Cooler Master Master Box 600: Viel Platz für Kabel und rückwärtige Mainboard-Anschlüsse
Jan Wichmann
35 Kommentare
Bild: Cooler Master
Bereits zum Jahresbeginn kurz vorgestellt entlässt Cooler Master mit der Masterbox 600 (Lite) sein neuestes Gehäuse in die freie Wildbahn. Der Midi-Tower soll mit einer Mesh-Front, reichen Lüfteroptionen und viel Platz punkten. Außerdem bietet er bereits entsprechende Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse.
Äußerlich setzt das Cooler Master Masterbox 600 auf ein gradliniges Design. Als erstes Erkennungsmerkmal dienen drei 140-mm-Lüfter, die bunt leuchtend hinter der Mesh-Front sitzen. Ein weiteres 120-mm-Modell sitzt am Heck. In der Lite-Variante des Gehäuses entfallen diese vier vorinstallierten Lüfter ersatzlos. Ein vollflächiges Glasseitenteil gewährt Einblicke ins Gehäuseinnere.
Für rückwärtige Anschlüsse gewappnet
In der vorderen Hardware-Kammer finden Mainboards bis zum Format E-ATX (12" × 10,9") Platz. Als Besonderheit bietet die Masterbox 600 hier bereits Aussparungen für rückwärtige Mainboard-Anschlüsse, wie sie etwa zur CES 2024 von MSI mit dem „Project Zero“ gezeigt wurden.
Cooler Master Masterbox 600 (Bild: Cooler Master)
Bei Verwendung eines Radiators in der Front darf die Grafikkarte 360 Millimeter in der Länge messen. Ohne Wärmetauscher steigt die Maximallänge auf 410 Millimeter. Der CPU-Kühler darf bis zu 170 mm hoch bauen und dem Netzteil stehen bei Verzicht des Festplattenkäfigs maximal 210 mm zur Verfügung. Apropos Festplatten: Bis zu fünf 2,5"-Laufwerke lassen sich rückseitig am Mainboard-Träger verschrauben. Ein weiteres 2,5"-Laufwerk kann auf dem Festplattenkäfig montiert werden, der zwei Einschübe für 3,5"/2,5"-Datenträger bereithält. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich ein Lüfter- und RGB-Hub, der vier PWM- und fünf ARGB-Kanäle bereitstellt. Wie für Cooler Master üblich, kann der Hub mit der Reset-Taste am I/O-Panel gekoppelt werden, sodass bei Betätigung des Reset-Schalters das Farbschema geändert wird.
Viel Platz im Fond
Das I/O-Panel bietet neben der üblichen Audiobuchse außerdem einen USB-3.2-Gen-2 sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse. Zum Verlegen von Kabeln stehen zwischen Gehäusewand und Mainboard-Träger 33 bis 35 Millimeter Platz zur Verfügung, was Cooler Master zu Recht als kleine Besonderheit bewirbt, da bei vielen Gehäusen hier nur etwa 25 mm geboten werden.
Bis zu 7 Lüfter
Insgesamt nimmt das Masterbox 600 bis zu sieben Lüfter auf. Drei 140/120-mm-Modelle können in der Front verbaut werden. Im Deckel finden entweder drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Luftschaufler Platz. Am Heck ist das Gehäuse auf einen 120-mm-Lüfter beschränkt. Radiatoren können im Front- oder Deckelbereich untergebracht werden. Im Deckel darf dieser maximal vom Typ 280 oder 360 Millimeter sein. Hinter der Mesh-Front kann hingegen auch ein 420-mm-Modell verschraubt werden. Die realen Abmessungen des Radiators dürfen hier 457 × 140 × 27 mm jedoch nicht überschreiten.
Preise und Verfügbarkeit
Das Cooler Master Masterbox 600 soll ab sofort im Handel verfügbar sein. Im Preisvergleich ist es zum Start jedoch noch nicht gelistet. Die Preisempfehlung beziffert Cooler Master mit rund 115 Euro. Die ohne Lüfter daherkommende Lite-Variante bepreist der Hersteller mit rund 80 Euro.
Geringer Aufpreis für RGB-Lüfter
Angesichts der ab Werk verbauten Lüfter fällt der Preissprung damit auffällig gering aus. Die in der Front verbauten Lüfter vom Typ SickleFlow140 ARGB kommen auf einen Straßenpreis von 51 Euro. Zusammen mit dem Hecklüfter (SickleFlow 120 ARGB), der einzeln rund 16 Euro kostet, beläuft sich der reine Wert der Lüfter auf insgesamt rund 67 Euro. Der aufaddierte Gesamtpreis mitsamt der Lite-Variante beträgt somit 147 Euro.
Cooler Master Masterbox 600 Cooler Master Masterbox 600 (Lite)
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 474 × 230 × 481 mm (49,73 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 7,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1)
Einschübe: 2 × 3,5"/2,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 360 mm – 410 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: 114,99 € 79,99 €
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Cooler Master unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
