3 Anschlüsse.
Ich habe mir jetzt vorerst einen Fan Controller für 5 Fans bestellt, jedoch hat das Gehäuse ja keinerlei Schacht um diesen unter zu bringen. Daher die Frage, was für eine Option hätte ich noch alle Fans an zu schließen?
Direkt per Molex an das Netzteil ist nicht so ideal da die Lüfter dann ja dauerhaft auf Fullpower laufen meines Wissens.
Ich habe zuerst überlegt das ganze mit Y Steckern zu lösen, jedoch finde ich nirgends eine Angabe für die Lüfter was die Ampere angeht, weder auf der Herstellerseite, noch auf dem Karton oder beiliegenden Anleitung. Daher möchte ich ungerne einfach 3 Fans auf einen Slot ans Mainboard anschließen.
Für eure Hilfe wäre ich echt dankbar.
Bigolow
Y-Kabel klappt und ist das einfachste Lösung.
Den einfachste Lösung!
Über Y kannst du das anschließen, eine gute Lösung ist es jedoch nicht. Man sollte eben vor dem Kauf nachdenken, was man an Lüftern verbauen will. Abseits davon muss man sich im Klaren sein, dass nur gute Boards mehr Anschlüsse bereit stellen.
Kauf dir einen Fankontroller und lass die Lüfter die du brauchst über den laufen. Vorzugsweise die die Luft in das Gehäuse bringen.
Post 7 schaut gut aus :daumen:
Ja es ist auch noch ein relativ altes Board und der Tower ist für das neue irgendwann in Zukunft kommende Setup gedacht. Da es gerade im Angebot war, habe ich aber schon zugeschlagen
Häschen schrieb:
Wie sieht es da mit der Steuerung der Lüfter aus?
Werden die automatisch geregelt oder laufen die auf dann Volllast?
Bigolow schrieb:
Ja es ist auch noch ein relativ altes Board...
Ich hatte 2009 ein Asus Rog board auf dem ich auch 7 Lüfter "in Stellung" gebracht habe. Geht und ging alles auch vor Jahren schon.
Problem hierbei ist, irgenwann ist es zuviel für das Board.
Wieviele 3-Pin stecker hast am Board?
Am besten holst dir einen 5V/7V adapter und häust alle Lüfter ans NT. So muss dein MB nicht leiden.
hol dir sowas https://geizhals.de/phobya-4pin-molex-auf-3pin-5v-7v-12v-adapter-10cm-87490-a2077069.html + https://geizhals.de/nanoxia-3-pin-zu-9x-3-pin-60cm-nx39a60-a834645.html
alle Lüfter an 5 oder 7V bei der Menge an Lüfter wirst genug durchsatz haben.
So ist dein MB von zu hohe Stromaufnahmen der Lüfter sicher. nachteil: kannst die lüfter nicht regeln.
Problem hierbei ist, irgenwann ist es zuviel für das Board. #4 Min. 5:47
nen Paar Y Adapter und gut ist, man will ja eh nicht jeden Lüfter einzeln steuern sondern eher in Gruppen.
Hab selbst ne zeitlang problemlos 6 120er Lüfter an ein MB Fan Anschluss gesteckt.
Und es gibt Boards mit 7 Fan Anschlüssen?
Die Aussage ist Quatsch.
Y-Kabel sind die Lösung, wenn man keinen Lüftercontroller verbauen kann.
Sind die Lüfter PWM Fähig?
Sharkoon Shark Blades RGB | Sharkoon
Kabel und Anschlüsse
Lüfteranschluss: 3-pol.
LED-Anschluss: 3-pol. (5V-D-G) & 4-pol. (5V-D-coded-G)
Pin-Belegungen und Steuerung
  • PWM (PWM Mode):
    1. Pin GND, 2. Pin +12V (fix), 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. Pin PWM-Signal (Steuerung)
  • Spannung (DC Mode):
    1. Pin GND, 2. Pin Spannung (Steuerung), 3. Pin Sensor (Drehzahl), 4. - nicht vorhanden
Du solltest erst man die Augen auf machen im Netz, bevor du anderen Quatsch unterstellst. Das Maximus Formula III hatte sogar 8 Fan Connectors aber Hauptsache irgendwas schreiben oder...
Dann zeig mir doch mal ein paar Modelle.
7 Fan Anschlüsse ist alles andere als Standard.
Du unterstellst mir ich schreibe Quatsch und dann soll ich mir noch die Arbeit machen für dich? Und von Standard war nie die Rede ich habe geschrieben man überlegt sich vor dem Kauf was man alles im Gehäuse verbauen will. braucht man mehr Lüfter so braucht man ein Board das eben mehr bietet als Standard Boards. Meines hat auch 7 Anschlüsse.
Hat es schon vor Jahren gegeben und gibt es auch noch heute.
TE: Psot 7 schaut gut aus und würde ich machen. Viel Glück und Spass bei deinem Vorhaben.
Reaktionen: |SoulReaver|
