Cooler Master (Seite 2)
MasterCase H500 Gehäuse mit 200-mm-Lüfter hinter einer Wechselfront
Lüfter mit 200 Millimeter Durchmesser und die Wahl zwischen Mesh und Glas an der Vorderseite kennzeichnen das MasterCase H500.
CM310 Spielemaus Cooler Master nimmt 30 Euro für 10.000 dpi
Für 30 Euro Kaufpreis bietet Cooler Master eine Maus mit RGB-Lichtstreifen und einem 10.000-dpi-Sensor an.
Cooler Master CK550 Taster von Gateron ersetzen Cherry MX
Cooler Master bietet künftig nicht mehr ausschließlich Tastaturen mit MX-Tastern von Cherry an – die Alternative stammt von Gateron.
Cooler Master Cherrys flache Taster für neue Kompakttastaturen
Cooler Master plant vier neue Kompakttastaturen. Drei davon sind Basis einer neuen Serie für Cherrys Low-Profile-Taster.
Cooler Master Neue Cosmos, Silent- und MasterCases
Zur Computex 2018 zeigt Cooler Master einen marktreifen Midi-Tower und zwei Konzepte, darunter eine Idee für ein schlichtes Gehäusedesign.
Cooler Master Individuelle Netzteile und thermo-elektrischer Kühler
RGB-Beleuchtung ist für Cooler Master ein großes Thema, weshalb Prototypen zu maßgeschneiderten Netzteilen und Kühlern gezeigt werden.
MasterCase H500M Cooler Master lässt hübsch oder luftdurchlässig sein
Rund 200 Euro verlangt Cooler Master für das H500M. Dafür gibt es zwei 200-mm-Lüfter und eine Wechselfront aus Glas oder Mesh.
MasterAir MA410M Kühler-LEDs bilden Temperaturen ab
Cooler Masters Tower-Kühler MA410M kann seine RGB-LEDs dazu nutzen, die Temperatur des Prozessors anzuzeigen.
MasterBox E500L Budget-Tower hat mehr Platz oder ein Seitenfenster
Für 35 oder 45 Euro bietet Cooler Master ein Gehäuse an, das entweder durch Geräumigkeit oder durch ein Seitenteil aus Acryl auffällt.
MasterBox MB510L Midi-Tower trägt Carbon-Look aus dem Rennsport
Cooler Master entdeckt Carbon: Die Front des nächsten MasterBox-Gehäuses nutzt den Look des Werkstoffs.
MasterBox K500L Cooler Masters Mode-Tower leuchtet rot
Cooler Master führt eine neue Gehäuseserie ein. Dessen erster Ableger, das MasterBox K500L, zeigt farbige Akzente.
Cooler Master Update 2 CPU-Kühler im UFO-Stil und doppelter Hyper 212 für TR4
Mit dem G100M stellt Cooler Master einen flachen Kühler in UFO-Form vor. Der MA620P wird als Twin-Tower-Version des Hyper 212 vorgestellt.
MasterWatt und RevoBron Cooler Master und Enermax im Duell mit be quiet! und Corsair
Cooler Master und Enermax bieten mehr Ausstattung und Qualität auf Kosten der Effizienz. Sie wollen so be quiet! und Corsair bedrängen.
Cooler Master MasterCase H500P fortan auch in Weiß
Das Cooler Master Master Case H500P wird um eine weiße Variante ergänzt. Die Preisempfehlung liegt bei rund 160 Euro.
40-50-Euro-Netzteile Update Schmaler Grat zwischen grauenvoll und gut
Qualitätsunterschiede bei Einstiegsnetzteilen für 40 bis 50 Euro sind besonders groß. Von fünf Modellen kann im Test nur eines überzeugen.
Cooler Master, EVGA & SilverStone Netzteile mit Software, für Einsteiger und mit 2,2 kW
Auch Cooler Master, EVGA und SilverStone haben zur CES neue Netzteile präsentiert. Sie reichen von Einstiegsmodellen bis zu 2,2-kW-Monstern.
Cooler Master MK-850 & MM830 „Gaspedal“-Tastatur und „D-Pad“-Maus
Auf der CES 2018 zeigt Cooler Master eine Tastatur mit „Gaspedal“-Tasten und eine Maus mit D-Pad, OLED-Bildschirm und 24.000 dpi.
Cooler Master Kleine und günstige Gehäuse auf der CES
Cooler Masters MasterCase-Gehäuse werden modellgepflegt und erhalten ein neues Namensschema, die MasterBox-Reihe wird hingegen ausgebaut.
Cooler Master Cosmos II Echtglasseitenelement für den 5 Jahre alten Big-Tower
Das fünf Jahre alte Cooler Master Comos II wird über ein Nachrüstsatz mit einem Echtglasseitenelement aus der Jubiläumsedition bedacht.
MasterBox MB600L & Pro 5 RGB Zwei Gehäuse mit Sichtfenster für buntes Licht
Ein großes Seitenfester aus Acryl oder Glas und das Layout anderer MasterBox-Gehäuse reichen Cooler Master für zwei neue Midi-Tower.
MasterKeys MK750 Cooler Master lässt Tastatur-Gehäuse leuchten
Bei Cooler Master werden nicht mehr nur die Tasten einer Tastatur mit einer Palette aus 16,7 Millionen Farben beleuchtet.
MasterAir MA410P & MA610P RGB-Kühler in zwei Größen mit LED-Steuerungseinheit
Die CPU-Kühler MasterAir MA410P und MA610P besitzen neben RGB-LEDs eine Steuerungseinheit zur Wahl von Wunschfarben.
MasterCase H500P Cooler Master vergrößert Fensterflächen und Lüfter
Der Midi-Tower H500P erlaubt auch durch Front und Deckel Blick in sein Inneres. Zur Kühlung werden 200-mm-Lüfter eingesetzt.
Cosmos C700P Cooler Masters Big Tower hat Ausstrahlung
Mit dem Cosmos C700P legt Cooler Master eine der bekanntesten Gehäuseserien neu auf. Eine Besonderheit ist die externe RGB-LED-Beleuchtung.
Patentstreit Asetek unterliegt Cooler Master in der EU
Der OEM-Hersteller Asetek ist vor einem europäischen Gericht mit einer Patentklage gegen Cooler Master gescheitert.
Cooler Master MasterLiquid-Kühlungen erhalten TR4-Support
Cooler Master bietet für die Kompaktwasserkühlungen der MasterLiquid-Reihe ein kostenloses Upgrade-Kit für AMD Ryzen Threadripper an.
MasterBox Lite 5 RGB Cooler Master rüstet mit RGB und Glas auf
Glas und RGB-LEDs erobern nun auch Cooler Masters MasterBox Lite 5 RGB. Die Extras lässt sich der Hersteller mit 20 Euro Mehrpreis bezahlen.
MasterBox Lite 5 50-Euro-Gehäuse mit Acrylglas und Wechsel-Zierleisten
Ein großes Seitenteil aus Acrylglas und wechselbare Zierleisten machen das MasterBox Lite 5 zu einem sehenswerten 50-Euro-Gehäuse.
Cooler Master MasterLiquid Günstige AiO-Kühlung mit leiser Pumpe
Die günstige AiO-Kühlung Cooler Master MasterLiquid 240 zeigt im Test eine leise Pumpe, die Serienlüfter schränken die Leistung aber ein.
Hyper 212 LED Turbo Cooler Master kühlt künftig hübscher
Die nächste Version des Hyper 212 von Cooler Master besitzt eine Aluminium-Blende auf dem Kühlturm. Das hat rein optische Gründe.
Cooler Master Gehäuse-Exoten, UFO-Kühler und RGB allüberall
Cooler Master präsentiert auf der Computex interessante Kühler, Eingabegeräte und Gehäuse – aber nur wenig technische Details.
Cooler Master Cosmos II 25th Update Full-Tower mit Flügeltüren aus Glas wiegt 23 kg
Zum 25. Firmenjubiläum legt Cooler Master das mittlerweile fünf Jahre alte Gehäuse Cosmos II mit Flügeltüren aus Glas neu auf.
MasterBox 5 Lite- und MSI-Gehäuse von Cooler Master
Das MasterBox Lite 5 ist mit rund 50 Euro Einstandspreis das bislang günstiges Gehäuse der neuen Cooler-Master-Serie.
CPU-Kühler für Ryzen Update Umrüst-Kits für AMDs Sockel AM4 im Überblick
Welcher CPU-Kühler ist zu AMDs Sockel AM4 für Ryzen kompatibel? Die bisher bekannten kostenlosen und kostenpflichtigen Umrüst-Kits im Überblick.
Cooler Master Netzteil MasterWatt Maker 1200 MIJ kostet 1.000 Euro
Cooler Master präsentiert das aktuell teuerste PC-Netzteil, das dank der Entwicklung und Fertigung in Japan aber auch eine hohe Qualität bieten will.
MasterLiquid 120 & 240 Cooler Masters neue Mittelklasse ab 80 Euro
Cooler Master bietet ab sofort die ersten Kompaktwasserkühlungen im Mittelklasse-Bereich mit Radiatorgrößen von 120 und 240 Millimetern an.
Rabatt-Aktion Peripherie von Cooler Master 20 Prozent günstiger
Im Fahrwasser der Dreamhack Leipzig sind etliche Peripherie-Modelle von Cooler Master über Shops von Alternate günstiger erhältlich.
MasterCase Pro 6 Cooler Master verkleidet das MasterCase Pro 5
Cooler Master bietet das MasterCase Pro 5 mit neuer Front und neu gestaltetem Deckel als MasterCase Pro 6 an.
Cooler Master MasterKeys Mechanik ohne LEDs mit PBT-Tastenkappen
Cooler Master bietet die mechanischen MasterKeys-Tastaturen auch ohne Beleuchtung, aber mit höherwertigen Tastenkappen an.
Cooler Master und Sea Sonic Netzteilserien zu Preisen bis 1.000 Euro neu aufgelegt
Sowohl Cooler Master als auch Sea Sonic erneuern ihre Netzteil-Produktlinien rundum. Von 80 Plus Bronze bis Titanium ist alles dabei.
Cooler Master MasterMouse S Spielemäuse mit gleicher Form, aber anderen Organen
Noch im Dezember will Cooler Master für 20 und 40 Euro zwei neue Mäuse in schlichtem Design für Spieler in den Handel bringen.
Cooler Master MasterCase Neues Spitzenmodell Maker 5T trägt Rot-Schwarz
Das Maker 5T ist die bislang größte und teuerste Ausbaustufe der MasterCase-Serie von Cooler Master.
850-Watt-Netzteile Sieben Modelle von 80 Plus Gold bis Titanium
Die Leistungsklasse mit 850 Watt beginnt mit Preisen ab 90 Euro. Im Test werden sieben Netzteile von 80 Plus Gold bis Titanium näher untersucht.
MasterCase Pro 3 Cooler Master schrumpft modularen Midi-Tower
Auf Basis eines verkleinerten MasterCase 5 erhält Cooler Masters MasterCase-Serie das erste Micro-ATX-Gehäuse.
MasterMouse Pro L Modulmaus macht Gehäusetausch möglich
Die erste Maus aus Cooler Masters „Master“-Baukasten erlaubt den Austausch von Oberschale und Seitenteilen.
MasterLiquid Maker 92 Cooler Master kombiniert klassischen und AiO-Kühler
Der MasterLiquid Maker 92 ist ein Prozessorkühler, der wie eine AiO-Kühlung funktioniert, aber wie ein einfacher Luftkühler montiert werden kann.
Cooler Master MasterKeys Pro Weiße LEDs für mechanische Tastaturen in M und L
Die nächsten Tastaturen der MasterKeys-Serie kommen mit MX-Tastentechnik, weißer Beleuchtung und in den Größen M und L.
Cooler Master MasterKeys Lite Bundle aus Maus und Tastatur mit RGB-Beleuchtung
Zum Preis von 60 Euro bietet Cooler Master ein Bundle aus Maus und Tastatur mit RGB-Beleuchtung sowie verschiedenen LED-Effekten an.
Cooler Master MasterLiquid AiO-Kühler soll dank Doppelkammer lange leben
Cooler Master hat die ersten All-in-One-Wasserkühler der „Master“-Serie vorgestellt. Die MasterLiquid Pro soll besonders langlebig und leise sein.
Cooler Master MasterBox 5 Modulares Gehäuse für 65 Euro markiert den Einstieg
Mit dem MasterBox 5 stellt Cooler Master das neue Einstiegsmodell der Master-Gehäuse im Midi-Tower-Format vor. Die Preisempfehlung liegt bei 65 Euro.
Marktcheck Gehäuse Schlicht, gut und günstig muss es sein
Computergehäuse sind genauso verschieden und vielfältig wie die Geschmäcker ihrer Käufer. Und dennoch zeichnet sich ein klar erkennbarer Trend ab.
Cooler Master Neue MasterCase- und MasterBox-Gehäuse
Für Cooler Master ist die Zukunft modular: Auf der Computex 2016 hat das Unternehmen weitere Gehäuse der Master-Serien vorgestellt.
Cooler Master Devastator II Beleuchtete Maus-Tastatur-Kombination für Spieler
Das Devastator-II-Bundle soll einen günstigen Einstieg in die Welt spieletauglicher Eingabegeräte schaffen.
CM MasterKeys Pro S Mehr Helligkeit und Snake für Cherrys MX-RGB-Taster
Cooler Masters „MasterKeys Pro“-Tastaturen leuchten heller als andere Modelle mit Cherrys MX-RGB-Tastern. Auch Ergonomie und Funktionen überzeugen.
Prozessorkühler Cooler Master überarbeitet Hyper 212 und TX3
Cooler Master bringt die bereits vor drei Jahren erstmals gezeigte Ablöse der Prozessorkühler Hyper 212 Evo und Hyper TX3 Evo in den Handel.
Case-Modding Cooler Master ruft zur Case-Mod-Weltmeisterschaft 2016
Cooler Master kündigt die Case-Mod-Weltmeisterschaft 2016 mit Preisen im Wert von insgesamt 30.000 US-Dollar an.
Cooler Master Neue „Master“-Produkte für Bastler und Schrauber
Cooler Master nutzt die CES 2016, um neue Produkte der „Master“-Reihe vorzustellen, die sich den Vorstellungen ihrer Nutzer anpassen lassen sollen.
CM Storm Spielemaus Sentinel III folgt der Sentinel Advance II
CM Storm löst mit der Sentinel III die Spielemaus Sentinel Advance II ab. Das neue Modell verwendet einen optischen Sensor und langlebigere Taster.
Cooler Master Xornett II Zweite Generation bringt neuen Sensor und RGB‑Beleuchtung
Cooler Master legt seine Gaming-Maus Xornet neu auf. Damit erhält die Maus einen besseren Sensor und weitere Überarbeitungen.
Cooler Master Netzteile der erweiterten V-Serie im Preisvergleich gelistet
Die schwächeren Versionen der V-Serie von Cooler Master sind im Handel. Die 550 bis 750 Watt starken Netzteile starten bei knapp 114 Euro.
Mechanische Tastatur Cooler Master Quick Fire XTi bietet 35 Farben durch zwei LEDs
Mit der Quick Fire XTi bietet Cooler Master Leuchteffekte ohne aufwendige Software. Realisiert wird dies durch zwei LEDs und eine Hardwaresteuerung.
Luxus-Netzteile Das be quiet! Dark Power Pro P11 hat harte Konkurrenz
Die Luft ist dünner: Mit Super Flower Leadex Platinum und Cooler Master V550 hat das neue be quiet! Dark Power Pro P11 mit 550 Watt starke Konkurrenz.
Cooler Master MasterCase 5 Vollmodularer Midi-Tower wechselt seine Kleider
Das „FreeForm Modular System“ der neuen MasterCase-Serie von Cooler Master ermöglicht den Austausch zahlreicher Komponenten. Aber zahlt sich das aus?
Drei 40-Euro-Netzteile 500 bis 560 Watt von LC-Power, SilverStone und Cooler Master
LC-Power LC6560GP3, Cooler Master B500 v2 und SilverStone Strider Essential 500W treten zum Vergleichstest an. Die perfekten Netzteile für Spieler?
Netzteile Mehr 80Plus Titanium und SFX-L mit Platinum bei 700 Watt
Auf der Computex zeigen Cooler Master und Sea Sonic neue Netzteile mit 80Plus Titanium. Und SilverStone präsentiert SFX-L mit 700 Watt.
Cooler Master MasterCase Vollmodulare Gehäuse für die absolute Kontrolle
Cooler Masters MasterCase-Gehäuse sollen nicht nur im Innenraum, sondern auch hinsichtlich der äußeren Erscheinung zahlreiche Freiheiten bieten.
Cooler Master GeminII S524 Version 2 mit Direct-Contact und neuem Lüfter
Cooler Master erweitert die GeminII-Kühlerserie um einen weiteren Top-Blow-Ableger, der auf eine Direct-Contact-Wärmeübertragung setzt.
CM Storm Novatouch Mit Topre zwischen Rubberdome und Mechanik
Die CM Storm NovaTouch wirkt unscheinbar, verwendet jedoch seltene elektrostatische Taster von Topre. ComputerBase prüft das 180 Euro teure Konzept.
Cooler Master G450M Empfehlenswertes Netzteil zum Preis von 45 Euro
Das G450M von Cooler Master vereint ein teilmodulares Kabelmanagement, DC-DC-Technik und fünf Jahre Garantie zum Preis von 45 Euro.
Cooler Master Nepton Neue Radiatoren für die All-in-One-Wasserkühlung
Zwei weitere Modelle von Cooler Masters „Nepton“-Kompaktwasserkühlungen erweitern die Produktreihe mit Radiatoren im 120- und 240-mm-Format.
Cooler Master Octane Update Maus und Tastatur mit Sieben-Farben-Beleuchtung
Mit dem „Octane“-Bundle bietet Cooler Master eine Kombination aus Maus und Tastatur an, die Spieler mit ihrer Sieben-Farben-Beleuchtung anspricht.
Hyper 612 v2 CPU-Kühler bändigt bis zu 95 Watt lüfterlos
Cooler Master spendiert dem Towerkühler Hyper 612S ein Update. Die neue Version kühlt bis zu 95 Watt komplett lüfterlos.
Storm Quickfire Rapid-I Tenkeyless-Preisbrecher von Cooler Master
Kein Nummernblock, Hintergrundbeleuchtung und ein ARM-Prozessor für Lichteffekte kosten bei der Konkurrenz 140 Euro. Die Rapid-I kostet 100 Euro.
EcoPSU Deutsche Alternative zu 80Plus in Planung
Das Zertifikat EcoPSU aus Deutschland soll 80Plus aus den USA Konkurrenz machen. Fehler des Platzhirschen sollen vermieden werden.
News Cooler Master verbessert VS-M-Serie
Cooler Master verbessert die Mittelklasse-Netzteile der modularen VS-Serie und wird zukünftig bei allen drei Modellen mit 450 bis 650 Watt …
News Computex 2014: Kühler-Nachlese von Cooler Master bis Silverstone
Im Rahmen der Computex 2014 hat eine Vielzahl von Herstellern neue Kühler(-konzepte) gezeigt. Wir präsentieren gesammelt alle bisher nicht erwähnten …
News Cooler Master finalisiert „Novatouch“ mit Topre-Schaltern
Zuletzt auf der CeBIT hatte Cooler Master ein Vorserienmodell der mechanischen Tastatur Novatouch TKL mit eher selten anzutreffenden Schaltern von …
Cooler Master VS-Series V450S Preis-Leistung überzeugt
Mit dem Cooler Master V450S testen wir ein interessantes 80Plus-Gold-Netzteil mit teilmodularem Kabelmanagement. Mit knapp 70 Euro bleibt auch der Preis im Budget vieler Käufer.
News Cooler Master bringt 1,2 kW „V1200 Platinum“ für 236 Euro
Cooler Master erweitert die V-Netzteilserie mit 80Plus-Platinum Zertifizierung um eine leistungsstärkere Variante mit 1.200 Watt. Das „V1200 …
CM Storm Mizar Günstige Spielermaus mit 8.200 cpi
Mit der Mizar bietet CM Storm eine günstige Spielermaus für Rechtshänder, die mit 8.200-cpi-Laser-Sensor und griffigem Chassis aufwartet. Wir testen, ob die 45-Euro-Maus überzeugt.
News Cooler Master „Quick Fire Rapid i“ mit weißer Beleuchtung
Mit der „Quick Fire Rapid i“ arbeitet Cooler Master an einer mechanischen Tastatur ohne Nummernblock („Tenkeyless“), die sich insbesondere durch …
News Cooler Master zeigt mechanische Tastatur mit Schaltern von Topre
Während die meisten mechanischen Tastaturen Schalter des Hersteller Cherry nutzen, zeigt Cooler Master mit der CM Storm Novatouch TKL auf der CeBIT …
News Cooler Master: Neue Lüfter für das Silencio 652S
Mit dem Silencio 652S löst Cooler Master das erst im November 2013 vorgestellte Silencio 652 bereits während der CeBIT 2014 ab. Das auf geringe …
News Zwei neue „Gaming“-Mäuse von Cooler Master
Mit der Alcor und Mizar stellt Cooler Master unter dem Label CM Storm zwei neue Mäuse vor, deren Eignung für den Spielebetrieb der Hersteller …
Drei 500-Watt-Netzteile für unter 40 Euro Chieftec, Cooler Master, Silverstone
500 Watt Nennleistung für unter 40 Euro: Silverstone Strider Essential 500 Watt, Cooler Master B500 und Chieftec Smart GPS-500A8 500W sollen mit ihrem Preis punkten. Ein Test.
News CM Storm stattet „Trigger“ mit neuen Schaltern aus
Die zunächst für den asiatischen und amerikanischen Markt vorgesehene CM Storm Trigger Z wird künftig auch in Europa erhältlich sein. Das neue …
News Günstig, gedämmt, Fronttür: Cooler Master Silencio 452
Mit dem Silencio 452 erreicht ein weiteres Gehäuse der auf geringe Geräuschentwicklung ausgelegten Gehäuseserie von Cooler Master den Markt. Der …
News Ohne Laufwerksschächte: Cooler Master Elite 110
Bereits seit längerer Zeit herrscht im Kompaktsegment ein Wettlauf um das möglichst platzsparende Verpacken von möglichst vielen Komponenten kleiner …
News Cooler Master spendiert Glacier-Serie größeren Radiator
Die im Zuge eines Patentstreits zwischen Swiftech und Asetek ins Leben gerufene Glacier-Serie von Kompaktwasserkühlungen erhält in Bälde ein …
News Cooler Master Quickfire TK Stealth kommt doch nach Europa
Nach der offenkundigen Beilegung eines Lizenzstreits mit Filco offeriert Cooler Master die Quickfire-TK-Tastatur künftig auch in einer …
News Mit 140-mm-Radiator: Cooler Master Nepton 140XL und 280L
Die bereits zahlreichen Kompaktwasserkühlungen von Cooler Master bekommen mit der Nepton-Serie weiteren Zuwachs im höheren Preissegment. Der Fokus …
CM Storm Quickfire XT Dezente Durchschnittstastatur
Ohne alles: Die Quickfire XT von Cooler Master kommt mit mechanischen Schaltern, aber ohne Beleuchtung, Zusatztasten, Makros oder Design-Elemente aus. Einfach erfolgreich?
News Cooler Master überarbeitet Silencio 650
Mit dem Silencio 652 stellt Cooler Master ein weiteres Gehäuse der auf geringe Lautstärke hin optimierten Serie vor, das mit dem Silencio 650 trotz …
News Ohne Alles: Cooler Master bietet Quickfire XT an
Die hierzulande bisher ausschließlich mit beleuchteten Schaltern erhältliche „Quickfire“-Serie, darunter die Quickfire TK, wird von Cooler Master um …
News Cooler Master verkauft AiO-Kühler von Swiftech
In Kooperation mit Swiftech bringt Cooler Master eine neue All-in-One-Wasserkühlung heraus, die mit einem 240-mm-Radiator bestückt ist und sich …
CM Storm Quickfire TK und Corsair Vengeance K65 Zwei Mal kein Nummernblock, ein Vergleich
Mechanische Tastaturen ohne Nummernblock besetzen eine interessante Nische. Mit der Corsair K65 und der CM Storm Quickfire TK lassen wir zwei Exemplare gegeneinander antreten.
News Cooler Master legt Tastatur „Trigger“ neu auf
Rund ein Jahr nach der Markteinführung der „Trigger“ legt Cooler Master die mechanische Tastatur neu auf. Die neue „Trigger-Z“ wird in verschiedenen …
News Cooler Master baut „Seidon“-Serie weiter aus
Die „Seidon“-Serie soll nicht nur klassischen High-End-Lüftkühlern Konkurrenz machen, sondern auch den Produkten niedrigerer Preisklassen. Mit der …
Cooler Master CM 690 III Das leistet die 3. Generation des Flaggschiffs
Der Midi-Tower Cooler Master CM 690 III tritt in die großen Fußstapfen seiner Vorgänger. Das erfolgreiche Produkt zu verbessern ist kein leichtes Unterfangen.
News Coolermaster schrumpft Koloss „Cosmos II“
Auch wenn das „Cosmos II“ ein polarisierendes Gehäuse ist, erfreut sich das Modell wie die Serie an sich einiger Beliebtheit. Mit dem „Cosmos SE“ …
