zuviel Wärmeleitpaste?
cr4zyiv4n
Captain
Nov. 2007
Kann man zuviel Wärmeleitpaste auftragen auf eine CPU ? Hab mal die Wärme meiner CPU beobachtet, der Rechner läuft seit heut morgen im Desktop betrieb und hat im Schnitt ~35 °C. Gekühlt mit einem Scyth Mugen I.
Nun frage ich mich, ob ich evtl. etwas zu größzügig war mit der Wärmeleitpaste ? Kann das sein?
Ich habe das Gefühl das 35 ° etwas zuviel sind, vorallem wenn ich daran denke, das ich die CPU gern etwas höher takten möchte.
Ja kann man.
Außerdem sind Idle Temperaturen eher nichts aussagend.
Überprüfe mit Prime 95 die Lasttemperaturen.
Naja zu viel ist nicht grad optimal , aber zu viel ist besser als zu wenig , denn wenn du zu wenig aufträgst schließt du luft mit ein und luft ist ein sehr schlechter wärmeleiter . Außerdem brauch die WLP einige Stunden bis Tage , bis sie die richtige konsistens erreicht um am besten zu kühlen ;)
Ich habe deine Cpu auch und sie läuft momentan auch so 31 C im desktop betrieb . Allerdings kühlt ihn ein Zalman Cnps10X und das ganze sitzt in einem HAf-922 .
Aufgrund des genannten Links melde ich mich eigentlich erst ;) dort steht naemlich was von "so dünn, das man das silberne der CPU noch sehen kann" ... bei mir war das nicht mehr sichtbar :(
Kommt darauf an welche WLP du verwendest. Bei meiner noctua WLP musste ich einen dupfen in die mitte und kühler drauf. Egal ob man 5 punkte oder man sie verschmiert komisch. :)
Arctic Cooling MX-2 hab ich da drauf geschmiert, die sieht n biddel aus wie silicon ausm Baummarkt, ich glaub die verhällt sich auch ganz schön ähnlich :(
nach 2 Stunden liegt die Temp bei 54° C.
Ist das Ok ? (Wenn man mit einberechnet das ich gern von 3.2 -> 3.6 noch gern hoch wollte mit dem Takt)
Wenn du ein gescheihtes Gehäuse hast und den boxed Kühler benutzten , dan könnte der Wert i.O. sein
Aber ich finde den persöhnlich ein bischen zu hoch , wenn dein PHII wenigstens so um die 45 °C hätte im Officebetrieb . Oder haste 2 stunden Prime95 laufen lassen ?
Ups sorry. die 54° C waren natürlich nach 2 Stunden Prime
also mein OC intel stieg bei meinem prime test max. auf 52° (48°C war durchschnitt) ... ich denke alle temperaturen unter 60
sind bei einer belastung wie prime i.O.
