Crtcl_Bhvr
- Jan. 2022
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo liebe Community,
ich habe seit neuestem zwei Probleme mit meinem PC. Zum einen sind die EZ Debug LED's beim starten des PC rot. Er macht einen ganz normalen POST nur eben mit roten Lichtern. Sonst laufen die üblichen Komponenten (CPU, GPU, RAM, Speicher, usw.) auch normal. Woran kann das liegen? Leider kann ich nicht genau sagen, seit wann das Problem besteht.
Mein zweites Problem ist, dass meine Gehäuselüfter nicht mehr im DC-Modus funktionieren. Die gehen paar Sekunden nachdem Windows hochgefahren ist einfach aus und nicht mehr an, bis ich den PC neu starte, dann wieder das gleiche Spiel. Im BIOS laufen sie ohne Probleme und ich kann auch alle einzeln ansteuern. Im PWM-Modus laufen sie zwar, jedoch nur ziemlich langsam... das Problem lässt sich eventuell auf den Einbau der Graka oder das Update des Chipsatz-Treibers begrenzen. Beides wurde gestern eingebaut/durchgeführt und seitdem habe ich das Problem.
Ich habe innerhalb der letzten Woche meinen PC komplett neu aufgesetzt, die CMOS-Batterie wurde auch getauscht, das BIOS aktualisiert und den Chipsatz-Treiber aktualisiert (ohne Erfolg). Der Chipsatz-Treiber wurde auch auf eine ältere Version (3.09.01.140) zurückgesetzt, jedoch auch ohne Erfolg.
Zudem wurden sämtliche Tests über Prime95 und 3DMark gemacht um eine Überlastung im System auszuschließen. Sämtliche Tests waren in Ordnung.
Ich würde mich sehr über Hilfestellungen freuen.
Beste Grüße,
Crtcl_Bhvr
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance RGB RT CL18 4x8 GB
- Mainboard: MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi
- Netzteil: BeQuiet! Straight Power 11 Gold 750 Watt
- Gehäuse: NZXT H710i Cyberpunk-Edition
- Grafikkarte: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio
- HDD / SSD: 1x Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB (Windows 11), 2x 860 EVO je 1 TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): 4x BeQuiet! Silent Wings 3
Beste Grüße,
Crtcl_Bhvr
