Cooler Master (Seite 3)
News Cooler Master führt Abholservice für defekte Netzteile ein
Nach be quiet! führt nun ein weiterer Wettbewerber einen Vor-Ort-Austausch für defekte Netzteile ein: Vorzeitig ausgefallene Netzteile der V-Serie …
News Cooler Master bringt weitere „Ceres“-Headsets
Nach dem „Ceres 400“ ergänzt Cooler Master die für Spieler konzipierte Headset-Serie um zwei weitere Modelle. Das „Ceres 300“ und das „Ceres 500“ …
News Cooler Master präsentiert modulare Stapel-Gehäuse
Einen großen Aufriss machte Cooler Master mit der mysteriösen Vorankündigung in Form von Fotoschnipseln eines „HAF Stacker“. Auf der gerade …
News Cooler Master überarbeitet ITX-Gehäuse „Elite 120“
Mit dem „Elite 130“ hat Cooler Master einen Nachfolger des Mini-ITX-Gehäuses „Elite 120“ vorgestellt. Trotz der leicht geschrumpften Dimensionen …
News Cooler Master weckt Neugier auf „HAF Stacker“
Zwei Gehäuseserien von Cooler Master feiern Hochzeit – zumindest weisen die Vorankündigungen auf das neue Modell namens „HAF Stacker“ darauf hin. …
CM Storm Mech Scharfes Design mit Ecken und Kanten
Tragegriff, Makros und mechanische Schalter sollen die Cooler Master Mech zur Gaming-Tastatur prädestinieren. Warum das nur mit Einschränkungen klappt, klären wir im Test.
News Cooler Master mit neuen mechanischen Tastaturen
Mit zwei weiteren mechanischen Tastaturen baut Cooler Master sein Portfolio weiter aus. Bei der „Mech“ handelt es sich um eine Spieletastatur mit …
Cooler Master Silent Pro Gold 450 Watt Sparsam, solide, preiswert.
Cooler Master rundet die Silent-Pro-Gold-Serie nach unten ab und bietet inzwischen auch Modelle mit 450 und 550 Watt Nennleistung an. Wir testen das Silent Pro Gold 450 Watt.
News Update Markteinführung des Cooler Master CM 690 III
Mit dem CM 690 III bringt Cooler Master die dritte Generation der erfolgreichen Gehäuseserie auf den Markt. Ähnlichkeiten zu den Vorgängern sind …
News Cooler Master bringt neuen Vapor-Chamber-Kühler
Mit dem „V8 GTS“ hat Cooler Master einen neuen Prozessorkühler im High-End-Segment vorgestellt, der mit acht Heatpipes, drei Lamellentürmen und …
News Cooler Master bringt schlichte, mechanische Tastatur
Nach dem Ausbau der „QuickFire“-Serie um Modelle ohne Nummernblock oder Pfeiltasten ergänzt Cooler Master die im Einstiegs-Segment platzierte Serie …
News Computex 2013: Gehäuse-Nachlese von Aerocool bis SilverStone
Im Rahmen der Computex 2013 haben zahlreiche Hersteller die Gelegenheit genutzt, um neue, innovative Gehäuse vorzustellen, die im Messestress …
News Cooler Master sieht die Zukunft im Wasser
Dieser Tage laden zahlreiche Hersteller zu einem Besuch auf ihrem Stand auf der IT-Messe Computex ein, welche am 4. Juni 2013 ihre Tore öffnet. …
News Silent Pro Gold auch als 450- und 550-Watt-Version
Cooler Master erweitert die Silent-Pro-Gold-Netzteilserie um zwei weitere Modelle. Mit der ab sofort verfügbaren 450- und 550-Watt-Version deckt …
News Cooler Master vervollständigt Lineup der „N“-Gehäuseserie
Nachdem Cooler Master mit den Gehäusen „N300“ und „N500“ schlichte Midi-Tower mit einer Vielzahl von Mesh-Elementen vorgestellt hat, wird die Serie …
News Cooler Master bringt Midi-Tower „N300“ und „N500“
Mit den vom Hersteller jüngst vorgestellten Gehäusen „N300“ und „N500“ möchte Cooler Master insbesondere Menschen mit einer Vorliebe für schlichtere …
News Update Cooler Master zeigt mechanische Tastatur „QuickFire Stealth“
Unter der Bezeichnung „QuickFire“ bietet Cooler Master unter dem Gaminglabel CM Storm, schon etwas länger kompakte, mechanische Tastaturen an. Mit …
News Cooler Master kündigt Netzteile der B- und V-Serie an
Cooler Master aktualisiert sein Netzteilportfolio und stellt mit der B- und V-Serie neue Modelle der Einsteigerklasse und im High-End-Bereich vor. …
News Patentstreit zwischen Asetek und Cooler Master
Obwohl aktuell zahlreiche Hersteller Kompaktwasserkühlungen im Programm haben, werden diese stets von Cool IT, vor allem aber von Asetek gefertigt. …
News Neue Kühler mit Vapor Chamber von Cooler Master
Auf der CeBIT hat Cooler Master neben bekannten Gehäusen neue Kühler sowie eine Lüfterserie ausgestellt. Geplant ist, die auf …
News Cooler Master zeigt Budget-Gehäuse „Force 500“
Wie in jeder Produktklasse sind besonders preisgünstige Segmente hart umkämpft. Das von Cooler Master jüngst vorgestellte Gehäuse „Force 500“ soll …
News Cooler Master stellt „Seidon 120XL“ und „Seidon 240M“ vor
Ergänzend zu den hochpreisigen, aber erweiterbaren Kompaktwasserkühlungen der „Eisberg“-Serie (ComputerBase-Test) hat Cooler Master mit den …
Cooler Master Eisberg Prestige 120L Finaler Kompaktwasserkühler
Nach unserem ersten Test zur Eisberg Prestige versprach Cooler Master eine Verbessung der Lautstärke. Wir testen, ob die kompakte CPU-Wasserkühlung nun wirklich leise ist.
News CES-Nachlese: Cooler Master ATCS 710 und weitere Gehäuse
Auf der CES 2013 war natürlich auch Cooler Master vertreten und stellte diverse neue CPU-Kühler und Gehäuse vor. Bei Letzteren stach das ATCS 710 …
News Cooler Master verbessert Hyper-212-Serie mit „Hyper 212X“
Im Rahmen der CES hat Cooler Master eine überarbeitete Version des Hyper-212-Kühlers präsentiert. Nach den Modellen „212“, „212 Plus“ und „212 Evo“ …
News Cooler Master erneuert „Centurion“-Serie
Nach der auf das Gaming-Segment zielenden „K“-Serie baut der Gehäusespezialist Cooler Master nun die für schlichte Linien bekannte „Centurion“-Reihe …
News Neue Budget-Tower: Cooler Master stellt K280 und K350 vor
Nach dem K380 stellt Cooler Master mit den Modellen K280 und K350 zwei weitere Gehäuse der selben Budget-Serie vor, die das Angebot mit einem leicht …
News Cooler Master bringt Midi-Tower K380
Günstige Gaming-Gehäuse gedeihen derzeit gut: Nachdem Thermaltake die „Versa“-Serie vorgestellt hat, zieht Cooler Master nun mit dem K380 nach. …
News Cooler Master Seidon 120M als Preisbrecher vorgestellt
Der taiwanische Hersteller Cooler Master erweitert sein Angebot an Kühllösungen und stellt mit der Seidon 120M eine neue Kompakt-Flüssigkeitskühlung …
News Cooler Master bringt Desktop-Gaming-Cube Haf-XB
Computergehäuse im Desktop-Format, die sich auch für den Einsatz im HTPC-Bereich eignen, sind gerade für verbrauchsstärkere Komponenten selten. Mit …
News ComputerBase-Gewinnspiel Oktober 2012: Die Gewinner!
Bei strahlendem Sonnenschein hat die ComputerBase-Losfee soeben die glücklichen Gewinner unseres ComputerBase-Gewinnspiels im Oktober 2012 gezogen. …
News Noch 33 Stunden: ComputerBase-Gewinnspiel Oktober 2012
Auch im Oktober müssen die Leser von ComputerBase nicht auf ein Gewinnspiel verzichten. In Zusammenarbeit mit Cooler Master haben wir in diesem …
News Cooler Master mit neuer Version des HAF 912 Advanced
Mit dem „Advanced“ stellt Cooler Master eine überarbeitete Version des vor zwei Jahren erstmals präsentierten „HAF 912“ vor. Dem bisherigen Konzept …
Gewinnspiel Oktober 2012 Ein Cosmos voller Preise von Cooler Master
Das Cosmos II ist eines der besten Computergehäuse. Neben diesem Prachtstück gibt es diesen Monat weitere Preise von Cooler Master zu gewinnen!
News Cooler Master mit neuer „QuickFire“-Tastatur
Schon seit geraumer Zeit bietet der Kühler- und Gehäusespezialist Cooler Master unter dem Gaminglabel „CM Storm“ eine vielfältige Palette an …
News CPU-Kühler von Cooler Master: Blizzard T2 & Hyper T4
Nach einem High-End-Prozessorkühler sowie vielen Ankündigungen im Bereich der Kompaktwasserkühlungen stellt Cooler Master mit dem Blizzard T2 und …
News Neue Hydrokühlung: Cooler Master stellt „Seidon 120M“ vor
Kompaktwasserkühlungen gedeihen derzeit gut und finden sich bei immer mehr Herstellern im Programm. Cooler Master stellt nun mit der „Seidon 120M“ …
News Cooler Master präsentiert CM Storm Scout II
Mit dem „Scout II“ überarbeitet CM Storm eines der ersten eigenen Gehäuse und präsentiert eine runderneuerte Version des Gaming-Towers. Erhalten …
News CM Storm mit „Recon“-Maus und „Skorpion“-Bungee
Spieletaugliche Mäuse für Linkshänder sind ein eher rares Gut, weshalb Cooler Master nun mit der „CM Storm Recon“ ein symmetrisches Eingabegerät mit …
News Cooler Master Ceres-400: Neues Gaming-Headset vorgestellt
Nach dem Sirius und Sonuz hat Cooler Master jüngst ein weiteres Headset vorgestellt, welches das Audio-Angebot des Gaminglabels CM Storm nach unten …
CoolerMaster Silencio 650 Schalldämmung ist wieder „en vogue“
Aktuell scheinen Gehäuse mit Schalldämmung wieder im Trend zu liegen. Auch CoolerMaster schickt mit dem Silencio 650 eine Neuauflage ins Rennen, die wir uns genauer ansehen.
CM Storm Trigger Leuchtendes Makro-Monster
Mit der Trigger erweitert Cooler Master die Gaming-Serie CM Storm um eine Oberklasse-Tastatur mit mechanischen Schaltern, roten LEDs und besonders umfangreichen Makrofunktionen.
News Cooler Master mit Kompaktwasserkühlern im eigenen Design
Auf der diesjährigen CeBIT hatte Cooler Master erstmals eigene Kompaktwasserkühler für Prozessoren ausgestellt. Nun steht der Marktstart der …
Cooler Master TPC 800 CPU-Kühler mit neuartiger Heatpipe
Mit dem TPC 800 präsentiert Cooler Master einen lüfterlosen Tower-Prozessorkühler, der neben herkömmlichen Heatpipes auch zwei so genannte „Vertical-Vapor-Kammern“ einsetzt.
News Cooler Master präsentiert Elite 120 Advanced
Kleine Gehäuse sind groß im Kommen. Auch Cooler Master hat mit dem Elite 120 Advanced reagiert und nunmehr einen kleinen Kasten für winzige Hardware …
News Cooler Master stellt Full-Tower CM Storm Stryker vor
Der Hardware-Hersteller Cooler Master stellt basierend auf dem CM Storm Trooper das neue Gehäuse CM Storm Stryker vor. Neben den offensichtlichen …
News Cooler Master erweitert Silencio-Serie
Mit der Silencio-Serie bietet Cooler Master schon länger Gehäuse für lärmempfindliche Nutzer mit Mittelklasse-Rechner an. Nun möchte der Hersteller …
News CM Storm mit mechanischer „Quickfire Pro“-Tastatur
Unter der hauseigenen Marke für Gaming-Hardware „CM Storm“ präsentiert der Kühler- und Gehäusespezialist Coolermaster seine zweite, mechanische …
News CM Storm: Neues Gamer-Headset „Sonuz“ vorgestellt
Das Gaminglabel von Cooler Master, CM Storm, hat zur Abrundung der eigenen Produktpalette jüngst ein weiteres Headset angekündigt. Das „Sonuz“ …
News Cooler Master stellt Hyper 412 Slim vor
Cooler Master hat jüngst den Midrange-Kühler Hyper 412 um ein neues Modell erweitert. Bei der „Slim“-Version handelt es sich im Prinzip um eine …
News Cooler Master bringt neue Gaming-Maus mit 8.000 dpi
Unter der Gaming-Marke CM Storm bringt Cooler Master den Nachfolger der Spielermaus Sentinel Advance heraus. Während das Design nahezu unverändert …
News 6. Preis: Ein Bundle von Cooler Master & Aquatuning
13 Jahre ComputerBase, viele Preise für die Community. Wir stellen die Preise noch einmal vor. Heute: Ein Bundle von Cooler Master und Aquatuning.
Roccat Kulo und CMStorm Sirus Zwei Mal Nichtsbesonderes
PC-Headsets gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, sodass auch Hersteller von Peripherie „für Spieler“ auf den Zug aufspringen. Wie schlagen sich Cooler Master und Roccat?
News Zwei CPU-Wasserkühlungen von Cooler Master
Für Nutzer, die selbst nicht gerne basteln, ihre CPU aber mit einer Wasserkühlung auf niedrigen Temperaturen halten möchten, zeigt Cooler Master auf …
Cooler Master Cosmos II Gehäuse zwischen Genie und Wahnsinn
Kaum ein Gehäuse ist von Enthusiasten zuletzt mit solcher Spannung erwartet worden wie das Cosmos II. Was das Top-Modell von Cooler Master so zu bieten hat, zeigt unser Test.
News Cooler Master mit neuen Silent-Pro-M2-Netzteilen
Cooler Master entlässt die Nachfolger der Netzteilserie Silent Pro M in den Markt. Die neuen Stromgeber mit dem Kürzel „M2“ bekommen dabei nicht nur …
News Neuer Top-Blow-Kühler von Cooler Master
Cooler Master hat mit dem GeminII SF524 einen neuen Top-Blow-Lüfter vorgestellt. Durch den von oben blasenden Lüfter werden auch auf zwei Seiten in …
News Cooler Master kündigt CPU-Kühler mit Vapor Chamber an
Bislang sind Kühler mit einer Vapor-Chamber-Technologie (Dampfkammer) eher von Grafikkartenkühlern oder aus Notebooks bekannt, wo auf engem Raum …
News Cooler Master präsentiert High-End-Gehäuse Cosmos II
Mit dem Cosmos stellte Cooler Master vor fast fünf Jahren ein Gehäuse vor, das mit einem für die damalige Zeit äußerst ungewöhnlichen Design …
News Update Cooler Master stellt günstige Spielermaus Xornet vor
Cooler Masters Gaming-Marke CM Storm erhält Nachwuchs in Form einer neuen Maus für Spieler. Bei der nun offiziell vorgestellten CM Storm Xornet …
News Cooler Master stellt Full-Tower CM Storm Trooper vor
Cooler Master stellt ein neues Gehäuse für Spieler unter der Marke CM Storm vor. Der Full-Tower CM Storm Trooper kann mit einer reichhaltigen …
Coolermaster Hyper 612S Auf leise getrimmt
Auf geringe Lautstärke optimierte Prozessorkühler zählten bisher nicht zu den Steckenpferden des Traditionsherstellers Coolermaster. Mit dem Hyper 612S soll sich dies ändern.
News Erste Bilder des Cooler Master Cosmos II
Vor rund vier Jahren hatte Cooler Master das ungewöhnlich designte PC-Gehäuse Cosmos auf den Markt gebracht, dass uns in unserem Test nicht völlig …
News CPU-Wasserkühler von Coolermaster
Am Stand von Coolermaster ist ein neuer CPU-Kühler mit in sich geschlossener Wasserkühlung zu sehen, der gegen August für rund 70 US-Dollar in den …
Naga Epic, Sentinel Zero-G und Kova [+] Drei Spielermäuse neu aufgelegt
Mit der Razer Naga Epic, der CM Storm Sentinel Zero-G und der Roccat Kova [+] geben sich drei neu aufgelegte, vermeindlich verbesserte Spielermäuse im Test die Ehre.
News Update Cooler Master bringt HAF 932 Advanced mit USB 3.0
Der beliebte Big-Tower HAF 932 von Cooler Master erhält eine Auffrischung: Mit dem Zusatz „Advanced“ im Produktnamen bringt der Hersteller eine …
News CM Storm zeigt echtes 5.1-Headset
Bereits die beiden großen Headsettests, egal ob Surround- oder Stereo-Headsets haben gezeigt, dass die meisten Kopfhörer nur einen imitierten …
News Neue Kühler von Cooler Master gesichtet
Nach eigenen Angaben habe man den Trend für Europa – leise Kühler – im letzten Jahr verschlafen. In diesem Jahr wolle man sich im Hause Cooler …
CM Storm Spawn Agiler Schreibtischflitzer von Cooler Master
Mit der „Spawn“ präsentiert CM Storm eine kleine, sehr leichte Spielermaus mit besonderer Ergonomie, hochwertigen Mechaniken und zuverlässiger LED-Abtastung.
News Storm Spawn: Neue Gaming-Maus von Cooler Master
Das taiwanische Unternehmen Cooler Master erweitert sein Portfolio an Eingabegeräten um eine neue Maus für Spieler: die CM Storm Spawn. Sie soll …
News Cooler Master stellt „HAF 912“ offiziell vor
In den letzten Monaten ist es ruhig um die Mannen von Cooler Master geworden. Dies gilt zumindest, wenn man die Gehäuse-Serie „HAF“ betrachtet. …
Coolermaster V6 GT CPU-Kühler mit weniger Zylindern
Mit dem „V6 GT“ schickt Coolermaster einen weiteren Tower-Kühler in Motor-Optik ins Rennen. Wir testen den doppelt belüfteten Boliden auf seine Leistungfähigkeit trotz Downsizing.
News 4.000-dpi-Maus mit elf Tasten von Cooler Master
Cooler Master hat unter seinem Gaming-Label „CM Storm“ eine neue High-End-Maus mit elf Tasten und einer Abtastrate von bis zu 4.000 dpi vorgestellt. …
News Cooler Master stellt Gehäuse HAF-X offiziell vor
Nicht zuletzt auf der CeBIT 2010 in Hannover stellte Cooler Master den neuen Big-Tower HAF-X aus. Da es während der Messe im März nicht möglich war …
News Gewinnspiel: Cooler Master 690 II „CB“ - der Gewinner
Letzte Nacht um Mitternacht endete die Teilnahmefrist für unser Gewinnspiel um das von uns mit einem Casemod versehenen Midi-Tower-Gehäuse Cooler …
In der vergangenen Woche konnte der Midi-Tower Cooler Master 690 II eine unserer begehrten ComputerBase-Empfehlungen einheimsen, heute verlosen wir …
Cooler Master 690 II Ein sehr gutes Gehäuse wird noch besser
Lange bevor das 690 II den Markt erreichte, wurde viel über diesen neuen Midi-Tower spekuliert. In unserem heutigen Test stellen wir die harten Fakten auf den Prüfstand.
News Cooler Master zeigt HAF 922 r/b Limited Edition
Der Markt für Computergehäuse entwickelt sich, ähnlich dem für Computerspiele, in den letzten Jahren in Richtung der Taktik einer „zweiten …
News Neue Netzteile und Kühler von Cooler Master
Auch ein Hersteller wie Cooler Master präsentiert auf der CeBIT seine neusten Produkte. Dort standen in diesem Jahr neben neuen Gehäusen vor allen …
News Neue Gaming-Maus von Cooler Master
Bereits im vergangenen Jahr stellte Cooler Master unter seinem Gaming-Label eine erste eigene Maus vor. Auf der CeBIT zeigte man nun ein weiteres …
News Cooler Master zeigt neue Gehäuse auf der CeBIT
Auf der heute gestarteten CeBIT in Hannover stellt Cooler Master einige neue Gehäuse aus. Dazu gehört unter anderem der Nachfolger des bereits …
Cooler Master ATCS 840 In Anlehnung an glorreiche Zeiten
Mit dem ATCS 840 möchte Cooler Master an glorreiche Zeiten anzuknüpfen, denn schon vor einer Dekade hat der Hersteller edle Aluminiumtower mit dem Label ATCS angeboten.
News Cooler Master stellt GX-Netzteil-Serie vor
Nachdem Cooler Master im November des vergangenen Jahres zwei neue leistungsstarke Netzteile mit 850 und 1.000 Watt vorstellte, wird nun mit der …
News Günstiger CPU-Towerkühler von Cooler Master
Auf den Markt für Prozessorkühler kommt weitere Bewegung. So stellte Cooler Master vor wenigen Tagen einen sehr günstigen Towerkühler vor, der, …
News Cooler Master V6 und V6 GT CPU-Kühler
Auf dem Markt für Prozessorkühler ist eine extrem große Auswahl vorhanden und die Konkurrenz unter den Herstellern ist groß. Gerade Cooler Master …
Günstige Midi-Tower Das bieten kompakte Gehäuse bis 40 Euro
Viele Hersteller werben im unteren Preissegment bis 40 Euro um die Gunst der Kunden. Wie schlagen sich vier extrem günstige Produkte im Alltagstest?
News Update 2 Cooler Master CM 690 II steht kurz bevor
Zwar gibt die US-amerikanische Homepage des Gehäuse- und Zubehörherstellers Cooler Master bislang nur wenige Details bekannt, jedoch scheint …
Spielermäuse Razer Naga und CM Storm Sentinel im Vergleich
Mit der Razer Naga und der CM Storm Sentinel geben sich zwei spezielle Spielermäuse die Ehre. Wir haben bei beiden Nagern mit dem gewissen Etwas Hand aufgelegt.
News CM präsentiert AMD-Edition des HAF RC-932
Der erfolgreiche Gaming-Tower HAF RC-932 aus dem Hause Cooler Master erhält am heutigen Tage ein Facelift und erscheint in einer AMD-Edition mit …
News Effiziente Netzteile von Cooler Master und Xigmatek
Seit längerer Zeit erfreuen sich hoch effiziente Netzteile mit den bekannten 80plus Zertifikaten hoher Beliebtheit und so verwundert es nicht, dass …
Cooler Master Hyper 212 Plus Günstiger Tower mit Direct-Touch
Mit dem Hyper 212 Plus stellt Traditionshersteller Cooler Master der starken 120-mm-Towerkonkurrenz eine preisgünstige Alternative zur Seite. Wir testen, was der Sparkühler kann.
News Cooler Master mit neuer „Sentinel Advance“-Maus
Auch wenn Cooler Master eher für die eigenen Gehäuse, Kühler sowie Netzteile bekannt ist, so hat man durchaus auch noch andere Produkte im eigenen …
Cooler Master HAF 922 Viel Luft im Mini-Format
Das Cooler Master HAF 922 ist ein neuer Sprössling der High-Air-Flow-Serie des taiwanischen Herstellers und vom Design her stark an das HAF 932 angelehnt. Wir haben es getestet.
News Neue Lüfterdesigns von Cooler Master
Neben den bereits von uns gezeigten Neuigkeiten wie beispielsweise dem PowerLAN-Netzteil, welches das Ethernet-Signal direkt aus der Steckdose …
News Cooler Master schickt Ethernet durchs Netzteil
Ethernet-Signale über das Stromnetz zu senden ist schon seit Jahren möglich und erfreut sich immer größerer Beliebtheit, seitdem auch die …
News Netzteil mit 80 Plus Gold von Cooler Master
Nach sechzehn „80 Plus“-, drei „80 Plus Bronze“- und drei „80 Plus Silver“-Netzteilen hat Cooler Master nun auch ein erstes „80 Plus Gold“-Netzteil …
Cooler Master Storm Sniper Nicht nur für die LAN-Party
Storm Sniper und Storm Scout sind die Namen der Gehäuse, die Cooler Master unter der neuen Gaming-Marke „CM Storm“ vorgestellt hat. Wir haben das Storm Sniper im Test.
News Neues „Storm“-Gehäuse von Cooler Master
Einige Monate ist es her, dass Cooler Master mit der „Storm“-Serie eine speziell für Spieler konzipierte Gehäuse-Serie vorgestellt hat. Wie bei der …
News Cooler Master zeigt „53-GHz-System“
Cooler Master stellt auf der diesjährigen CeBIT ein 53-GHz-PC-Gehäuse der besonderen Art aus. Zum Einsatz kommt für das Projekt nicht ein einziges …
News Cooler Master stellt Schwergewicht „V10“ vor
Zum weltweiten Start des neuen Prozessorkühlers „V10“ am 3. Februar 2009 präsentiert Cooler Master am Vorabend alle technischen Details. Der Kühler …
