Mini-ITX (Seite 2)
Kaufberatung PC-Gehäuse Empfehlungen von Mini‑ITX bis Midi‑Tower
PC-Gehäuse haben das graue Zeitalter längst verlassen. ComputerBase gibt Kaufempfehlungen von Mini-ITX über MircoATX- bis ATX-Tower.
Biostar B150GTN Skylake-Mainboard in Mini-ITX mit M.2 und U.2
Mit dem B150GTN erweitert Biostar die auf Racing getaufte Mainboard-Familie um eine Hauptplatine im Mini-ITX-Formfaktor, die M.2 und U.2-Slots bietet.
Kurze Grafikkarte Gigabyte schrumpft GTX 1070 auf ITX-Länge von 16,9 cm
Gigabyte stellt eine neue, mit 16,9 Zentimetern Länge sehr kurze Grafikkarte der oberen Leistungsklasse vor: die GeForce GTX 1070 Mini ITX OC.
Lian Li PC-O5SW Wandgehäuse mit gehärtetem Glas jetzt auch in Weiß
Das unter anderem für die Wandmontage konzipierte Mini-ITX-Gehäuse Lian Li PC-O5S wird jetzt auch mit weißer Lackierung als PC-O5SW angeboten.
ECS H110I-C4P Kostengünstige H110-Platine in Mini-ITX für Skylake
Das ECS H110I-C4P als Mini-ITX-Mainboard mit H110-Chipsatz für Skylake besitzt einen M.2-Slot für WLAN-Module. USB 3.1 fehlt hingegen.
Skylake-Mainboard Asus bringt LED-Beleuchtung Aura auch für Mini-ITX
Auch die Mainboard-Mittelklasse im Mini-ITX-Formfaktor für Skylake wird von Asus mit der LED-Beleuchtung Aura bestückt.
Shuttle XH170V 3-Liter-PC ist für Skylake mit DDR3L-RAM teurer
Im für Skylake-Prozessoren konzipierten XH170V bietet Shuttle entgegen der Intel-Vorgaben die Unterstützung für DDR3-RAM. Mit einem Preisaufschlag.
Asus Maximus VIII Impact High-End-Board für Skylake stapelt hoch auf Mini-ITX
Viel Ausstattung im kleinen Format verspricht das Maximus VIII Impact. Das Mini-ITX-Mainboard von Asus bringt viele Komponenten vertikal unter.
Intel Skylake 23 weitere Mainboards von Asus ab 70 Euro
Zweite Welle für die Skylake-Prozessoren, auch die Mainboardhersteller ziehen mit. Asus allein hat weitere 23 Mainboards am Start – ein Überblick.
MSI Z170I Gaming Pro ac Mini-ITX-Mainboard mit Intel-LAN für 175 Euro
Beim für Spieler konzipierten Z170I Gaming Pro ac verbaut MSI anstatt des bislang bevorzugten Killer-LAN-Chips eine Lösung von Intel.
Mini-PCs Intel 5x5 als kleinster Mainboard-Standard mit CPU-Sockel
Kleiner als Mini-ITX und größer als NUC, aber mit CPU-Sockel – so beschreibt sich in aller Kürze die neue Mini-PC-Plattform 5x5.
Kommentar Endlich leise Mini-ITX-Rechner dank SFX-L
Ich baue seit Jahren kleine Rechner. Entweder war ich mit der Lautstärke oder der Größe des Gehäuses nicht zufrieden. SFX-L ist endlich eine Lösung.
Intel Skylake Erste Combo-Mainboards mit DDR3 und DDR4 von Biostar
Biostar zeigt zur Computex nicht nur erste einfache Skylake-Mainboards, sondern welche mit Unterstützung für DDR3- und DDR4-Speicher.
Intel Braswell Zwei Mini-ITX-Platinen mit Quad-Core-CPU von ASRock
ASRock hat die bereits Mitte Februar 2015 zur Embedded World 2015 gezeigten Braswell-Mainboards im Mini-ITX-Format jetzt ganz offiziell vorgestellt.
ASRock EPC612D4 Mini-ITX-Mainboard mit LGA2011-3 und Quad-Channel-RAM
Für kompakte Server mit hohem Leistungspotential hat ASRock das Mini-ITX-Mainboard mit vier DDR4-SO-DIMM-Steckplätzen bestückt.
Intel-SoCs Erste Mini-ITX-Platinen mit Braswell von MSI und ASRock
MSI und ASRock haben erste Mini-ITX-Platinen mit Intels in 14 nm gefertigten Braswell-SoCs angekündigt.
GeForce GTX 960 Zotacs 17-Zentimeter-Karte schaltet Lüfter ab
Mit nur 174 Millimetern Länge ist die Zotac GTX 960 ITX Compact die zweitkürzeste Grafikkarte ihrer Klasse.
MSI MS-98G5 Mini-ITX-Platine mit Broadwell-CPU und Anschlussvielfalt
Mit dem MS-98G5 getauften Mini-ITX-Mainboard stellt MSI eine Hauptplatine samt verlötetem Haswell- oder Broadwell-Prozessor vor.
ASRock X99E-ITX/ac Erstes Haswell-E-Mainboard im Mini-ITX-Format
ASRock präsentiert die erste ITX-Hauptplatine für Haswell-E. Für Quad-Channel beim Speicher ist jedoch kein Platz. Ein CPU-Kühler wird mitgeliefert.
Intel Skylake Erstes Mini-ITX-Mainboard mit DDR3 abgelichtet
Am ersten Tag der Embedded World 2015 in Nürnberg zeigen sich in vollen Messehallen diverse Neuheiten. Mit dabei: Skylake und viele Informationen.
Mini-ITX-Gehäuse Sharkoon Shark Zone C10 und QB One sind ungleiche Zwillinge
Sharkoon begegnet dem Mini-ITX-Trend mit zwei neuen Gehäusen, die auf den gleichen Unterbau setzen, sich aber optisch unterscheiden.
Markttag Mainboards und Grafikkarten für Mini-ITX im Überblick
An diesem Markttag gibt die Redaktion einen Überblick über die verschiedenen Mini-ITX-Mainboards und Grafikkarten am Markt.
Cooltek UMX1 Plus Hingucker für Mini-ITX mit Tücken bei der Grafik
Coolteks Mini-ITX-Gehäuse UMX1 Plus kommt jetzt auch mit dedizierten Grafikkarten und ATX-Netzteilen klar. Aber nicht mit allen.
MSI Z97I Gaming ACK Simultanes LAN und WLAN auch für Mini-ITX-Mainboard
Mit dem Z97I Gaming ACK bietet MSI die Kombination von LAN und WLAN für besseres Streaming auch im Mini-ITX-Format an.
GA-H97TN und IMB-186 Thin-Mini-ITX-Mainboards mit 9er-Chipsatz für Haswell
Gigabyte und ASrock erweitern das überschaubare Angebot an Thin-Mini-ITX-Mainboards um Modelle mit Intel-Chipsätzen der aktuellen 9 Series.
Kurze GeForce GTX 970 Kompakt viel Leistung von Galax und Gigabyte im Vergleich
Kurze Grafikkarten für kompakte Systeme erhalten mit der GeForce GTX 970 potenten Zuwachs. ComputerBase vergleicht die Modelle von Gigabyte und Galax.
Cooltek UMX1 Plus Größere Komponenten durch geändertes Layout
Die neue Revision des Cooltek UMX1 bietet durch effizientere Ausnutzung des Innenraums Platz für mehr Komponenten.
Mini-ITX-Grafikkarte Galax' 19-Zentimeter-Grafikkarte ist 18 cm lang
Kompakte Grafikkarten für Mini-ITX-Systeme liegen im Trend, jeder Zentimeter zählt. Die Version von Galax ist dabei kürzer, als der Hersteller angibt.
GeForce GTX 970 Galax kürzt Maxwell 2.0 auf 19 cm Länge
Nach Asus und Gigabyte kürzt nun auch Galax die GeForce GTX 970 massiv in der Größe. 19 Zentimeter misst die GeForce GTX 970 Gamer OC.
GeForce GTX 970 Asus DirectCU Mini schrumpft Maxwell 2.0 auf 17 cm
Nach Gigabyte stellt auch Asus eine nur 17 Zentimeter lange GeForce GTX 970 für Mini-ITX-Systeme vor. MSI hält sich weiterhin bedeckt.
Mini-ITX Potenter Spiele-PC im Radio-Design der 1940er
Der Amerikaner Jeffrey Stephenson alias „slipperyskip“ hat einen Mini-ITX-Spiele-PC gebaut, der einem Radio aus den 1940er-Jahren nachempfunden ist.
Aus der Community Alles zum Thema Mini-ITX
Kleinst-Rechner sollen nicht nur dem PC-Markt auf die Beine helfen, sondern stehen auch bei PC-Beratungen im Forum von ComputerBase im Fokus.
Noctua NH-D9S/L/DX Drei neue Kompaktkühler mit 92-mm-Lüfter
Drei neue Kühler im Tower-Format mit 92-mm-Lüfter und bis zu zwei Lamellentürmen lösen die alte NH-U9-Serie von Noctua ab.
Akasa-Gehäuse Dreimal lüfterlos für NUC und Mini-ITX
Akasa erweitert die bereits bestehenden Gehäuse-Serien „Newton“ und „Euler“ um gleich drei Ableger, die in Gänze auf einen passiven Betrieb setzen.
Xigmatek Update Eris und Octans sind ungleiche Mini-ITX-Zwillinge
Eris und Octans lauten die beiden Neulinge in Xigmateks Portfolio kompakter Mini-ITX-Gehäuse, die kurz vor der Markteinführung stehen.
Netzteil Passives Flex-ATX-Modell mit 240 Watt von Streacom
Mit dem ZeroFlex ZF240 kündigt Streacom ein passives 240-Watt-Netzteil im platzsparenden Flex-ATX-Format für kompakte HTPC-Gehäuse an.
Gigabyte GeForce GTX 970 für kompakte Mini-ITX-Systeme
Gigabyte ist der erste Hersteller, der die GeForce GTX 970 für Mini ITX schrumpft. Der Leistungszuwachs gegenüber anderen Kompakten ist beachtlich.
RaiJintek Metis Alu-ITX-Gehäuse in 5 Farben für unter 50 Euro
Mit dem Alu-ITX-Gehäuse Metis erweitert RaiJintek das Gehäuse-Portfolio nach dem unauffälligen Debüt des Agos deutlich farbenfroher.
News Asus Maximus VII Impact geht in die Höhe
Um auch auf der kleinen Fläche eines Mini-ITX-Mainboards möglichst viele Komponenten unterzubringen, bleibt nur der Weg in die Höhe. Asus …
News ASRock „Q1900TM-ITX“ in Thin-Mini-ITX kostet 117 Euro
ASRock erweitert sein Sortiment an fertig bestückten Mainboards mit Celeron-J1900-Prozessor um einen Ableger im Thin-Mini-ITX-Formfaktor. Die …
News Übersicht: Kurze Grafikkarten für ITX-Spiele-PCs
Kompakte Rechner liegen im Trend. Die Zeiten, in denen „klein = leistungsschwach“ grundsätzlich galt, sind vorbei. Für PC-Spieler mit höheren …
News Biostar J1900NH2: „Bay Trail“-Board mit Quad-Core-Celeron
Biostar kündigt mit dem „J1900NH2“ ein Mainboard an, dass den Vier-Kern Celeron J1900 aus Intels „Bay Trail“-Reihe mit dem kompakten Mini-ITX-Format …
News Asus enthüllt 22 Mainboards mit H97- und Z97-Chipsatz
Knapp zwei Wochen vor dem Retail-Start der aktualisierten Intel-Plattform „Haswell Refresh“ und den dazu passenden Chipsätzen H97 und Z97 hat Asus …
News Hdplex bringt Gehäuse und Netzteile nach Europa
Der US-amerikanische Spezialist für Gehäuse und Netzteile für besonders kompakte Rechnerformate Hdplex versendet an Kunden in der EU ab sofort …
News Vier „Bay Trail-D“-Mainboards von ASRock gezeigt
Zur CeBIT 2014 zeigt sich der aufstrebende Mainboardhersteller ASRock primär von der professionellen Seite mit dem eigenen Angebot an Produkten für …
News Mini-ITX-Platine mit Celeron J1800 auch bei Asus
Unter der Bezeichnung „J1800I-C“ hat nun auch Asus eine Hauptplatine mit aufgelötetem Zwei-Kern-SoC aus Intels „Bay Trail“-Familie im Portfolio. Wie …
News AM1-Platine für Desktop-„Kabini“ auch von MSI
Für Low-Power-Prozessoren aus AMDs „Kabini“-Reihe hat nun auch MSI einen ersten passenden Unterbau vorgestellt. Das für Mini-ITX-Systeme ausgelegte …
News Weiteres A88X-Mainboard für FM2+ im Mini-ITX-Format
Das von MSI angekündigte „A88XI AC“ wird als Basis für die AMD-Kaveri-APUs auf den Sockel FM2+ im Mini-ITX-Formfaktor setzen und über …
LC-Power LC75ITX 75-Watt-Netzteil für Mini-ITX
Viele ITX-Gehäuse mit integriertem Netzteil verwenden eine Spannungswandlerplatine und ein externes +12-Volt-Netzteil. Als Vertreter testen wir das LC75ITX aus dem Hause LC-Power.
News Gigabyte bringt Quad-Core-„Bay Trail“ auf Mini-ITX
Hatte Gigabyte kürzlich mit dem GA-J1800N-D2H eine Zwei-Kern-„Bay Trail“-Plattform angekündigt, folgt jetzt das erste Mainboard mit …
News Marktstart für Silverstones „Mini-Raven“ RVZ01
Der erstmals auf der Computex 2013 gezeigte Mini-ITX-Ableger der Gehäuseserie „Raven“ kommt jetzt in den Handel. Silverstone kündigt die …
News Biostar und Gigabyte setzen auf „Bay Trail“ bei Mini-ITX-Boards
Während AMD im Low-Power-Bereich mit den „Temash“- und „Kabini“-APUs um Kunden wirbt, hat Intel seit dem letzten Herbst die „Bay Trail“-Plattform im …
News Neue Corsair-Gehäuse: ITX-Debüt und Panoramafenster
Neben Tastaturen, Kühlern und Netzteilen zeigte Corsair auf der CES 2014 auch eine Reihe neuer Gehäuse. Mit dem Obsidian 250D präsentiert der …
News Marktstart für Antecs Mini-ITX-„Platzwunder“ ISK600
Das auf der diesjährigen Computex gezeigte Mini-ITX-Gehäuse ISK600 von Antec gelangt in den Handel. Das vom Hersteller als „wahres Platzwunder“ …
News Update MSI zeigt Mini-ITX-Grafikkarte der höheren Leistungsklasse
Asus hatte mit den DirectCU-Mini-Modellen gezeigt, dass auch Grafikkarten der gehobenen Leistungsklasse so kurz ausfallen können, dass diese …
News Gigabyte-Mini-ITX-Board mit passiv gekühlter Ultrabook-CPU
Bei einem Großteil der für Endkunden angebotenen Mini-ITX-Hauptplatinen mit verlöteter CPU kommen kleine Lüfter zum Einsatz. Modelle mit …
BitFenix Phenom Die Varianten für Mini-ITX und mATX im Vergleich
Phenom Mini-ITX und mATX bauen bis auf wenige Ausnahmen vollständig auf das erfolgreiche Prodigy von BitFenix auf. Zum Marktstart müssen sich beide im Test beweisen.
News EVGA präsentiert Mini-ITX-Gehäuse „Hadron“
Bereits auf der Computex 2013 zeigte EVGA ein Gehäuse für Mini-ITX-Mainboards, das leistungsstarke Komponenten mit kleinstmöglichen Abmessungen …
News Akasa mit neuen Aluminiumgehäusen für Mini-PCs
Mit lediglich 10 Zentimeter Kantenlänge sind die Hauptplatinen von Intels Mini-PC-Plattform NUC nochmals deutlich kleiner als Mini-ITX-Platinen. …
4 × Mini-ITX für Haswell ASRock, Asus, Gigabyte & MSI auf 289 cm²
Mini-ITX ist im Kommen. Wir testen vier „Haswell“-Mainboards von ASRock, Asus, Gigabyte und MSI auf ihre Alltagstauglichkeit mit Fokus auf Layout und Kompatibilität.
News „Kabini“-Mini-ITX-Platinen erreichen den Handel
Auch fast drei Monate nach dem Start der „Jaguar“-Architektur in Form der „Kabini“-APUs ist es sehr ruhig um finale Produkte, im Handel gibt es …
News Cubitek bringt lüfterloses HTPC-Gehäuse „Mini Center“
Das wachsende Interesse an Kleinstrechnern für den Einsatz als Mediazentrale will auch Cubitek mit dem „Mini Center“ bedienen. Wesentliche Merkmale …
News SilverStone erweitert HTPC-Gehäuse-Serie „Milo“
Erstmals auf der CES 2013 gezeigt folgt nun die Markteinführung des SilverStone ML05. Das schlanke Mini-ITX-HTPC-Gehäuse aus der Milo-Serie fällt …
News Nachzügler: Zotacs erstes „Haswell“-Mainboard
Mit aktuell 120 im Preisvergleich gelisteten Modellen ist das Angebot an Mainboards für Intels neue „Haswell“-Generation bereits vielfältig. Ein …
News Elitegroup macht „Kabini“-Mini-ITX-Platinen offiziell
ECS Elitegroup hat die erstmals zur Computex 2013 vor zwei Wochen gezeigte Mini-ITX-Platine mit AMDs jüngstem Schützling „Kabini“ offiziell …
News Alu-Würfeltower mit 4 × 65 Watt Kühlleistung für Mini-ITX
Streacom stellt auf der Computex 2013 in Taipeh den Prototypen eines quadratischen Alu-Gehäuses zur passiven Kühlung von kompakten Rechnern im …
News AMD „Kabini“ zur Computex auf Mini-ITX, wenn überhaupt
Am vorletzten Tag der Computex 2013 wird die Luft zum Atmen trotz weiterer Termine und schwül-warmen 35 Grad reichhaltiger, sodass Zeit für Blicke …
News Jetway Mini-ITX-Lösungen mit großer Anschlussvielfalt
Der Stand von Jetway zur Computex 2013 zeigt sich von Mainboards überflutet. Ein großer Anteil wie etwa Mini-ITX-Lösungen mit zehn Grafikausgängen …
News Mini-ITX-Mainboards von ASRock für „Haswell“ gesichtet
Von ASRock gab es bereits diverse Mainboards im ATX- und Micro-ATX-Format für Intels „Haswell“-Prozessoren zu sehen. Auf einer Presseveranstaltung …
News Lian Li PC-Q30: Kurviger Mini-ITX-Exot vor Marktstart
Die im März auf der CeBIT präsentierten Gehäuse von Lian Li erreichen allmählich den Markt. Nach den Modellen PC-Q27 und PC-Q28 wird jetzt das …
Streacom Nano 150 Watt Pico-Netzteil abseits der Norm
Pico-Netzteile erfreuen sich wachsender Beliebtheit und werden oft als sinnvolle Lösung für Wohnzimmer-Computer angepriesen. Wir testen das Streacom Nano 150.
News Lian Li kündigt Mini-ITX-Gehäuse „PC-Q27“ und „PC-Q28“ an
Die bereits auf der CES und CeBIT von Lian Li gezeigten Mini-ITX-Gehäuse „PC-Q27“ und „PC-Q28“ sind nun offiziell vorgestellt worden. Das auch …
Asus GeForce GTX 670 DirectCU Mini Hohe Leistung kompakt verpackt
Mit der GeForce GTX 670 DirectCU Mini präsentiert Asus die erste GeForce GTX 670 im Kleinformat. Wir testen das kompakte Kraftpaket und werfen einen Blick auf die Kompatibilität.
News Bild der Asus GTX 670 DirectCU Mini zeigt ungewöhnlichen Lüfter
Anfang des Monats zeigte Asus erste Bilder einer kurzen GTX 670, deren Platine und Kühler in der Länge nicht über Mini-ITX-Mainboards herausragen. …
News Gigabyte bringt Thin-Mini-ITX-Platinen mit H77- und B75-Chipsatz
Der Mainboardhersteller Gigabyte präsentiert im Rahmen der CeBIT neue Mainboards für leistungsfähige Mini-ITX-Computer. Mit Abmessungen von nur etwa …
News ASRocks zeigt Mini-ITX-Gehäuse mit „Haswell“-Mini-ITX-Platine
Zur CeBIT stellt ASRock auch ein ansehnliches kleines Gehäuse aus, welches auf den mehr und mehr wachsenden Markt der Mini-ITX-Platinen setzt. Um …
News Gigabyte bringt neue „Thin Mini-ITX“-Boards für Bastler und Industrie
Mini-ITX-Platinen sind klein, „Thin Mini-ITX“-Platinen sind darüber hinaus besonders flach. Gigabyte stellt zwei neue Platinen in letzterem Format …
News ASRock bringt üppig bestücktes Mini-ITX-Board für „Trinity“
Das äußerst überschaubare Angebot an Mini-ITX-Mainboards mit dem Sockel FM2 für AMDs „Trinity“-APUs wird nun durch eine Hauptplatine mit dem …
Cooltek Coolcube Schlicht, elegant, unscheinbar. Perfekt.
Budget-Hersteller Cooltek glänzt neuerdings mit dem Gehäuse „Coolcube“, das mit Attributen wie schlicht, elegant und klein in Zusammenhang gebracht wird. Wird es dem Ruf gerecht?
News In Win „H-Frame Mini“ gesichtet
Auf der CES hat In Win eine ganze Reihe neuer Gehäuse vorgestellt. Neben denen, über die wir bereits berichteten, kündigt sich auch ein neues …
News Update 2 Mini-ITX-Würfel: Cooltek stellt „Coolcube“ vor
Mit dem „Coolcube“ hat der Budget-Hersteller Cooltek ein Aluminium-Gehäuse in Würfelform für den Wachstumsmark der Mini-ITX-Hardware in den Handel …
News Asus zeigt weitere Mini-ITX-Platine mit neuer AMD-APU
Hinter der Bezeichnung E2KM1-I Deluxe verbirgt sich Asus' neueste Lösung in Sachen Mini-ITX. Dort verbaut man erstmals den erst gestern von AMD …
News Elitegroup stellt diverse Thin-Mini-ITX-Mainboards vor
Im Zeitalter immer beliebter werdender kompakter PCs steigt auch die Nachfrage nach entsprechend kleinen Hauptplatinen. Das Mini-ITX-Format ist …
News Cubitek zeigt Mini-ITX-Gehäuse „B004“
Das taiwanische Unternehmen Cubitek hat mit dem „B004“ ein neues Gehäuse für Mini-ITX-Mainboards gezeigt, das sich durch eine ungewöhnliche …
News Thermaltake stellt Mini-ITX-Gehäuse SD101 vor
Kompakte Mini-ITX-Gehäuse sind groß im Kommen. Der in Taiwan ansässige Hersteller Thermaltake präsentiert mit dem SD101 nun ein Modell, das …
News ECS und Biostar: ITX-Platinen mit „Sandy Bridge“ für 75 US-Dollar
Sowohl ECS als auch Biostar stellen zum Start von Windows 8 neue Mini-ITX-Platinen für das Desktop-Geschäft vor, die zum großen Teil auf …
News MSI bringt Mini-ITX-Mainboard für AMDs „Trinity“
MSI hat zum Ende der letzten Woche insgesamt fünf Hautplatinen für den neuen Sockel FM2 angekündigt. Unter ihnen sind neben einem Modell mit …
News Lian Li kündigt „den Zug“ PC-CK101 offiziell an
Wie so viele Gehäusehersteller polarisiert auch die Edelmarke Lian Li, allerdings im Gegensatz zu vielen Konkurrenten gerade aufgrund der schlichten …
News Biostar bringt Mini-ITX-Mainboard mit AMDs A68-Chipsatz
Im Rahmen der Computex hat AMD die Plattform „Brazos 2.0“ mit den „Zacate“-APUs für das Einstiegssegment vorgestellt. Während sich auf Seite der …
News Silverstone Strider ST45SF-G: Modulares SFX-Netzteil
Je kleiner das Gehäuse, desto weniger Platz ist in selbigem vorhanden – das klingt logisch. Gerade kompakte Netzteile im SFX-Format waren bislang …
News Shuttle stellt XH61V-Barebone für Sockel LGA1155 vor
Mit dem XH61V hat Shuttle eine überarbeitete Version des XH61-Barebones für Intels Sockel LGA1155 vorgestellt. Das nur 240 (L) × 200 (B) × 72 (H) …
News Gigabyte arbeitet an ITX-H77-Mainboard für HTPCs
Neben speziellen „Gaming“-Mainboards im Kompaktformat sind auch Hauptplatinen für Media-PCs und Homeserver in das Visier der Hersteller gerückt. …
News MSI zeigt Mini-ITX-Mainboard Z77IA-E53
Kleine Rechner, große Beliebtheit: Auch MSI folgt dem derzeitigen Trend und arbeitet an einem Mainboard im Mini-ITX-Format für Intels stromsparende …
News Preis für den Lian-Li-Zug PC-CK101 gesichtet
Auch wenn viele Nutzer behaupten, dass der Zug für Lian Li längst mangels Innovationen abgefahren wäre – auf der diesjährigen Computex stand er noch …
News Mini-ITX-Gehäuse „Torino“ von Xilence vorgestellt
Immer mehr Hersteller entdecken kleine Gehäuse im kompakten (Mini-)ITX-Format für sich. Auch Xilence hat ein entsprechendes Modell vorgestellt, …
News EVGA bereitet Z77-Platine im Mini-ITX-Format vor
Die meisten Desktop-Mainboards mit Intels Z77-Chipsatz für die Ivy-Bridge-Prozessoren werden im großen ATX- oder im etwas kleineren Mini-ATX-Format …
News Thin-Mini-ITX-Mainboard mit Nvidia Tegra 3
Produkte wie „Raspberry Pi“ oder auch VIAs „Android PC“ haben bereits Einsatzmöglichkeiten für ursprünglich für Handheld-Computer gedachte Hardware …
News Cooler Master präsentiert Elite 120 Advanced
Kleine Gehäuse sind groß im Kommen. Auch Cooler Master hat mit dem Elite 120 Advanced reagiert und nunmehr einen kleinen Kasten für winzige Hardware …
Das Prodigy Bitfenix Einstieg ins Mini-ITX-Segment
Mit dem BitFenix Prodigy steigt Bitfenix in den Markt für Mini-ITX-Gehäuse ein. Überzeugt das Gehäuse, das durch einen angenehmen Preis und ein kompaktes Gehäusekonzept auffällt?
News MSQ77DI „Thin Mini-ITX“-Motherboard von Gigabyte
Während Mini-ITX-Mainboards mittlerweile zum Standardangebot jedes Mainboardherstellers gehören, ist der Formfaktor „Thin Mini-ITX“ noch relativ …
