Aorus Elite Monitore: Gigabyte setzt auf 5K und Mini-LED sowie zweimal WOLED
In der Serie Aorus Elite stellt Gigabyte neue High-End-Monitore für Spieler vor. Der FM275K16P kombiniert eine 5K-Auflösung auf 27 Zoll mit einem Mini-LED-Backlight und einem „Multi-Mode“. Bei FO27Q28G und FO32U24GP kommen WOLED-Panels der vierten Generation von LG zum Einsatz.
5K-Monitor mit Mini-LED und Triple Mode
Der Aorus Elite FM275K16P ist laut Gigabyte der „weltweit erste 27-Zoll-5K-Mini-LED-Gaming-Monitor mit glänzender Oberfläche“. Damit sind die wesentlichen Eckpunkte schon fast genannt. Die 5.120 × 2.880 Pixel im 16:9-Format bedeuten bei 27 Zoll Diagonale eine hohe Bildpunktdichte von 218 ppi. Auch wenn es nicht explizit genannt wird, ist von einem IPS-Panel auszugehen. Dank Mini-LED-Backlight mit 2.304 getrennt voneinander in der Helligkeit regulierbaren Zonen wird für mehr Kontrast gesorgt. Die hohe Leuchtkraft bescheinigt der VESA-Standard DisplayHDR 1000. In der Spitze sollen punktuell 1.250 cd/m² erreicht werden.
Auf den Dual Mode folgt auch bei Gigabyte der Tiple Mode, den MSI zuerst vorgestellt hatte. Dem Anwender stehen also nicht nur zwei, sondern gleich drei verschiedene Kombinationen aus Auflösung und Bildwiederholrate zur Auswahl. Im Falle des Aorus Elite FM275K16P liegt im nativen Modus 5K mit 165 Hz (oder 180 Hz bei OC) an. Alternativ kann auf 4K UHD mit 220 Hz oder QHD mit 330 Hz als dritte Option umgeschaltet werden. Gigabyte nennt dies „Multi-Mode“.
Bei den Anschlüssen gibt es unter anderem den vollwertigen DisplayPort 2.1 mit UHBR20 für 80 Gbit/s sowie HDMI 2.1. Infos zum Preis oder der Verfügbarkeit stehen noch aus.
Zweimal WOLED der 4. Generation
Neue OLED-Monitore gibt es in der Serie Aorus Elite ebenso. Dabei kommen Tandem-OLED-Panels der 4. Generation von LG Display zum Einsatz. Diese besitzen eine „RealBlack Glossy“-Oberfläche und sollen punktuell mit 1.500 cd/m² leuchten.
Der FO27Q28G liefert 2.560 × 1.440 Pixel mit 280 Hz, während der FO32U24GP 4K UHD mit 240 Hz bietet. Letzterer bietet auch einen Dual Mode für Full HD mit 480 Hz sowie DisplayPort 2.1 und HDMI 2.1.
Auch zu diesen Modellen liegen noch keine Preise oder Termine vor.
- Wochenrück- & Ausblick: Das sind die Top-Meldungen von der Computex in Taipeh
- Tippen wie auf Kissen: Duckys „Nest Mount“ sorgt für leise & weiche Anschläge
- Von klein bis riesig: Lian Lis Gehäuse-Neuheiten der Computex im Überblick
- +105 weitere News
