zuammengestellter PC startet nicht
PeterHans
März 2011
habe mir jetzt ein System mit ausschließlich gebrauchten Teilen zusammengebaut,
allerdings startet überhaupt nichts.
Wenn ich das Netzteil einschalte, leuchtet das Mainboard grün auf, drücke ich dann den Startknopf, passiert allerdings gar nicht.
Ich vernehme ein ganz leises Dauerpiepen.
Bitte helft mir weiter. :(
Ist es wichtig, dass alle Kabel zum Frontpanel vom Gehäuse angeschlossen sind, also das Kabel PWR SW habe ich aufjedenfall angeschlossen?
System: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-324795
Bilder:
stecken da wirklich alle nt stecker richtig? sieht teilweise aus als wenn sie nicht komplett im sockel sitzen?
und pwr taster anschluss laut mb beschreibung richtig dran?
es reicht aus wenn nur der pwr taster angeschlossen ist, aber der muss halt auch richtig dran sein
sieht im letzten Foto so aus als wenn der 24 pol. ATX Stecker nicht richtig sitzt
zum starten braucht du nur pwr sw. alles unnötige schon entfernt? nur mit einem RAM Modul schon gestartet?
4 Pin Power Connector angeschlossen? Strom angeschlossen?
4Pin und 24Pin sind feste drin, Strom auch und das grüne Licht beim Mainboard leuchtet auch.
Habe nur einen RAM Riegel, kann damit nichts testen.
graka slot mal auspusten und danach die karte auf sicheren halt prüfen
edit:
andere RAM Bank mal testen
du haste alles einzeln gebraucht gekauft? Und weißt also auch gar nicht ob die Teile überhaupt funktionieren?
Hast du bevor du sie gekauft hast einen Funktions Check gemacht?
es kann ja sein das dass Mainboard defekt ist..
dir bleibt eig. nix anderes übliches als jede Komponete einzeln zu Testen bzw in einem anderen Rechner.
lg
Also was mich anspringt ist, das du nen 1600 er RAM verbaut hast, deine CPU offiziell aber nur 1333 er unterstützt! Normal würde er dann vermutlich zwar runter regeln..... aber prüfen würd ichs dennoch mal.
bescheidene frage , wird der pwr-sw nich 90° gedreht angeschlossen ?
mir jedenfalls noch kein board untergekommen , bei dem der stecker so angeklemmt wird wie auf bild 1
Der Rechner müsste auch ohne RAM starten!
steck mal alles ab was der PC nicht zum Starten braucht bzw ausbauen/abstecken
Ich Idiot hatte PWR SR falsche angeschlossen!
Jetzt startet aufjedenfall der PC.
Danke bis hierhin euch vielmals!
Danke dir, du bist der Beste :D
Aber ich habe schon wieder ein Problem, ich kriege kein Bild! :(
noch eine kleine Anregung:
Das NT hat leider kein Kabelmanagement und das Gehäuse ist relativ klein. Versuch mal die Lüfter von den Kabel zu befreien. Mich würds nicht wundern wenn der Frontlüfter blockiert...
Danke, ja da werde ich drauf achten!
Aber bitte helft mir zum letzten Mal, ich bekomme kein Bild.
Habe gerade HDMI versucht, kein Signal, alter VGA TFT, kein Signal. :(
GEHT :D jetzt auch nachdem ich den RAM anders positioniert habe :D
Probier mal, den Monitor an die integrierte Grafik des Mainboards anzuhängen.
Vielleicht ist das im BIOS entsprechend eingestellt.
