Test Asus GeForce RTX 4090 TUF im Test: Größer und leiser als die Founders Edition
AlfaJackal
- Sep. 2018
Unter Last deutlich hörbar, zumindest bei meiner ...Sonnencreme schrieb:Wie ist es mit Spulenpfiepen bei der TUF?
Sonnencreme
- Juni 2016
Bei dreistelligen Frames oder auch bei Last auch unter 3 stelligen?AlfaJackal schrieb:Unter Last deutlich hörbar, zumindest bei meiner ...
Sowas kann auch evtl. am NT liegen.
AlfaJackal
- Sep. 2018
Es kommt doch auf die Auslastung der GPU an?! Ich kann auch dreistellige FPS mit ner Last von 50% haben und 99% bei 60 FPS.Sonnencreme schrieb:Bei dreistelligen Frames oder auch bei Last auch unter 3 stelligen?
Ich achte mal darauf, aber ich meine ab ca. 90% wird es deutlich hörbar, unabhängig der Frames per Second.
Ich habe das Dark Power 12 Pro mit 1200w.
Youngtimer
- Juni 2017
Es gibt wohl solche und solche. Meine ist z.B. leise.
schnufflon84
- Sep. 2021
bei ~ 100 fps hab ich leichtes Spulenfiepen, was aber relativ normal istSonnencreme schrieb:Wie ist es mit Spulenpfiepen bei der TUF?
AlfaJackal
- Sep. 2018
Ich habe einfach mal ASUS diesbezüglich angeschrieben. Offensichtlich ist der Zusammenhang zwischen hohen Frame Rates und der Herz-Zahl des Monitors (ich habe 144Hz) durchaus gegeben - war mir auch nicht bekannt!
Sehr geehrter Kunde,
der als "Spulenfiepen" bekannte Effekt tritt in vielen Fällen auf, wenn die Karte sehr hohe Frameraten erzeugt, beispielsweise im Menü eines Spiels. Daher hilft es oft, die maximale FPS zu limitieren (z.B. auf das Maximum des Monitors). Zusätzlich können Sie versuchen, dieses Problem zu beheben, indem Sie die Option "V-Sync" in den Grafikeinstellungen Ihrer Spiele und Programme aktivieren. Das Spulenfiepen hat allerdings keine Auswirkungen auf die Leistung oder die Langlebigkeit der Karte.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um einen Garantiefall handelt. Sollten Sie die Karte dennoch zu uns zurückschicken wollen, können wir Ihnen eine Erstattung des Kaufbetrags anbieten. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der schlechten Verfügbarkeit von Grafikkarten im Allgemeinen kein direkter Austausch möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr ASUS-Shop Support Team
Youngtimer
- Juni 2017
Meine 3080 Suprim X geht zum Wochenende über die Bucht weg und somit habe ich auch kein Mauspad mehr. Siehe da, es gibt Ersatz für die TUF... https://www.mediamarkt.de/de/product/_asus-tuf-p1-gaming-mauspad-360-mm-x-260-mm-2767386.html
Klar kann ich verstehen, dass es Enthusiasten gibt, die sich wie Bolle auf die neue GK freuen. Für mich als Normalo stellt sich jedoch zunehmen die Frage nach dem Sinn solch potenter Hardware. Wenn ich so ein Spiel zocke, dann reicht idR Full-HD. Für 4K muss man wieder einen entsprechenden Monitor haben. Mir fällt jedoch keine Situation ein in der mich die minimale Treppchenbildung bei Full-HD stören würde. Seit Jahren werden Vergleichsbilder mit DLSS oder ohne oder alles auf Ultra usw gezeigt, jedoch sehe ich da immer weniger große Unterschiede. Vielmehr ist die Grafikhardware schon in der mittleren Preisklasse mittlerweile so potent, dass es nur noch um Nuancen geht. Und dafür soviel Strom und Geld ausgeben?
Vor 15 Jahren waren die Unterschiede zwischen “Low“ und „Ultra“ gravierend, wie Tag und Nacht.
W
Wechsler
Und das Minimum sind 10W, cool! Damit könnte man sie sogar passiv kühlen...::Borni::.. schrieb:Hier kann man das Maximum der TUF sehen. 600 Watt.
Wie läuft die Karte denn so bei 75 W Power-Limit?
Marcel55
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Die Karten haben doch heute eh einen Zero-Fan-Modus und laufen passiv bei wenig Last. Für Spiele wie Minecraft reicht das auch damit die Lüfter aus bleibenWechsler schrieb:Damit könnte man sie sogar passiv kühlen.
schnufflon84
- Sep. 2021
Naja, bei modernen, fordernden Spielen (z.B. Cyberpunk Raytracing "Psycho") hast dann auch nur noch gute 100 fps. Und wenn du sagst, so viele fps brauchst du nicht, dann einfach nen Framelocker rein und die Grafikkarte verbraucht auch weniger Strom (die 4090 ist wesentlich effizienter als ihr Vorgänger).kalude schrieb:Klar kann ich verstehen, dass es Enthusiasten gibt, die sich wie Bolle auf die neue GK freuen. Für mich als Normalo stellt sich jedoch zunehmen die Frage nach dem Sinn solch potenter Hardware. Wenn ich so ein Spiel zocke, dann reicht idR Full-HD. Für 4K muss man wieder einen entsprechenden Monitor haben. Mir fällt jedoch keine Situation ein in der mich die minimale Treppchenbildung bei Full-HD stören würde. Seit Jahren werden Vergleichsbilder mit DLSS oder ohne oder alles auf Ultra usw gezeigt, jedoch sehe ich da immer weniger große Unterschiede. Vielmehr ist die Grafikhardware schon in der mittleren Preisklasse mittlerweile so potent, dass es nur noch um Nuancen geht. Und dafür soviel Strom und Geld ausgeben?
edit: mit Powertarget und UV geht auch noch einiges
schnufflon84
- Sep. 2021
Den bräuchte er ja bei besagtem Cyberpunk Beispiel nicht mal, da die Grafikkarte zu schwach ist in FullHD (wenn er nen 144hz Monitor oder nen 120hz TV hat.. alles mit noch mehr hz sowieso)
Aber für 1080p ist sie für 95% aller (jetzigen) Spiele ein bisschen Overkill, da gebe ich dir recht
Youngtimer
- Juni 2017
Wer sich für die Lautstärke bzw. Spulenfiepen der TUF interessiert. Hier anhand meines Exemplars. Sowohl mit 450 Watt also auch mit 75% Powerlimit bei etwa 340 Watt.
https://imgur.com/a/FY4LT1b
Provoziertes Spulenfiepen bei 1200 FPS und fast Stille bei gecappten 118 FPS. Der Bildschrim hier macht nur 120.
https://imgur.com/a/ihol8lX
schnufflon84
- Sep. 2021
Ja, bei120fps kaum zu hören. Mann muss schon den Ton auf stumm schalten und genau hin hören
Alufoliengrille
- Apr. 2006
bin mit meiner 6700XT noch sehr zufrieden.
Aber ich freu mich schon mal mit, da ich in 1-2 Jahren diese coolen GPUs für einen Bruchteil aufrüsten kann.
die Leistungssteigerung zu den vorherigen GPUs ist ja echt brutal.
Besonders beim Beispiel Cyberpunk fällt mir auf, dass die Vergleichsbilder und Videos ohne Raytracing scheinbar absichtlich schlecht gemacht werden. Spiegelungen werden ohne RT ganz matschig dargestellt und es soll keinen Schattenwurf ohne RT geben. Sehr fragwürdig.schnufflon84 schrieb:Den bräuchte er ja bei besagtem Cyberpunk Beispiel nicht mal, da die Grafikkarte zu schwach ist in FullHD (wenn er nen 144hz Monitor oder nen 120hz TV hat.. alles mit noch mehr hz sowieso)
Aber auch generell scheint die Detailliebe und Grafikentwicklung bei PC-Śpielen irgendwie limitiert zu sein. Auch bei anderen Spielen sehe ich keine "Oha"-Erlebnisse mehr, da man auch die Spiele auf andere Plattformen rausbringen möchte. Realismus scheint ohnehin nicht das Ziel zu sein, da scheinbar zu aufwendig und die Spieler dagegen nicht dankbar genug. Evtl. wird irgendwann eine KI einspringen müssen und für mehr Realismus sorgen? KIs können ja mittlerweile Malen und Musizieren.
Und dann wird eine potent Grafikkarte wie die 4090 durchaus Sinn, wenn sich tausende Objekte gleichzeitig bewegen und sich beeinflussen müssen.
Youngtimer
- Juni 2017
Heute gab es mal wieder die TUF zum UVP im ASUS Shop. Wenn man sich für die Karte interessiert, ist das sicher der beste Shop ohne Abzocker Preise: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/rtx-4090-gpu-verfügbarkeitshinweise.1324038/page-26#post-29543857
