[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Unterforum gelandet bin, aber ich vermute, dass mein Problem eher mit den Einstellungen, als der Festplatte zu tun hat. Daher habe ich es hier gepostet. Falls das falsch war, gerne verschieben.
Ich habe mir kürzlich einen neuen PC zugelegt, nachdem bei meinem alten scheinbar das Mainboard einen defekt hatte und er nicht mehr gebootet hat. Der funktioniert soweit gut, aber auf der internen Festplatte des alten PCs befinden sich noch einige ungesicherte Bilder (Backup nur alle paar Wochen ... selber schuld, ich weiß). Daher wollte ich die alten Festplatten anschließen und diese kopieren.
Begonnen habe ich mit einer "Crucial MX500 SSD". Die wurde auch nach dem Booten direkt angezeigt und ich konnte mit dem kopieren beginnen. Als ich dabei war, wollte ich auch ein paar Dateien aus dem Windowsprofil kopieren und plötzlich wurde die Festplatte extrem langsam und nach ca. 1 Minute hat sich das Explorerfenster geschlossen.
Danach wurde die Festplatte nicht mehr angezeigt. Erster Gedanke: Festplatte ist defekt.
Also die zweite interne Festplatte des alten Rechners stattdessen angeschlossen - die wurde direkt nicht mehr erkannt.
Ich hatte zwar nicht nachgeschaut, wie es am Anfang aussah, aber inzwischen werden im Bios nur die SATA-Ports 6 (neue HDD) und 7 (DVD) als belegt angezeigt.
Die Kabel (Strom und Daten) getauscht, andere Ports verwendet (auch Strom und Daten) mit beiden alten Festplatten getestet. In allen Fällen wurde die Festplatte nicht mehr gefunden.
Bei der HDD merkt man aber, dass die leicht rotiert, wenn man den Finger drauflegt (bilde ich mir zumindest ein) - Strom sollte die also haben.
Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? Ich finde es vorallem komisch, dass die vorhandenen Platten weiterhin problemlos laufen. Also vermute ich eher, dass ich zu blöd bin, die richtig einzustellen, als dass beide Festplatte zufällig zeitgleich kaputt sind.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): i5-13600K
- Arbeitsspeicher (RAM): G-Skill/DIMM-64-GB-DDR5-5600-(2x-32-GB)-Dual-Kit
- Mainboard: GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX-W
- Netzteil: Enermax REVOLUTION D.F.2 1200W
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: Gainward GeForce RTX 3060 GHOST
- HDD / SSD: 1) SAMSUNG 990 PRO 2 TB, SSD
- 2) Seagate ST8000DM004 8 TB
- 3) hier ist das Problem / funktioniert nicht
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): -
(Einfügen von Absätzen)
