Asus bringt Mainboards mit Front-USB-3.0
In dieser Woche hat Asus angekündigt, dass man auch weiterhin verstärkt auf USB 3.0 setzen wird. Dafür wird man nicht nur die bisherige Lösung in Form von zwei Ports an der Rückseite des PCs anbieten, sondern auch eine etwas komfortablere Version.
Insgesamt vier USB-3.0-Ports werden die Platinen fortan bieten. Zwei wie üblich über das I/O-Panel abgreifbar, die anderen beiden werden an die Front des Gehäuses verlegt. Dafür wird noch einmal ein Chip von NEC benötigt, denn wie bereits seit längerer Zeit bekannt, kann dieser Chip eben nur zwei USB-3.0-Anschlüsse bereitstellen. Als erstes Produkt kommt aus der neuen Serie das P7P55/USB3 in den Handel, weitere Platinen sollen in den kommenden Monaten folgen.
CB-Funk Podcast #100: Neue Details zu RTX 50, RX 9000 und den CPUs der CES mit Fabian und Jan-Frederik
