Zusammenstellung sinnvoll?
webmat
Feb. 2007
Hi!
Habe vor mir in den nächsten Tagen ein komplett neues System zu bestellen. Der Preis sollte bei ca 1100 Euro liegen. Ich möchte den PC hauptsächlich im Bereich Gaming nutzen. Ansonsten kleine Bildbearbeitungsanwendungen sowie Surfen.
Habe mir schon so meine Gedanken gemacht und würde gerne wissen, was ihr von diesem System haltet. Danke :) P.S: Am meisten Probleme habe ich bei der Wahl des richtigen Mainboards!
1
Grafikkarten NVIDIA PCIe
EN8800GTS/HTDP (ArtNr: JAXVGA) EN8800GTS/HTDP (320 MB)
Innerhalb von 24h versandfertig
€ 299,-*
Arbeitsspeicher DDR2-800
DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (ArtNr: IBIEUM) DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (2048 MB)
Innerhalb von 3 - 5 Tagen versandfertig
€ 156,-*
CPU Sockel 775
Core 2 Duo E6400 (ArtNr: HPGI38) Core 2 Duo E6400 (2133 MHz)
€ 219,-*
Netzteile bis 600 Watt
iGreen Power 500W (ArtNr: TN5M30) iGreen Power 500W (500 Watt)
€ 66,-*
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Caviar RE WD2500YD (ArtNr: A9BW17) Caviar RE WD2500YD (250 GB)
€ 74,-*
Gehäuse Midi Tower
Centurion 5 (ArtNr: TQXM12) Centurion 5 (5 x 5,25" extern)
€ 49,-*
DVD-Brenner SATA
DRW-1814BLT (ArtNr: CEBA04) DRW-1814BLT (18 / 8 / 8 fach)
€ 49,-*
Mainboards Sockel 775
P5B (ArtNr: GPEA47) P5B (Intel® P965)
€ 111,-*
Zwischensumme € 1.023,-*
Wenn übertaktet werden soll wäre ein anderes Board sinnvoll.Wenn nicht ist es ok und es reichen auch DDR2-667.
Beim Netzteil würde ich auf BeQuiet setzen sowie auf Samsung beim Brenner.
Welches Board wäre denn sinnvoll wenn oc werden soll?
Inwiefern reicht 667 Speicher auch aus? sind die leistungsunterschiede nicht so gravierend?
danke
leistungs unterschied beim ram 1% daher brauchst du nur 800er bei übertakten, würde dir ein P5B deluxe oder gigabyte DS4 oder DQ6 empfehlen
aber wenn du nicht viel übertakten willst reicht das normale P5B auch
würde auch ein andere NT nehmen be quiet, enermax oder tagan
was für ram ist das den du da ausgesucht hast? es sollte aufjedenfall markenram sein
von graka würde ich dir abraten da sie doch gern einbricht, der preisunterschied zur 640MB version ist ja sehr gering
edit: oder das ASUS Commando ist wohl das beste übertakter board
