Computex
Cherry Xtrfy K63W Pro: 70%-Layout und Design toppen optimierte 8.000 Hz
Max Doll
25 Kommentare
Bild: Cherry
„Ultra-Wideband-Funk“ soll die Cherry Xtrfy K63W Pro spannend machen und Reaktionszeiten verbessern. Flache Tasten, ein schickes Design und das Layout der Kompakttastatur ziehen jedoch viel deutlicher Blicke auf sich.
Die Idee hinter dem 70%-Layout ist simpel: Maximalen Platz in der Breite sparen. Deshalb entfernt Cherry den Nummernblock sowie Pfeil- und Funktionstasten, lässt aber die F-Reihe auf der Tastatur. Damit entsteht ein 60%-Layout mit zusätzlichen F-Tasten und vor allem Tasten in normaler ISO-Größe, die sich damit leichter tauschen lassen. Pfeiltasten können alternativ über das rechte „Strg“ und Co genutzt werden. Wie schon bei der MX 8.3 TKL (Test) können Einstellungen über die Utility-Software des Unternehmens vorgenommen werden.
Zur Signalübertragung sitzen im eng umbauten Tastenfeld Cherry MX Low Profile 2.0, leichtgängige flache Taster. Sie sind fest verlötet, was bei dieser Art Taster tatsächlich der Normalfall ist. Auf den Tastern stecken ABS-Kappen mit Kreuzstempel. Den Aufbau der K63W Pro lässt Cherry offen, der Hersteller spricht lediglich von einer „Gasket-Mount-Konstruktion“, verliert jedoch kein Wort zur Geräuschdämpfung um das Versprechen „verfeinerter Akustik“ zu untermauern.
8.000 Hz – so what?
Die Entscheidung, die hohe Polling-Rate in den Mittelpunkt zu stellen, gehört im Gaming-Segment zum guten Ton. Spürbare Auswirkungen sind davon jedoch kaum zu erwarten, nicht einmal eine Millisekunde wird dadurch selbst im besten Fall von der Latenzkette gestrichen.
„Ultra-Wideband-Funk“, ein breiteres Frequenzband, soll bei der Umsetzung aber Vorteile bieten, verheißt die Produktbeschreibung, und zwar in Form von höherem Datendurchsatz, robusteren Verbindungen und besserer Energieeffizienz. Trotzdem werden 8.000 Hz an der Laufzeit nagen, darauf deuten der 6.000-mAh-Akku und die Angabe von bis zu 1.100 Stunden Betriebsdauer hin – „abhängig von den Einstellungen“. Heißt: Dieser Maximalwert wird mit günstigen Settings, also deaktivierter Beleuchtung und geringer Polling-Rate erzielt. Mit alltagsnahen oder gar ausgereizten Settings ist zu erwarten, dass davon wie anderswo ein Bruchteil, dank des großen Akkus aber immerhin mehr als bei vielen Konkurrenten, übrig bleibt.
Preis und Verfügbarkeit
In Europa plant Cherry die Markteinführung Anfang Juli, die Preisempfehlung liegt bei rund 180 Euro.
Größe (L × B × H): 30,7 × 13,5 × 3,0 cm
Layout: 70 % ISO
Gewicht: ?
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 10,00 m, USB/Type-C-USB (modular), Funk (10,00 m)
Hub-Funktion:
Key-Rollover: ?
Schalter: Cherry MX Low Profile 2.0 Red
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser etched
flache Tasten
Zusatztasten:
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: Hardware-Wiedergabe?
? programmierbar
Preis: 180 €
Computex 2026 (2.–5. Juni 2026): ComputerBase war vor Ort!
  • Thermal Grizzly: Erste Lüfter, WireView II, eine Noctua Edition und TG Coating
  • EHD-Kühlung: Ventiva zeigt lautlose Solid-State-Kühlung mit Ionenwind
  • Wochenrück- & Ausblick: Das sind die Top-Meldungen von der Computex in Taipeh
  • +107 weitere News
WWDC 2026 (8.–12. Juni 2026): Alle News auf der Themenseite!
