Zusätzlicher Radiator?
HeiderKiller
Nov. 2009
ich besitze folgende Radiatoren:
1x Phobya G-Changer 480mm im "Deckel" mit 4 Lüftern
1x XSPC RX480 480mm Radiator im "Keller" mit 8 Lüftern
Im Keller könnte ich ohne weiteres einen 2. RX480 verstauen - Luft zwischen den beiden wären ca 80mm, dann würde ich jeweils 4 Lüfter draufpacken, die von INNEN die Luft durch den Radiator nach AUßEN drücken.
Hätte ich dadurch eine Mehrleistung, oder macht das weniger Sinn?
Mit meiner derzeitigen Config habe ich eine Differenz von Raumtemp. zur Wassertemp. unter Last von ca 6°C
Danke
Du möchtest nur Geld ausgeben um wieder ein wenig basteln zu können ;)
Du brauchst keinen weiteren Radiator, der wäre überflüssig.
Geld ausgeben müsste ich nicht, weil ich noch einen weiteren RX480 hier rumliegen habe (aus meinem stillgelegtem TJ07)
Nagut, dass ändert das Ganze natürlich ;)
Ich sehe dennoch keine Notwendigkeit, die beiden bereits installierten Radiatoren sollten doch Leistung genug für einen 2600K und eine GTX 580 haben? Ich habe vor einiger Zeit ein nahezu identisches System mit wesentlich weniger Kühlfläche betrieben und war mit der Lautstärke und Temperaturentwicklung sehr zufrieden. Außerdem sinkt dadurch auch wieder die Durchflussgeschwindigkeit.
Ansonsten gilt wie immer: Try and error.
