Holzinternet
- Dez. 2013
Mr. Smith schrieb:Jede 4060Ti hat mWn nur einen 8Pin-PCIe-Stecker.
Meine 4070 hat auch einen 8 Pin Anschluss. War Kaufgrund. Wollte keinen HighPower Anschluss.
Holzinternet
Der Kühler konnte außerdem die warme Luft nur im Gehäuse verwirbeln. Der hier auf der 4060 kann dank flacherer Monitoranschlüsse die Luft entsorgen. Könnte also durchaus besser sein.JMP $FCE2 schrieb:An die Lautstärke von dem Ding erinnere ich mich mit Grausen.
Ich würde sie hören...JMP $FCE2 schrieb:Meine jetzige Asus TUF 4070 höre ich dagegen selbst bei Vollast praktisch gar nicht.
Kann schon, tut es aber eigentlich nicht immer - meine Laing läuft im Normalfall gedrosselt mit 2600rpm.GrumpyCat schrieb:Die Pumpe in Wasserkühlungen ist auch nur ein Rotor und macht auch entsprechend Lärm, kann allerdings wegen der höheren Wärmekapazität des Mediums langsamer laufen.
Tangentialventilatoren werden wir auf GPUs wohl nie sehen, sind zwar recht gut beim Umwälzen der Luft, können aber kaum statischen Druck aufbauen was sie eigentlich für einen Betrieb hinter einem Kühler disqualifiziert - an einem Mora welcher kaum restriktiv ist könnte das aber sogar irgendwie funktionieren^^, allerdings ob es leiser als paar Axiallüfter wäre?GrumpyCat schrieb:Ich frag mich ja, ob schon Tangentialventilatoren für GPU-Kühlung angepasst wurden. Vermutlich passt das Format nicht perfekt, aber dafür sind sie vermutlich leiser wenigstens als Radialventilatoren (bei denen soweit ich weiß ein Problem ist, dass es einen hohen Geschwindigkeitsunterschied der einströmenden Luft beim Auftreffen auf die Lüfterblätter gibt, so von wegen 90°-Winkel und so).
Iapetos schrieb:Der hier auf der 4060 kann dank flacherer Monitoranschlüsse die Luft entsorgen. Könnte also durchaus besser sein.
Robo32 schrieb:Ich würde sie hören...
Naja die Höhe wäre für mich da eher zweitrangig, aber mit Block passt so eine 4090 einfach in jedes ITX Gehäuse, auch in die, wo GPUs nur 20cm Länge haben dürfen.Haldi schrieb:Meine RTX4090 ist auch nur 1.5 Slots hoch....
Es war einmal, vor langer laaanger Zeit .... da hatte ich bei mir einen Athlon 1400 (Thunderbird) stehen. Für den war leise ein Fremdwort. Die Megagroßen Kühler gabs damals noch nicht, mehrere Gehäuselüfter, und vor allem vier (Server-)Festplatten, die beim Anlaufen und auch im Leerlauf eher an eine Kreissäge erinnert haben. Mit Schaudern denke ich zurück. Aber da war ich noch jung und deutlich weniger ruhebedürftig.Rickmer schrieb:Ich wette das Ding ist nicht lauter als eine GTX 480 es war...
Die hatte CB damals mit 68,5 dB gemessen
Den hatte ich auch, mit Alpha PAL 8045 und 80er Delta, mein Staubsauger war subjektiv leiser. 🤣NobodysFool schrieb:.... da hatte ich bei mir einen Athlon 1400 (Thunderbird) stehen.
Ich habe hier die RTX A4000 rödeln.Randnotiz schrieb:Bei den Workstation-Varianten
Danach gab es noch die g92 basierten 8800gt und 9800gt.TM30 schrieb:Fehler im Text…
Nach der FX5800Ultra gab es sehr wohl noch einmal eine Single Slot Highend Grafikkarte direkt von Nvidia und zwar die Geforce 7800 GTX (256MB)
tu ich auch. allerdings beyer dt990. offene. da muss die lautstärke schon nach oben gedreht werden damit man das nicht hört.FR3DI schrieb:Würde mich nicht weiter stören, weil ich nur über KH am Spielen bin.
Gruß Fred.
