Zusammenstellung Gamingplattform (moderates OC): Einsparungs- & Optimierungspotential
get_this
Dez. 2015
Werte Gemeinde,
da mein aktuelles System (X4 965 BE, GA 870A-UD3, 4 GB DDR3-1333, HD 5870 mit 1 GB VRam, ein damals aktuelles BQT StraightPower mit 500W, 1 TB SATA 2 HDD, Antec P183 mit Gehäuselüftung) doch in die Jahre gekommen ist suche ich nun ein neues System.
Nutzerprofil: regelmäßiges Spielen (World of Tanks, WoWs, SI Football Manager). Wichtig ist mir schnelles Hochfahren und ein zügiger Betrieb; habe öfter mal mehrere Anwendungen parallel offen. Mittelfristig ist der Betrieb zweier Monitore vorgesehen.
Das neue System soll mich wieder 5 Jahre versorgen. Upgrades unwahrscheinlich, denn Dank schnellem Wechsel der Sockel und Architekturen, ist dann eh eine Neuanschaffung sinnvoller. Lieber möchte ich nach ein paar Jahren noch ein paar % per OC herauskitzeln, weswegen das System dies in moderatem Umfang zulassen sollte. Preislich möchte ich nicht über 1.200 investieren.
Übernehmen möchte ich mein altes Gehäuse (muss die Breite wegen der riesigen neuen GraKas noch prüfen) und die HDD als Datenspeicher.
Aktuell habe ich in der Auswahl:
1 x Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
1 x Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
1 x G.Skill RipJaws V rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-15-15-35 (F4-3000C15D-16GVR)
1 x Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
1 x Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5
1 x be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4 (BN250)
Einen geeigneten CPU-Kühler besorge ich mir noch.
Kann ich, speziell beim Board und Netzteil, noch sparen ohne groß Qualität und sauberes OC-Potential zu verlieren? Auch bei der Wahl der Grafikkarte tue ich mich schwer, jedes bessere Modell schien mir jedoch hinsichtlich P/L zu stark zu sinken.
Oder habt ihr gar ganz andere Vorschläge für mein Nutzerprofil?
Besten Dank vorab!
VG
get_this
sparen kannst Du beim Netzteil, ein Straight Power 10 ist auch sehr gut. Beim RAM geht auch noch ein wenig, wenn Du keinen 3000er nimmst. Du suchst noch einen Kühler: Noctua NH-U14S, Thermalright HR-02 Macho, EKL Alpenföhn Brocken, EKL Alpenföhn Ben Nevis.
Nicht ein solches Mainboard. Völlig nutzlos aber dafür extra teuer. Das Mainboard hat fast überhaupt nix mit dem übertakten zu tun. Beim "moderaten OC" überhaupt nichts, es muss nur ein Z* Mainboard sein.
Maximal was in der Preisregion eines Asus Z170 Pro Gaming, nicht höher (und dort ist der Cashback derzeit sehr willkommen)
RAM: bis 2666-2800.
Kein Dark Power Pro. Ein Seasonic G-Series 550W oder ein BeQuiet E10-500W maximal
Ein CPU Kühler fehlt noch, aber dafür muss man das Gehäuse kennen.
Für 1200€ kann man ein i7-4790k System zusammenstellen. Das ist dann etwas schneller als ein i5-6600k.
Bei dem Budget würde ich dir zu einem i7-4790k raten, der läuft out of the box mit 4,2 GHz und du kannst auch noch ein paar MHz rauskitzeln. Grafikkarte ist meiner Meinung nach eine gute Wahl, allerdings läuft WoW mit nvidias glaube ich generell besser. Beim Netzteil könnte man auch auf ein Corsair RMx setzen,ist günstiger und funktioniert genauso gut.
Bei einer GTX 750 vs. R7 260 kann ich verstehen daß nvidia besser läuft, aber bei einer 390 sollte die Rohleistung doch so viel höher sein daß es unwichtig ist ob WoW jetzt mit 150 fps oder 200 läuft, oder?
OC Potential ist bei den neuen CPUs nicht wirklich gut. Wenn du darauf verzichtest, sparst du immens.
CPU ist viel billiger, es reicht dann ein billiges H- bzw. B-Board, viel günstigerer Speicher und ein BeQuiet E10 ist absolut top und ausreichend.
Alternativ ein i7-4970k mit Z-Board nehmen.
Das ist falsch. Ja man spart, aber das OC Potential der letzten paar Jahre war immer ähnlich: bis ~4.5GHz, da ist Skylake keine Ausnahmen. Für einen i7 lohnt OC deswegen kaum noch, für einen i5 schon. 1GHz mehr merkt man.
Der von dir vorgeschlagene i7-4790k lohnt das Z Mainboard kaum. Ein i5 schon.
Besten Dank für den schnellen Rückläuf! Ich neige halt doch dazu, mich etwas reinzusteigern, daher super hier ein wenig Erdung durch Referenzmeinungen zu bekommen und mir so nur zu holen, was ich auch wirklich brauche.
Mit dem Gedanken an einen 4790k hatte schon gespielt :D
@ Hominilupus: Beim Gehäuse handelt es sich, wie im langen Text versteckt, um ein Antec P183.
@ all: WoWs, nicht WoW :) Die Diskussion daher hinfällig, aber danke trotzdem für den guten Hinweis ;-)
Dann passen nur Kühler mit <=160mm. Also z.B. Macho 120 oder Mugen 4.
Willkommen auf ComputerBase,
merkst Du denn das Dein Rechner deutlich langsamer wird wenn Du mehrere Anwendungen offen hast? Denn für mich klingt das erstmal so als würden sich alle Deine Probleme (langsamer System- und Programmstart) mit einer SSD in wohlgefallen auflösen. Daher sehe ich keinen Grund auf ein im Moment völlig überteuertes (Weihnachtspreise, Lieferengpass) Skylakesystem zu wechseln. Wenn Dir die Kohle aber ein Loch in die Tasche brennt und es unbedingt sein muss, würde ich wegen der geplanten Nutzungsdauer zum i7-6700k raten. Multikernnutzung wird in den nächsten 2-3 Jahren deutlich zunehmen.
@HominiLupus
Das Dark Power ist ein ausgezeichnetes NT. Was spricht dagegen, außer das es 35€ teurer als das Straight Power ist?
Beste Grüße
BeamMan
